Отчет о проведенном отпуске.
Приобретено 6.5" Prology MX-че-то там (вуфер 17 см и пищалочки), усилитель Prology Club GA400, за все это отданы совершенно смешные деньги тима 120-150 у.е.
Плюс проводов 14 GA Mystery акустических, 8 GA Mystery на питалово, 10 GA SoundStream на питалово магнитолы, микрофонный кабель какой-то, колба на предохранитель, разъемчики RCA ... 2 квадратных метра 12-мм фанеры
Неделю провел в обнимку с лобзиком, дрелью и дверными обивками. Сделал подиумы под вуферы на двери из 4 слоев фанеры, собранной "пакетом", в подиумах кнопки для ЭСП, это дело прикручено к обивкам двери и обтянуто обивочной тканью для мебели. Сразу скажу, что все задуманное сделать не смоглось, в часности, подиумы не притянуы к металлу двери, просто обивки посадил дополнительно на самореты и пистоны - ничего не гремит. Также не закрывал окна в металле дверей, просто налепил еще шумки.
Пришлось конкретно потрахацоо с S-образными резинками в двери, поскольку в стойке отверстие очень маленькое, а пучек проводов получался неслабым, пришлось сверлить альтернативные отверстия в кузове, под дверной петей. Все это дело обильно залито мовилем, но провода пролезли.
Усилитель привинтил саморезами к спинке заднего сиденья - больше он никуда не помещался, вернее помещался под бардачек, но зачем искушать пионэров?
Провел провода, потоньше питание патефона потолще на усилитель, массу усилителя нашел возле лючка бензонасоса, потом может поищу на болтах задних ремней безопасности под диваном. Неслабо потрахался с проводкой сигнального кабеля, я его тянул посреди салона под ковролином. Силовые кабели по левому броту (в гофре), акустические кабели вперед по правому. Предохранитель в колбе, возле аккумулятора. В общем, старался делать максимально "по науке".
Мои блинчики так и остались в задней полке. Также 4 динамика по 13-см. остались в родных местах. На усилителе подрегулировал чувствительность так, чтобы пролежни и блины долбили сильнее 13-шек, на блины сигнал обрезал где-то на 120 Гц, типа сабик. Тыл от патефона приглушил фейдером. Пищалки поставил на стойки но пока не подключил, родной кроссовер из одного конденсатора ... ну это несерьезно, расчитаю в спикершопе хотя бы второй порядок.
Звучит все это дело неплохо. Пролежни дают достаточно баса из дверей, середина у них тихая, скорее всего буду городить трехполоску с СЧ в штатных местах ВП. Пока кандидаты - имеющиеся динамики Sony, может быть потом подберу что-то получше. Тыл устраивает, бас не локализуется, его много, даже очень много. А еще если щелкнуть переключателем на усилителе и подать полный сигнал на блины, то получается дискотека :)
Словом, 2 недели потрахалсо, зато сейчас доволе нкак слон. Я не ожидал, что 17-см в двери даст такой эффект!
Теперь буду доделывать все, жаль отпуск кончился и остались только выходные...
