inductor
Добрый день.
Машина - 99 инжектор. Около месяца назад начались странности - с утра регулярно глохнет. То есть завожу машину, обороты секунд пять держатся в районе 1000, а затем падают 800,600... и глохнет. На прогретом двигателе таких проблем нет.
Подскажите чайнику, в чем засада? Как машина "узнает", что двиг холодный? Грешил сначала на ДТОЖ, но бортовой комп показывает вполне разумные значения как на холодном, так и на прогретом движке. Куда копать?
ZaSKaR
inductor писал(а):
ДТОЖ
1. Чистить ДУ;
2. Менять РХХ.
inductor
Karzhimant, спасибо за ответ!
Еще более чайниковский вопрос - ДУ - это что? Дроссельный узел? Smile Или датчик_чего_то_на_У?
-=Worm=-
Максим_97
А что показывает комп по поводу ДПДЗ?
inductor
Поменял недавно на бесконтактный. Комп показывает плавное изменение от 0 до 99, без рывков и провалов.
Storm
значит рхх
inductor
Спасибо, попробую поменять. О результатах отпишусь. Smile
inductor
Засада Smile.
В общем, поменял вчера РХХ. Сам узел не снимал - времени было очень мало. Вечером поездил - вроде все нормально.
Сегодня с утра чуть холоднее, чем обычно. Завожу машину - обороты прыгают до 1500, потом "стремительным домкратом" падают до нуля и машина глохнет. Пытаюсь завести ее снова - ноль эмоций. Раз 10 пытался - не заводится, зараза.
Получается, дело не в РХХ?
Upd: Когда снимал старый РХХ, расстояния от кончика "головы" до монтажной площадки было не 23 мм, как в инструкции - штырь был высунут сантиметра на 3-3.5. Это могло повлиять на ДУ?
ZaSKaR
Может РХХ бракованный!? Попробовать поставить его на другую машину,а себе заведомо исправный.
Очень похоже на глюк МЗ,ВВ проводов или свечей!? Причём отказывают 2 цилиндра.
Найдите помошника,и с ним сделайте так: снимите РХХ и задержите его шток пальцем/рукой,помощник пусть включит зажигание,и через пару секунд выключит,при этом вы должны удерживать шток,и слегда надавливая его - он должен втянутся. Если держать не будете,то шток улетит! Laughing После ставить РХХ,включаете зажигание без пуска двигателя,выключаете зажигание,далее заводите.
inductor
Прозвонил провода, поменял свечи - искра есть, а заводиться по прежнему не желает. Давление в рампе есть. Видимо, дело не в РХХ Smile.
Спецы, подскажите, куда еще глянуть до поездки в сервис?
ZaSKaR
При слегка выжатой педалью (1/3 хода) газа заводится?
J_rockiN
Датчик положения коленвала. Чек горит, кстати?
inductor
Нет, не заводится. Чек не горит. Свой аккум уже убил, на соседском попробовал завестись - ноль эмоций. Крутит, но не поджигает.
inductor
Тут вот что интересно. Началась эта катавасия тогда, когда я поменял РХХ. Т.е. вечером поменял - утром уже не завелся. Но, если я правильно понимаю, даже при неисправном РХХ машина бы заводилась. Может, я шаловливыми ручками задел что-то? Хотя, это уже телепатия нужна Smile
ZaSKaR
При слегка нажатой педали газа!
inductor
Да, конечно, пробовал, как Вы посоветовали. Не заводится. Точнее, пару раз из около 20 попыток завелась, но заглохла через несколько секунд. А вечером сразу после замены РХХ завелась без проблем...
inductor
Кстати говоря, если уж грешить на мои кривые руки, в теории может неправильно (хотя как, с другой стороны..) установленный РХХ стать причиной "незаводки"? Или копать в другую сторону?
-=Worm=-
на форсы похоже...
inductor
Завелась!
Причиной оказался ДПКВ. Плюс ВВ затертые до ужаса.
J_rockiN
Это коварный тип. Почему же чек не горел?.....
-=Worm=-
Чек горит при обрыве или замыкании проводов.
