Дымдыр
Кто подскажет у меня на переходе со 2-й скорости на 3 -ю пробуксовывает сцепление ,зто от регулировки ? И какую гайку отпускать и какую подтягивать в этом случае.
2-е после замыкания замка зажигания ,начал дыметь провод от + клеммы ведущий к стартеру ,стартер сгорел,поменял новый и он сгорел, видимо идёт большое ппитание ,может после первого замыкания вышел из строя камутатор ,но машина ведь заводиться!
3 машина не держит обороты, что это может быть и это после того же замыкания.
4 При открывании пасажирской двери плафон не горит а при открывании водительской окей что может быть ?
1) Так ведёт или пробуксовывает? Эт разные вещи. Если буксует, долго не проездишь (ремонт может вылиться в замену ведомого и ведущего диска сцепления и маховика) Sad Если ведёт, то, возможно лепестки корзины или диск тю-тю...
Про регулировку... педали сцепы и тормоза на одном уровне? Если да, то регулировка нИАчОм...
2) А тут возможно контактная группа замка зажигания неисправна
3) Причин много, в основном проблема из-за свечей и/или ВВ проводов
4) Неисправен концевик пассажирской двери либо его цепь. Контакты концевиков не хило окисляются кстати...
GenarёkK
Машина то хоть какая?????
Карб или инжектор???? Mad Надо все подробно описывать если хочешь получить исчерпающий ответ!Здесь не телепаты Very Happy
Дымдыр
Машина ваз 21099 карбюратор.
NeON- Похоже ты всё точно описал ,1 пункт
2 пункт замок зажигание ,неужели из за неё может быть ? Если плашка передерживала-бы я заметил бы характерным звуком ну всё равно лучше поменяю хоть и доказательств нет.
3 обращу внимание .
4 гляну.
Кстати сегодня купил бендекс на стартер и поменял его ,завёл а он сразу не убирает и происходит от него звук я думаю это пружина возвратная которая находиться во втягивающем ? А? МОЖЕТ БЫТЬ ?
Спасибо большое !! Извини, что на ты !
