Bond
На форуме 24 лет
В народе - "белая пимпочка, которая из 12-го двигла торчит"
Что это за фигня такая и в чем ее предназначение. Ну вроде понятно, что без неее в двигатель воздух тянет. Нафига?
Что будет, если ее не будет?
Может ли давление возникнуть в другую сторону, что бы ее выплюнуло наружу?
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Bond писал(а):В народе - "белая пимпочка, которая из 12-го двигла торчит"
Тебя она напрягает? Меня нет.
Bond
На форуме 24 лет
Хороший ответ!
У тебя она есть?
Voland 2112
Эта фигня для привода заслонки рецеркуляции. К ней трубочкой подсоединяется пневмоклапан этой заслонки. Соответственно если нет рецеркуляции делают обыкновенную заглушку. Убирать её не надо.
Bond
На форуме 24 лет
Voland 2112 писал(а):Эта фигня для привода заслонки рецеркуляции. К ней трубочкой подсоединяется пневмоклапан этой заслонки. Соответственно если нет рецеркуляции делают обыкновенную заглушку. Убирать её не надо.
А какие могут быть проблемы если ее убрать?
Я просто вчера обнаружил что ее у меня нет.
Могла ли она сама слететь?
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
Ан-ти-рес-но!
Сама она слететь никак не может, там же либо разряжение, либо атмосферное давление.
А последствия ... Ну, подсос -- он и в Африке ... Тьфу ... В общем, последствия подсоса воздуха на в карбовых двигателях знаеш? Здесь тоже самое.
Bond
На форуме 24 лет
Дюжина писал(а):Ан-ти-рес-но!
Во-во. Я и думаю, что не могла. Наверно мне эти хрены-сервисмены ее выдернули. Может проблемы с пуском из-за нее? Завтра заеду - куплю. Посмотрим, изменится ли что?
Дюжина
На форуме 24 лет
При подсосе воздуха во впускной коллектор
должны быть проблемы не только с пуском, но и с работой двигателя.
Bond
На форуме 24 лет
Дюжина писал(а):При подсосе воздуха во впускной коллектор должны быть проблемы не только с пуском, но и с работой двигателя.
ЗА""?БИСЬ!!!
Но с работой вроде проблемов, как раз и нет.
Димa
Господа, по дороге к клапану в ентой белой трубочке врезан какой-то клапанок. Он, гад, у меня был надломлен, но не отвалился, т.е. хрен поймёшь, что в этом месте был подсос. А отвалился он только тогда, когда я в эти выходные полез менять патрубок на печку (его хомут перерезал). Он соффсем нафиг отвалился и я его пока на клей посадил.
Поспрашал в близлежащих магазинах - такого клапана нет, это глобальная проблема с их наличием?
Bond
На форуме 24 лет
Димa писал(а):Господа, по дороге к клапану в ентой белой трубочке врезан какой-то клапанок. Он, гад, у меня был надломлен, но не отвалился, т.е. хрен поймёшь, что в этом месте был подсос. А отвалился он только тогда, когда я в эти выходные полез менять патрубок на печку (его хомут перерезал). Он соффсем нафиг отвалился и я его пока на клей посадил.
Фигово что их нет. Придется сервисмену морду бить!
А может вместо него дырку чем-нибудь другим заткнуть?
Димa
Bond писал(а):Димa писал(а):Господа, по дороге к клапану в ентой белой трубочке врезан какой-то клапанок. Он, гад, у меня был надломлен, но не отвалился, т.е. хрен поймёшь, что в этом месте был подсос. А отвалился он только тогда, когда я в эти выходные полез менять патрубок на печку (его хомут перерезал). Он соффсем нафиг отвалился и я его пока на клей посадил.
Заткнуть можно конечно, но рециркуляция работать перестанет.
Набить себе морду... оррыгынально!
Bond
На форуме 24 лет
Так в продаже все-таки шлангов нет или затычек?
Сервисмен - тот гад, который мне затычку снял.
Димa
У Вас пневмоэлектроклапан управления заслонкой рециркуляции установлен?
Кнопка рециркуляции в салоне есть? Если нет, то должна стоять банальная зуглушка (в продаже не видел, потому как не обращал внимания).
Помню не так давно уважаемому Мусе задавали вопрос: "почему "отменили" рециркуляцию". Ответил? Может кто знает? Может и мне её отрубить?
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Ее очччень реально изготовить: кусок шланга от системы или еще какой-либо похожий. Кусок то надо всего 5 см! Один конец одеваем на пимпочку из двигла, во второй саморез закручиваем или сгибаем и стягиваем изолентой, дабы воздух не сосало. ВСЕ!
Сергий
На форуме 24 лет
Что-то я не увидел разницы между этим клапаном и "вакуумным реле" от М2141.. "тик-в-тик" одно и то же... В магазинах могут и не знать про такую взаимозаменяемость, да и многл десятин нынче без оного клапана вовсе прямо с завода идет..
Bond
На форуме 24 лет
Димa писал(а):Если нет, то должна стоять банальная зуглушка (в продаже не видел, потому как не обращал внимания).
Ёксель-моксель. Про нее и речь.
Bond
На форуме 24 лет
Сергий писал(а):Bond писал(а):Димa писал(а):Господа, по дороге к клапану в ентой белой трубочке врезан какой-то клапанок. Он, гад, у меня был надломлен, но не отвалился, т.е. хрен поймёшь, что в этом месте был подсос. А отвалился он только тогда, когда я в эти выходные полез менять патрубок на печку (его хомут перерезал). Он соффсем нафиг отвалился и я его пока на клей посадил.
Блин. Не про клапан говорим, а про заглушку!
Я, кстати, ее уже поставил.
Пока ничего вроде не поменялось.
