cherep
Авто: Opel Astra GTC 2.0D
Подскажите в чем может быть проблема, делаю сход-развал, 2-3 тыщи км и уходит, при чем прилично. на правом колесе сильнее. уходит и развал и схождение, в принципе если ездить совсем спокойно проходит подольше. не пойму где копать, болты? или что-то еще? сами сход-развальщики не знают в чем беда, делал в нескольких местах - все та же тема.
Konst
Авто: не саап
в чем проявляется?увод,износ резины?руль тяжелеет?
cherep
наоборот, пустой руль становится, машина подплясывает, морду сносит раньше.
п.с. развал ставят -30 минут
Storm
cherep
нет, иначе бы все понятно
![Smile](images/smiles/smile.gif)
машина с новья подо мной.
Konst
Авто: не саап
опорники,подшипники,сайленты,крабы---все смотреть,качать,дергать,желат не одному
пусть друг резко подергает рулем---а ты ручки на рейку,на тяги в местах крепления--люфт сразу почуствуешь!!с этого начни,бывало что крепеж был прослаблен на рычагах и т д
cherep
опорам(сс-20), тягам, наконченикам, 10 тык, сайленты нормальные, крабам две недели(стальные), всю подвеску смотрели в двух разных местах - люфтов нет, никто ниче не нашел
Storm
ну тогда раз уходят, то попробуй поменять болты. не поможет, тогда кулаки
cherep
Stormначнем тогда с болтов. бывают только обычные? никаких других искать нет смысла?
и сорри за глупый вопрос, под кулаками что понимают?
Konst
Авто: не саап
может болты сырые или сорванные?!которые развальные?!
cherep
Konst писал(а):может болты сырые или сорванные?!которые развальные?!
это увидеть никак нельзя? только замена? и вообще их менять долго? то етсь ничего больше снимать не нужно?
Storm
Konst
Авто: не саап
развальные тебе вращали-значит махнутся легко,хорошо бы дело было только в них.послущаем опытных зубров!!!
Storm
cherep писал(а):это увидеть никак нельзя? только замена? и вообще их менять долго? то етсь ничего больше снимать не нужно?
ОООООООО!
Если они прикипели, то придется повозиться... Я полдня ипалсо с ними. в результате срезал болгаркой. На сервисе такая услуга стоит от 350р/за болт. Они их нагревают и откручивают)))
Storm
Хотя да... Если надавно их откручивали, проблем не будет :grin:
cherep
Storm писал(а):ОООООООО!
снимутся точно легко, т.к. 15 тыков назад стойки менял, и уже успел 3 раза сход-развал за это время сделать. спасибо за ссылки, теперь все понятно
Konst
Авто: не саап
а может реечку подтянуть,если мордочку водит?там не глядели?и места ее крепления к кузову
cherep
Konst писал(а):а может реечку подтянуть,если мордочку водит?там не глядели?и места ее крепления к кузову
рейка тоже новая, менял вместе со стойками
все подтянул, люфтов нет, даже не гремит, то есть такой вариант отпадает. даже усилитель щитка передка стоит, правда думаю толку от него на самаре немного
Konst
Авто: не саап
получается-3000 т все норм,а потом начинает уходить?удели внимание болтам,могли сорвать при затяжке...
Storm
Konst писал(а):удели внимание болтам,могли сорвать при затяжке...
+1 у меня такое было
cherep
Konst писал(а):получается-3000 т все норм,а потом начинает уходить?удели внимание болтам,могли сорвать при затяжке...
не совсем так, то есть уходят не резко, а постепенно. то есть все хуже и хуже, аж до такого что ездить невозможно и опасно становится. если активно кататься, то через тысячи 1,5 уже разница чувствуется. если спокойно - то после 3х.
Konst
Авто: не саап
так,автора за болтами,и чтоб не пластилиновые были(напильничег руулит)!!!!!болты на крабах целые?крабы не треснутые?
cherep
Konst писал(а):болты на крабах целые?крабы не треснутые?
крабы новые, стальные, вариант отпадает, ну и смотрел их в последний раз на всякий случай тоже - все оке.
всем пасиб за консультацию, завтра за болтами и в очередной раз на сход-развал
через недельку-другую отпишусь
Storm
cherep писал(а):крабы новые, стальные
ну и зря........................ :ooo:
cherep
Storm писал(а):ну и зря........................
про минусы знаю, пошел осознанно, поэтому буду бдить.
