Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Кто подскажет у меня на переходе со 2-й скорости на 3 -ю пробуксовывает сцепление ,зто от регулировки ? И какую гайку отпускать и какую подтягивать в этом случае.
2-е после замыкания замка зажигания ,начал дыметь провод от + клеммы ведущий к стартеру ,стартер сгорел,поменял новый и он сгорел, видимо идёт большое ппитание ,может после первого замыкания вышел из строя камутатор ,но машина ведь заводиться!
3 машина не держит обороты, что это может быть и это после того же замыкания.
4 При открывании пасажирской двери плафон не горит а при открывании водительской окей что может быть ?
1) Так ведёт или пробуксовывает? Эт разные вещи. Если буксует, долго не проездишь (ремонт может вылиться в замену ведомого и ведущего диска сцепления и маховика)
Если ведёт, то, возможно лепестки корзины или диск тю-тю...
Про регулировку... педали сцепы и тормоза на одном уровне? Если да, то регулировка нИАчОм...
2) А тут возможно контактная группа замка зажигания неисправна
3) Причин много, в основном проблема из-за свечей и/или ВВ проводов
4) Неисправен концевик пассажирской двери либо его цепь. Контакты концевиков не хило окисляются кстати...
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Дымдыр писал(а):--------------------------------------------------------------------------------
Машина то хоть какая?????
Цитата:3 машина не держит обороты, что это может быть и это после того же замыкания.
Карб или инжектор????
Надо все подробно описывать если хочешь получить исчерпающий ответ!Здесь не телепаты
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Машина ваз 21099 карбюратор.
NeON- Похоже ты всё точно описал ,1 пункт
2 пункт замок зажигание ,неужели из за неё может быть ? Если плашка передерживала-бы я заметил бы характерным звуком ну всё равно лучше поменяю хоть и доказательств нет.
3 обращу внимание .
4 гляну.
Кстати сегодня купил бендекс на стартер и поменял его ,завёл а он сразу не убирает и происходит от него звук я думаю это пружина возвратная которая находиться во втягивающем ? А? МОЖЕТ БЫТЬ ?
Спасибо большое !! Извини, что на ты !
