SergZh
Банальный вопрос: при подключении динамиков необходимо соблюдать полярность. На всех динамиках обычно две клеммы: большая и маленькая - какая "+", а какая "-"? Подскажите, гуру автозвука...
ZaSKaR
+ большая;
- маленькая.
Клеммы могут быть одинаковыми,но как правило они всегда подписаны!
SergZh
Спасибо, у меня не подписаны: компонентная АС Pioneer E136C
J_rockiN
Как вариант: все, что красное - "+", все, что черное - "-".
ZaSKaR
Surprised
Я никогда не видел разноцветных клемм на акустике!
dimitriush
Karzhimant
винтовые или пружинные практически всегда цветные
T&B
провод одноцветный - "+", провод того же цвета с полоской "-".
для твоих пинеров - не принципиально, для качественной акустики - очень важно, иначе фильтры работть не будут
vitalik-b
T&B писал(а):
...иначе фильтры работть не будут
почему?
denis_len
еще раз про звук и волны...
предположим в машине 4 динамика 2 спереди 2 сзади
включам мафон с песней в которой максимально присуствуют бухи и бахи (рэп,рок и т.п.)
подключаем левый передний пофигу как, затем правй передний, ис лушаем меняем на правом полярность подключения , при не правильном подключении низы сразу пропадут, это будет заметно слышно,если динамики выдают низкие частоты
Затем подключаем левый задний и выключаем правый передний
тоже самое добиваеммся чтобы левый передний и левый задний бухали а не гасили друг друга...
далее только 2 задних настраеиваем...
итог: максимальный звук (учетверение басов в центре автомобиля и в целом)
при этом существует вероятонсть уменьшения басов непосредственно в углу( у динамика) но это только при очень больших расстояних мду динамикамми
далее просто проверям 2 правых(передний и задний)
vitalik-b
denis_len
это всё для меня? польшён Confused но только причем тут фильтры? 8-)
CTPAHHuK
denis_len
Бред....
Гасить динамики могут друг друга только при условии что они направлены четко друг на друга.
Синфазностью или противофазностью добиваются не увеличения звукового давления а выравнивания звуковой сцены. В идеале нужно добиться того, чтобы звук из правого и левого динамика приходил в уши слушателя сфазированным. При этом мы получим четкую локализацию источника звука и четкую сцену. Громкость ту не причем. Просто при правильно сфазированной системе мы четко слышим бух, скажем бочки, из определенного места сцены, а не размазанный по всему салону. При этом громкость этого буха при неправильной фазировке будет тише, но не в два или четыре раза, а совсем незначительно.
Voha2101
denis_len все правильно описал.
Фильтры не при чем, полярность подключения динамиков пофиг какая, главное - чтобы все были подключены одинаково. Переменный ток, которым является звуковой сигнал, не имеет полярности Smile)
Одинаковая фазировка всех динамиков нужна именно для исключения возможности гашения противофазных волн от разных динамиков. Проявляется это гашения действительно на низких частотах, из-за того, что длина волны/полуволны соизмерима с размерами салона автомобиля - 2-3 метра.
А для выравнивания звуковой сцены нужно добиваться одинаковости расстояний от динамиков до слушателя...
CTPAHHuK
лол....
L=3*10^8/F => F=3*10^8/L
=> 300000000/2м=150000000 Гц=150МГц
=> 300000000/3м=100000000 Гц=100Мгц
300000000/300 Гц=1000000 м = 1000 км
300000000/150 Гц=2000000 м = 2000 км
У нас что, размер салона соизмерим с расстоянием от Москвы до Питера и дальше на Мурманск?
Так что у нас с чем соизмеримо?
Ага... Расскажи, как этого добиться, особенно с басами?
ЗЫ... Кстати у меня миды в противофазе подключены. Ну вернее они в фазе, но полярность у них по разному подключена.
Что качается плюса-минуса и переменного тока подводимого к динамикам...
Ток то переменный, но вот магнит в динамиках постоянный.
