AND 2114
Дождь=вода в пассажирском коврике. Стекает похоже по внутренней стороне пластикового щитка у левой ноги пассажира. Печка?
volokh
у меня на сайте описано.
SOF
та же тема, немогу найти место протечки..думал кожух печки , но хз все герметиком пролил - хрен чего Sad
даже козырек над кожухом сделал Mad
SPGEAR
С пассажирсокй строны.ТАКИЕ МАЛЕНЬКИЕ КАПЕЛЬКИ ВОДЫ ПО ЛЕВОЙ НОГОЙ,если так то это не пртекание а плохая тепло-шумоизоляция-у меня вылечилось полной шумкой салона,включая крышу.
AND 2114
Хорошо еслиб капельки, а то лужици и именно после дождя.
KAM07
Течет, возможно по косе проводов, замотай изолентой провода под капотом, которые ведут в салон. На них из патрубка течет, разберешься...
volokh
SPGEAR
тросик открывания капота
AND 2114
Парни! Нашел! Это я обморок. Крайнее сливное отверстие чистое, а у печки и черного ящика закупорено напрочь каким-то черноземом. Помыл машину, смотрю - полный коврик воды. Открыл капот, а там болото, тока лягушки не квакают. Прочистил, теперь надо проверить сколько успело в шумку набраться.
ZaSKaR
Под ЧЯ наверно затекает!?
AND 2114
Не! ЧЯ и печка просто утанули! Я был в шоке от такого болота!
Batman_1976
А c водой около правой ноги пассажира никто не сталкивался?
Заметил, что течет по стойке, к которой передняя правая дверь крепится. Шумоизоляция, закрывающая стойку вся мокрая и на пол под изоляцию тоже протекает. Причем щит переда сухой, даже в углу, рядом со стойкой (до верхнего правого угла щита не добрался, панель не позволяет). Заметил под шумоизоляциеей на стойке технологическое отверстие открытое, думал что из него плещет, но выше него шумоизоляция тоже мокрая и стойка тоже.... Откуда может течь?
Serg13rus
У меня тоже самое, течет по стойке откуда хз, везде уже герметика насовал, и все равно после дождя болото. Течет именно по стойке, передний щит сухой, печка сухая, может через лобовое стекло?
AND 2114
Похоже надо уплотнитель смотреть.
SoftFelix
У меня тоже самое! Если кто-нить найдет причину - отпишитесь!
AND 2114
Забыл добавить "с меня пиво". Very Happy
Batman_1976
А что может быть с уплотнителем? Машине то и года даже нет... На старой восьмерке таких проблем не было
AND 2114
Поставлен криво. Прилегает не плотно.
Batman_1976
Сегодня панель отодвигал немного, под уплотнителем сухо. Может высохло? надо после мойки посмотреть
Batman_1976
В каком месте смотреть нужно? В месте соприкосновения со стеклом или с кузовом?
AND 2114
Да черт его знает. По идее если с наружи прилегает плотно без перекосов то протекать не должно.
Batman_1976
AND 2114
Снаруже вроде плотно прилегает.
Но вот, что меня в сомнение вводит:
Когда купил машину, талон ОСАГО не стал клеить на стекло, а засунул под уплотнитель стекла на правой стойке. Вставляя его пришлось потянуть на себя уплотнитель, чтобы появилась щель между стеклом и уплотнителем (иначе он не лез туда). Щель появилась, но так и осталась, уплотнитель обратно к сьеклу не подтянулся. Пытался прижать его обратно, бесполезно...
Течет у меня тоже справа. Вот я и думаю в этом ли причина? Или просто совпадение?
Остр
Вода в салоне потому что заглушки днища на Самарах Г..!
Взял от копейки резиновые, посадил на Кардон (мастика такая) и как к бабушке сходил
Остр
У мнея тоже куча всяких бумажек между резинкой и лобовиком, но течи, тьфу,тьфу, слава богу, нет. ищи в дне.
Batman_1976
Остр писал(а):
ищи в дне.
Дно сухое. Стойка правая, куда дверь крепится, мокрая под шумоизоляцией, и сама шумоизоляция боковая тоже
Batman_1976
На стойке есть отверстие, такое же как в днище изнутри. Оно не заглушено ничем. Так и должно быть? Или может в этом причина?
