ВАЗ 21103 перестал нормально заводится даже при небольшом морозе.
Раньше всё было гуд, но с неделю назад перестала с брелка заводится (было где-то -15). Прихожу в машину, ключ на старт, стартер крутит весело, вспышек нет.
Газ в пол, кручу стартером - появляются вспышки в цилиндрах, отпускаю газ и она заводится.
т.е. заливает свечки. Заменил их на заведомо исправные бриски от друга, ничего не изменилось.
Собственно вот и вопрос, что может быть?
РХХ залипает? Дроссельный узел весь чистить?
из-за чего может их заливать? с прошлой зимы прошивку не менял, пускалась в -25 с пульта с 1 раза...
поиск по форуму ничего не дал
всё где-то около но не то...
