romex
Что-то случилось с пуском Sad
Раньше заводилась с полутыка - один оборот и все. даже не ждал никогда пока насос накачает.
Недавно поменял масло, все фильтры, свечи.
После этого заметил, что надо ждать после включения зажигания пока насос прокачает. Если заводить не ожидая то заводиться и сразу глохнет.приходиться тыкать еще раз.
С чем это связано? После ТО глюк только в этом, все остальное на ходу, разгон, холостые ок!
ZaSKaR
Фильтр бензиновый г...,либо засрана сетка ЭБНа!?
Darth
Вообще-то это всегда желательно делать, если конечно ты не в пробке и никуда не торопишься))
romex
теоретически да, но на практике до замены фильтров никогда не ждал. да и давление то всегда держит если долго не стоит - при открытии крышки бака чувствуется пшык! Shocked
Darth
Если завожится с первго раза, когда ждешь подкачку насоса - все нормально. Вот когда перестанет с первого заводиться и при подкачке - вот тогда надо уже думать чо и как Shocked
hager
Пшык-это не давление, а разряжение в баке. Вентиляцию бака смотреть надо.
ZaSKaR
Ничего ненадо - это норма!
romex
i know! Very Happy
romex
сетку насоса сложно чистить? что делать надо в общих чертах?
ZaSKaR
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94717
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100977
romex
спсб! Very Happy чистка отменяется. у меня пробег 20 тык Very Happy
ZaSKaR
Ничо не значит! Пару раз заправился там где не надо,и сетка уже засрана!
romex
та я уже понял, проблема не сетке. наверно фильтр "странный". у меня ведь других косяков нет. че зря заморачиваться.
всем пасиба. осталось разобраться с тормозами! Surprised
serj93
ВАЗ 21103 перестал нормально заводится даже при небольшом морозе.
Раньше всё было гуд, но с неделю назад перестала с брелка заводится (было где-то -15). Прихожу в машину, ключ на старт, стартер крутит весело, вспышек нет.
Газ в пол, кручу стартером - появляются вспышки в цилиндрах, отпускаю газ и она заводится.
т.е. заливает свечки. Заменил их на заведомо исправные бриски от друга, ничего не изменилось.
Собственно вот и вопрос, что может быть?
РХХ залипает? Дроссельный узел весь чистить?
из-за чего может их заливать? с прошлой зимы прошивку не менял, пускалась в -25 с пульта с 1 раза...
поиск по форуму ничего не дал Sad всё где-то около но не то...
