Страница 1 из 3
cherep
Подскажите в чем может быть проблема, делаю сход-развал, 2-3 тыщи км и уходит, при чем прилично. на правом колесе сильнее. уходит и развал и схождение, в принципе если ездить совсем спокойно проходит подольше. не пойму где копать, болты? или что-то еще? сами сход-развальщики не знают в чем беда, делал в нескольких местах - все та же тема.
Konst
в чем проявляется?увод,износ резины?руль тяжелеет?
cherep
наоборот, пустой руль становится, машина подплясывает, морду сносит раньше.
п.с. развал ставят -30 минут
Storm
аварии были?
cherep
нет, иначе бы все понятноSmile машина с новья подо мной.
Konst
опорники,подшипники,сайленты,крабы---все смотреть,качать,дергать,желат не одному
пусть друг резко подергает рулем---а ты ручки на рейку,на тяги в местах крепления--люфт сразу почуствуешь!!с этого начни,бывало что крепеж был прослаблен на рычагах и т д
cherep
опорам(сс-20), тягам, наконченикам, 10 тык, сайленты нормальные, крабам две недели(стальные), всю подвеску смотрели в двух разных местах - люфтов нет, никто ниче не нашелSad
Storm
ну тогда раз уходят, то попробуй поменять болты. не поможет, тогда кулаки Confused
cherep
Stormначнем тогда с болтов. бывают только обычные? никаких других искать нет смысла?
и сорри за глупый вопрос, под кулаками что понимают?
Konst
может болты сырые или сорванные?!которые развальные?!
cherep
это увидеть никак нельзя? только замена? и вообще их менять долго? то етсь ничего больше снимать не нужно?
Storm
cherep
поворотный кулак, это куда подшипник ступицы запресовывается:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99012
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99011
а болты-эксцентрики чаще продаются комплектами. лучше конечно коленые поискать...
Konst
развальные тебе вращали-значит махнутся легко,хорошо бы дело было только в них.послущаем опытных зубров!!!
Storm
ОООООООО!
Если они прикипели, то придется повозиться... Я полдня ипалсо с ними. в результате срезал болгаркой. На сервисе такая услуга стоит от 350р/за болт. Они их нагревают и откручивают)))
Storm
Хотя да... Если надавно их откручивали, проблем не будет :grin:
cherep
Storm писал(а):
ОООООООО!
снимутся точно легко, т.к. 15 тыков назад стойки менял, и уже успел 3 раза сход-развал за это время сделать. спасибо за ссылки, теперь все понятно Very Happy
Konst
а может реечку подтянуть,если мордочку водит?там не глядели?и места ее крепления к кузову
cherep
рейка тоже новая, менял вместе со стойкамиSmile все подтянул, люфтов нет, даже не гремит, то есть такой вариант отпадает. даже усилитель щитка передка стоит, правда думаю толку от него на самаре немного
Konst
получается-3000 т все норм,а потом начинает уходить?удели внимание болтам,могли сорвать при затяжке...
Storm
+1 у меня такое было
cherep
не совсем так, то есть уходят не резко, а постепенно. то есть все хуже и хуже, аж до такого что ездить невозможно и опасно становится. если активно кататься, то через тысячи 1,5 уже разница чувствуется. если спокойно - то после 3х.
Konst
так,автора за болтами,и чтоб не пластилиновые были(напильничег руулит)!!!!!болты на крабах целые?крабы не треснутые?
cherep
крабы новые, стальные, вариант отпадает, ну и смотрел их в последний раз на всякий случай тоже - все оке.
всем пасиб за консультацию, завтра за болтами и в очередной раз на сход-развал Sad
через недельку-другую отпишусь
Storm
ну и зря........................ :ooo:
cherep
про минусы знаю, пошел осознанно, поэтому буду бдить.
Страница 1 из 3
