Ven-n
				Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
				Озадачился этой темой в контексте экологии.
 Я нигде не видел чтоб отработаное масло цивилизовано принимали.
Сам сливаю его в старую масляную ёмкость и выбрасываю на мусорник, но понимаю, этож не дело, кстати видел многие не загружаются и сливают вообще в землю :ooo: . Кстати аккумулятор сдать на утилизацию тоже проблема, читал в газете объявление: одна организация принимает аккумы на утилизацию, но найти её проблема.
 Может в цивилизованом обществе надо упростить процедуры утилизации данных вещей, например принимать это всё на заправках?
 Хотелосьбы услышать ваше мнение по данной теме.
Спасибо.
                vingod
				Авто: 21101
				Авто: 21101
				Лично сам видел печьку на отработанном мадел , на выставке в крокусе интеравто07. в подробности не удалялся. но видел что работает без выхлопа
надо просто поискать! и какомунибуть охраннику стонки предложить. с отработкой у него проблем не будет!
                Orangedragon
				Авто: ВАЗ-21124
				Авто: ВАЗ-21124
				Меняю на сервисе, отработка- их головная боль :grin:
                fox_74
				Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
				Orangedragon писал(а):Меняю на сервисе, отработка- их головная боль :grin:
  масло, аккумы.... в начале лета колесо порезал (на выбром) менял в типа сурьезном магазине. Чел после забортовки нового, грит старую будете оставлять? - берем на утилизацию за сколько то там рублев.
Я грю - Не, бросай в багажник.
Увез в гараж. На ём можно присесть, можно под авто подкладывать при мелких ремонтах с поднятием (у мну уже два таких). В конце концов клумбу где нить можно организовать
                zett
				Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
				Масло я выливаю в систему отопления своего дома
  у меня частный дом с газовым котлом... трубы не ржавеют, воду не приходится доливать, теплее намного...
                ЕвгеничЪ
				Авто: Только Honda Shadow 400
				в старую канистру от масла и в мусорку... имхо неплохо... главное не во вред природе...
                С. Аццкий
				Авто: Volvo S60
				Авто: Volvo S60
				Отдаю другану, он отвозит в деревню и проливает им древесину, типа столбов забора, чтоб не гнили.
                Killer Speed
				Сливаю в старую канистру и оттдаю бомжам. Они отработку жгут и греются.
                Aнджей
				У нас в ГСК стоят бочки для отработки. Когда еду мимо, пополняю их фонд.
                Himik
				Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
				ЕвгеничЪ писал(а):в старую канистру от масла и в мусорку... имхо неплохо... главное не во вред природе...
наивно
подумай, что с этой канистрой будет, пока она до свалки доедет? 90% что порвётся/расплющится/проколется. а долго ли на самой свалке герметичной пролежит?
своё сдаю в сервисы, где масло меняют. привожу в старой канистре, либо 5-и литровой бутылке. они потом на ТЭЦ сдают (не бесплатно конечно), там его и сжигают.
                Vitalij
				Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
				У мну на зеплю где кабель проходит усе слилось, я на утро даже и места не обнаружил...
                RoN
				Летом смешиваю с пуш. салом и заливаю в пороги! :cool:  :cool:  :cool:
                svo
				Авто: Ferrari 330 TRI/LM
И правильно.
В больших количествах ее с удовольствием покупают.
                h2so4-bryansk
				Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
				добовляю в битум при кровле крыши,приобретается эластичность
                Forever
				Авто: Таз 21074i
				Авто: Таз 21074i
				Сливаю на работе, есть бочка для отработки в моём цеху.
Потом отвозимв специальное место и сливаем в большой бак, от туда приезжают и забирают на утилизацию.
				Всегда в помойку сливаю!
Туда же летят пустые канистры, колеса, запчасти, акумуляторы, бутылки, банки, тряпки и пр.. отходы автомобильной жизни..
Помойка любимое мое место! Я туда всё ношу! Даже окурки в окно не выкидываю! Бережно их собираю в пепельницу, а потом еду на помойку! Я очень высококультурный автолюбитель!
                Сергей 22
				Авто: ВАЗ 21093i
				Авто: ВАЗ 21093i
				Я сарай мазал чтобы не гнил. Хорошо кстати получается
                Vitalij
                Vitalij
				Ага, её потом фильтруют и разливают в БУ канистры и продают как новое моторное
А потом тут темы про убитый двиг появляются...
svo писал(а):В больших количествах ее с удовольствием покупают.
                Влас
				Авто: FF II
				Авто: FF II
				После первой замены масла, по совету друзей, отработку залил в пороги ВАЗ 21053, типа что бы не гнили. 1998г. Я тогда жил в городе Краснодар.
Потом не помню, помню, что собирал в канистры. Кажеться выкидывал в мусорник. Сцуко - я до 2001года.
В орловской области на сервисе менял, сервис 100% использовал отработку зимой для отопления (тепловой зановес). Тут я стал не путь исправления.
Сейчас меняю на СТО, полагаюсь на здравомыслие высшего руководства и конкретных исполнителей.
                Sany_Omsk
				Авто: Веста CVT 2020 г.в.
				Проливаю низ своего металлического гаража, чоб от земли меньше ржавело.
                Wel
				Авто: Ваз-21144 1,6i 2007г.в.
				Мажу, древесину при необходимости, а вобще подумываю приспособить для сжигания в печи, для отопления. :grin:
 Кстати отработкой можно обогащать пелеты, для повышения горения. :cool:
                Wel
				zett писал(а):Масло я выливаю в систему отопления своего дома  у меня частный дом с газовым котлом... трубы не ржавеют, воду не приходится доливать, теплее намного...
а можно на этом месте поподробнее, лучше в личку.
                W
				Авто: трактор МТЗ-100
                Юрий!
				Авто: 2101 74г.в БСЗ воздушный термостат 14 распредвал
				Добавляю в качестве пластификатора в битумную мастику при гидроизоляции фундамента и кровли.
Предлагаю обсудить использование в качестве добавки в топливо.
Дизельные двигатели ведь работают на бэушном масле из фритюрниц, на рапсовом масле. Так почему в солярку не добавлять отработку? Что бы не забивался топливный фильтр, предварительно отстоять и профильтровать.
С бензиновым двигателем аналогично. Добавляют же масло в бензин двухтактных двигателей мопедов, бензопил и косилок. Там пропорция порядка 4%. Чтоб явно не коптило, можно попробовать не более 2%.
Из плюсов: смазка направляющих втулок клапанов, их стержней и зеркала цилиндров.
Из минусов - образование зольных отложений, тем больше, чем больше присадок в масле. Ну и возня с отстаиванием, фильтрацией и дозированием.
Зато можно на 4 литровой канистре с отработкай написать типа аннотации к чудо-присадке разработки ВПК или НАТО, позволяющей экономить около 4 литров топлива.
Кто такое пробовал?