Дальше ясно? или на пальцах обьяснить как про длину волны?
Voha2101
Сначала открой учебник физики и посмотри там значение скорости звука...
Про переменный ток и постоянный магнит - вообще ЖЕСТЬ Smile)))))
CTPAHHuK
ПАЦТАЛОМ!!!!
Твои слова.
Какое отношение скорость звука имеет к длине волны?
Объясни, в чем ЖЕСТЬ?
Я на пальцах размазал твое утверждение о соизмеримости длины волны и размера салона.
Думаю, если ты длину волны вычисляешь исходя из скорости звука, то врядли чтото внятное сможешь сказать.
Магнит у тебя имеет постоянную полярность? Или у него полюса меняются местами?
Да гдеуж нам убогим до тебя... Эх, жаль, опоздал ты уже...
http://elementy.ru/events/427011?page_design=print
ЗЫ... Чтоб ты еще какую-нибуть чушь не сморозил, звук распространяется практически с одинаковой скоростью как высокочастотый так и низкочастотный. Но на разные расстояния. Чем выше частота,там на меньшее растояние распространяется звук, свет и т.п.
Именно поэтому стопы красные,а синие писалки вне закона. Красный свет имеет самую большую длину волны, а синий самую маленькую. Именно поэтому ИНФРА(от лат. infra - ниже - под)красный и УЛЬТРА(от лат. ultra - сверх - за пределами)фиолетовый.
Последний раз редактировалось: CTPAHHuK (09 Октября 2007 11:49), всего редактировалось 2 раз(а)
M_74
Точно, длину звуковой волны нужно вычислять исходя из скорости света Smile Smile Smile
CTPAHHuK
Еще один тудаже.... Купи глобус Украины и парь ему мозги.
А длину радиоволны нужно вычислять из скорости радио?
В школу!!!!
ЗЫ... Для тупых объясню по тупому. Частота, это количество ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ колебаний в секунду.
Т.е., чтоб динамик издал звук частотой 150 Гц, его мембрана должна сделать 150 колебаний за секунду, для этого на катушку динамика нужно подать переменный ТОК частотой 150 Гц.
Ток у нас с какой скоростью распространяется? Со скоростью звука?
M_74
CTPAHHuK
По-моему тут речь идет о длине ЗВУКОВОЙ волны, и причем тут скорость распространения электромагнитных колебаний я не пойму и полностью согласен с Voha2101.
Но если ты особо умный в отличие от "особо тупых", то оставайся при своем мнении.
Voha2101
CTPAHHuK писал(а):
ПАЦТАЛОМ!!!!
Мда, и этот "умник" тут еще и модератор...
Кажется я ошибся форумом...
PS Впрочем, может кому-то еще это будет полезно, поясню что я имел ввиду. Заранее извиняюсь за "прописные истины" перед теми кто и так это знает.
Что касается длины волны - длина волны вычисляется как скорость распространения волн деленная на частоту. Соответственно для звука скорость ~330м/с, при частоте 50-150Гц длина волны составляет от 6 до 2 метров. Полуволны - в два раза меньше. Это соизмеримо с размерами салона автомобиля, поэтому противофазные волны с такими частотами могут гаситься по всему салону. На существенно больших частотах длина волны меньше, поэтому пики и спады могут распределяться по салону, т.е. создаваться интерференционная картина. В общем на слух это не так заметно, и к тому же зависит от положения слушателя в салоне...
Теперь о постоянных магнитах Smile
При нулевом сигнале на динамик (или его отсутствии) диффузор находится в среднем положении. При положительной полуволне сигнала в катушке возникает магнитное поле одной полярности, которое взаимодействует с полем постоянного магнита Smile и диффузор отклоняется в одну сторону. При отрицательной полуволне в катушке возникает магнитное поле другой полярности, и диффузор отклоняется
в другую сторону. Так возникает звук Smile
Если же на динамик подать постоянный ток любой полярности, диффузор отклонится в одно из крайних положений, что может привести к его разрыву...
