arthure
никогда не ездил на ниве вот решил узнать следующее: а) отключается ли полный привод на ниве и если да то как, ато мне говорили что отключается по диашонали; б) для чего нужны два рычажка около рычага КПП(те что раздаткой называют)
DriverSE
Баяннн, ЕЗДИЛ НА И ЕЗДИ СЕБЕ НА ЗДОРОВЬЕ Smile Smile Smile Smile Smile
vovchik865
присоединяюсь
arthure
ну уж догадываюсь что баян, что просто ответить сложно
Дюжина
Не отключается. Точннее, можно отключить, убрав один из карданных валов и заблокировав межосевой диференциал. Тем самым сделав машинку передне, или заднеприводной.
Один рычаг - блокировка межосевого диференциала, второй рычаг - включение пониженной передачи в раздаточной коробке.
vovchik865
привод отключается по диашонали..
Это кто тебя так жестоко обманул
два рычажка отвечают за динамику авто,
один повышенный-пониженный,
другой включает передок, а на Шниве только один рычажочег
arthure
спасибо большое, помогли разрешить спор
Дюжина
Shocked
Н-да-а ...
Ведь просили ниваводов откликнуться, а ты, похоже, в Ниве только пассажиром ездил?
Дюжина
Shocked
Н-да-а ...
arthure
ну вот теперь уже задумался, так отключается если руками сначала убрать кардан? так, а может бывают какие модификации нив где можно тупо без каких либо изменений сесть в салон и просто отключить привод на 2 колеса, ну и тогда тот же вопрос по Шниве
arthure
может какие спец серии идут, мелкосерино делают что то подобное, и большая ли экономия достигается при отключении полного привода, соотвественно вылезут ли какие болячки в будушем при насильственном вырубе кардана
Дюжина
arthure
Просто отключить привод можно только руками с гаечными ключами. и заблокировав межосевой диференциал рычагом на раздаточной коробке (один из двух, рядом с рычагом КПП).
Тоже и в Шниве. Только там пониженная и блокировка включается одним рычагом. Он перемещается не только в продольном, но и в поперечном направлении.
Дюжина
Не приходилось о таком слышать.
Экономии вообще не будет, т.к. все трущиеся пары остануться на месте. Ну, если только выкинуть, в придачу с карданом, редуктор переднего моста с приводными валами.
Оставшийся привод будет более нагружен, соответственно проживёт меньше.
djsse
Давно в ЗР была на эту тему статья, там они сняли с нивы передний кардан. Экономия получилась в районе 1 л. про бездорожье на таком аппарате можно было забыть. На скользкой дороге/льду и т.п. вообще получился неуправляемый снаряд.
Нюрка
если поставить блокировку, то можно сделать машину заднеприводной, только есть плюсы и минусы... например расход топлива снизится, а вот на мокрой дороге нужно будет аккуратнее - заносит.
два рычага у КПП - верхний блокирует передний мост - колеса начинают одновременно и синхронно крутиться, при этом исключить езду на асфальте, избегать резких поворотов. выехал из ямки, грязи и сразу отключил. отключение производить при движении на первой скорости.
нижний включает раздатку для понижения скорости. можно пользоваться всегда - удобно сдавать назад в крутую горку, заезжать на высокие тратуары и проч.
Дюжина
Вы чо, прикалываетесь все? Или всерьёз в это верите?
za
Н-дааа... приплыли. У КПП только один рычаг, как в любой легковой машине. У раздаточной коробки их два. Какой из них считать верхним, какой нижним не знаю, они одной высоты. Ближе к ручнику (видимо это нижний Very Happy ) переключение высшая/низшая передача в РК, аналогично как и в КПП первая/вторая. Включение пониженной увеличивает крутящий момент передаваемый от двигателя примерно вдвое. Второй рычаг - блокировка межосевого дифференциала в той же РК. При заблокированном дифе крутящий момент будет делиться поровну на передний и задний мосты.
А сколько раз говорилось, что на Ниве (Шниве) ПОСТОЯННЫЙ полный привод. Ни передок, ни задок не отключаются.
Есть разработки тюнингистов - раздатки с возможностью отключения переднего моста, есть примеры установки умельцами неродных раздаток, например от Сузуки Самурай. Но экономия копеечная, управляемость хуже плюс внушительные затраты на переделку авто. Оно надо?
[/quote]
Нюрка
может я неправильно выразилась, но при включении верхнего рычага у вас колеса как бы блокируются и одновременно крутятся, потому необходимо избегать крутых поворотов.. может я как собака все понимаю, но высказаться не могу.
этот рычаг в раздатке жестко блакирует дифференциал. получается межмостовая блокировка.. а если вы резко вывернете руль и дадите коксу - вылетит нафиг кардан. получается как бы крестовый блок.
Последний раз редактировалось: Нюрка (20 Сентября 2007 13:42), всего редактировалось 1 раз
Нюрка
[quote="za] Н-дааа... приплыли. У КПП только один рычаг, как в любой легковой машине. У раздаточной коробки их два. Какой из них считать верхним, какой нижним не знаю, они одной высоты. Ближе к ручнику (видимо это нижний Very Happy ) переключение высшая/низшая передача в РК, аналогично как и в КПП первая/вторая. Включение пониженной увеличивает крутящий момент передаваемый от двигателя примерно вдвое. Второй рычаг - блокировка межосевого дифференциала в той же РК. При заблокированном дифе крутящий момент будет делиться поровну на передний и задний мосты.
[/quote]
вот по вопросу приплыли... кто создал тему спросил: что за два рычага у КПП (У всмысле рядом) я и ответила У - всмысле рядом.
и то, что одновременно крутятся 2 моста - это я знаю с 96 года Smile
AndreyB
Зайдите в магазин и рассмотрите раздатку шнивы. Конструкция та же, что и у Нивы. Но 1 ручка переключает передачу на пониженную и одновременно через рычаг включает блокировку межосевого дифференциала.
