Страница 17 из 23
Паулюс
насколько сильно отличаются и отличаются ли вообще участки кода реализующие тот самый злосчастный РПХХ.
"очень сильно от ПО к ПО. И по топливу и по корректорам угла. Иногда вплоть до отсутствия работоспособности алга -хотя в калибровках он светися.
обоснуйте пожалуста
"выход - алги топливокоррекции. Это не только ускорилка. Углы.
вход -это воздух по РХХ, уставка, лимитеры, начальное смещение, интенсивность привдения к уставке итд итп. Коэффициенты. Топливо: от состава на цикловом на сбросе до примитивной пайзы ожидания отключения.
По железу -проведите аналогии.
Хватит? Very Happy
Timer
А есть ли в программе оценка степени и скорости нажатия педали газа? И если есть непрерывная ли она? Т.е. чем больше давим тем сильнее корректируется угол и топливо. Или же там есть какието режимы плавного и неплавного ускорения в зависимости от степени и скорости нажатия на педаль газа? В принципе я заметил что давлю гдето процентов на 5-8 и при этом наблюдается сабжевый эффект. Т.е. по сути двигаетль способен раскрутиться также резко как и мы нажали на педаль газа. При этом мы не наблюдаем увеличение оборотов больше чем должно быть при этих 5-8%.Так вот вопрос состоит в том существует ли ограничение скорости увеличения оборотов двигателя? Вообще есть такое понятие или тупо подаётся топливо и корректируется угол, а двигатель крутиться как может.
Паулюс
"""""""""" ключевой момент -в какой программе? Какой блок и какая прошивка? На примере новейших софтов:
"""""""""""""конечно -процент открытия и порог "шума по дросселю" -ниже которого не активируется алг дополнительного обогащения/обеднения (если последнее вообще работает в прошивке в реале)
"""""""" понятие "сильнее" -не готов комментировать -это не тяжёлая атлетика. Very Happy Топливо -это доп топливо на выходе из ХХ со своим законом спада и временем действия. И доп топливо от ускорилки -расчитываемое по прогнозной таблице наполнения. Не стоит забывать -что если это выход с ПХХ -то там есть закон смещения режимного состава. Поглядите на сканер в движении -там при нажатии из ПХХ -не стехиометрия ни разу.
Угол -динамический корректор на выходе из ХХ со своим коэффициентом, условием стационарности и временем действия (для системы -число циклов в перерасчёт на 20 мс) Коэффициент пляшет в зависимости от интервала по скорости/оборотам. Условно -по определителю номера передачи.
Потом динамический корректор по упомянутой ускорилке. В зависимости от количественной добавки и оборотов для новейшей версии стокового ПО.
Все корректоры минусуются.
Остановимся? Very Happy
Timer
Тоесть алгоритм старых прошивок был заметно примитивнее современных? Непонятная ситуация - я думал прошивку для десятки писали не с нуля, а взяли каконить опель или форд и исправили под себя. Потому что там ИМХО уже давно всё продумано и учтено.
А может не работать? Shocked
Принимается.
То что не стехеометрия мы выяснили гдето на 10-15 странице )), хотя несогласные остались. Но возникает вопрос. Коррекция смеси на выходе из ПХХ такая же как при обычном ускорении или нет?
Так он отличается от обычной коррекции?
Опа... белое пятно в моих скудных познаниях. А на чём основан алгоритм определения передачи?
Да ну что вы, как раз нормальный разговор пошёл Smile
piоneer
На тупом сопоставлении оборотов двигателя скорости автомобиля.
AndreTG
мы опять скатились к прошивкам, может быть с ее помощью и можно устранить дерганье, только в моем случае я убежден что прошивка не при чем, потому что раньше на ней было хорошо. и лечение моего авто с помощью прошивки будет лечением последствий а не причины, возможно она даже сможет эту неприятность компенсировать, только мне бы хотелось найти первопричину.
AndreTG писал(а):
Паулюс писал(а):
- железные причины (неисправности) -будут иметь совершенно разные природы.
обоснуйте пожалуста
я имел в виду железные причины неисправности, а то что алгоритмы входа и выхода програмно различны, я это подозревал.
Timer
Мы просто пытаемся понять физику процесса, а без знания того что делает контроллер это невозможно.
Jar
Хотелось бы уточнить еще один важный момент. На инже ПХХ наступает только при полном отпускании дросселя или при частичном тоже? В смысле - за такое действие отвечает один алгоритм или разные?
Паулюс
ПХХ -это ПХХ Very Happy
Обуславливается наличием флага ХХ при прочих условиях.
""""""""""""""""""""""""""""""""""" ну ладно.
Выходим -дрыкает. Катушки, ДПДЗ, свечи ...итд
Входим: перетечки в ДП например для начала.
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
Точно пора завязывать :-D :-D :-D
Timer
Рывки всё сильнее и сильнее. Причём если отпустить педаль наблюдаем не менее резкое торможение двигателем, а иногда это происходит с рывками. Померял вчера ДМРВ - 1.062В о_О. В обед поменяю посмотрим что изменится.
Задержка на реакцию 0.5-1с при нажатии на газа это нормально?
Последний раз редактировалось: Timer (14 Сентября 2007 09:03), всего редактировалось 2 раз(а)
AndreTG
Паулюс писал(а):
перетечки в ДП
что это?
Паулюс
Timer
Жесть -насчёт ДМРВ.
Версия ПО -какая?
AndreTG
Это весь байпасный воздух в ДУ, то есть за вычетом отмеренного РХХ.
Малая вентиляция и кольцевой зазор.
AndreTG
что с ним может быть не так? что нибудь подносилось? я вычистил весь ДУ до бдеска..
ситуация один в один, у меня на ДМРВ 0,999В мерял очень хорошим лабораторным вольтметром.
Jar
Вчера ездил к Павлу с Сан Санычем, и мой ДМРВ тоже был признан мертвым - 1.04В.
Два дохлых ДМРВ - это уже какая-никакая статистика Smile
Хренобляк
Аналогичная фигня, январь 5.1 8 клапанов, тока ДМРВ по ацп 0,996 кажись. Прошивка, с окти, от Паулюса как раз, саморучно залитая. До нее тоже дергалось, кстати.
Паулюс
Там такой статистики и всякой разной -тьма.
Да и не только в датчиках -железках на самом деле дело.
piоneer
Это статистика хрюнского развода.
АЦП стояка, это только одна точка графика ДМРВ, причём НЕ ИСПОЛЬЗУЮЩАЯСЯ при работе двигателя.
Проверять по ней ДМРВ, свидетельство непрофессонализма и непонимания принципов работы ЭСУД. Shocked
Мне попадалось множество ДМРВ с АЦП стояка 0,997, абсолютно нерабочих, и с АЦП стояка вплоть до 1,090, рабочие во всём диапазоне.
P.S. Кстати, БОШ 7.9.7 и МР-7 прекрасно ездят и не дёргаются на АЦП до 1,200... Smile Smile Smile
Gloom
они и без него прекрасно ездят. Laughing
Паулюс
piоneer
Угомони плиз свой синдром всёпонимающего слесаря Very Happy
Без тебя разберёмся -будь спокоен.
piоneer
Паулюс писал(а):
piоneer
Паша, не хами, не на окте...
P.S. Кстати, и там уже начали понимать очевидное, шо по АЦП стояка приговор ДМРВ выносить нельзя...
Паулюс
piоneer
Лана -лана - как скажешь :-D
Я же за тебя в натуре беспокоюсь.
Этот боян про диагноз расходомеру у тебя возведён в ранг фетиша.
При этом тебя преследуют тревожные состояния -что все вокруг не понимают некой таящейся там опасности.
Всё это в куче с "бредом отношения" -то есть какой либо пост с упоминанием моего ника или кого с Октя имеет у тебя устойчивую тенденцию сигнала к началу сиюминутного комментирования. То бишь оценка ситуации со статусом "имеет ко мне прямое и приоритетное отношение".
Ты эта - побереги себя -не надо так увлекаться Very Happy
Darth
А вот это уже интересно.
Кир-кук
Во дела,
в расходомере ещё и стоячий режим имеецца Surprised
в движении не задействованный Smile
На него можно сигналку посадить,
типа как задействовался стоячий,
всё - тачку угоняют Smile
piоneer , если так мерить и диагностировать ДМРВ нельзя,
то как надо ???
Паулюс
Кир-кук
Лана -ща выскажет непогрешимость идеи эталонного расхода по оборотам и сумничает про осциллограф. Готов спортпрогноз организовать :-D
Юра -вопрос: что в прошивке может изменить результат замера эталона по оборотам? Ответ нужен полный. Ответ "не делюсь с оппозицией инфой" -слив очередной. Very Happy Оппозиция -она как бы знает типа ужо -такшта отставить пробуксовки.
Jar
Учитывая кол-во геморроя, связанного с выявлением виновного ДМРВ, есть смысл приклеить к воздухану вольтметр и подцепить его к желтому проводу на постоянку. Отворил капот - и сразу понятно, кто есть ху :)
А как сильно будет смотреться под капотом воздухан с аккуратно врезанным бакелитовым стрелочным индикатором! Это вам не какой-нибудь сельповный нулевик. Все, побежал делать... Smile
Страница 17 из 23
