[Fred]
Видел 2 разновидности защиты картера (Заводская позорная защита только от грязи, поэтому не в счёт):
1) перед защиты крепится на шпильки фартука, там же где и бампер
2) перед крепится хомутами на поперечную балку (трубу)
поскольку фартук снизу вместе со шпильками я уже загнул, то выбрал защиту с крепежом впереди хомутами. поставил. На кузов пошли заметные выбрации. Проверили, защита не касается картера, коробки и пр., зазор достаточный. Возникла мысль, что защита передаёт вибрации с поперечной балки, на которую крепится передняя опора движка. Но в опоре резиновый демпфер, он не может передавать низкочастотные вибрации с движки. Я в тупике.
Кто с таким сталкивался??
Alien2112
Подложи под шпильки кусок резины и затяни. Если не поможет то скорей всего защита такая, метал либо тонкий либо мягкий. Привари полоски металла вдоль защиты, должно помочь, да и защита усилится.
Ганс
Не далее чем в тяпницу выкинул нах защиту, которую поставили в салоне - это 1-вый вариант у аффтара. Единственное - болгарином отрезал полоску , которая с отверстиями под эти злощасные шпильки ( 6 шт. по-мойму) и прикрутил обратно под бампер. Защиту же поставил "Шериф" - пришлось на ней попрыгать децл, чтоб разогнуть - недотягивади передние отверстия , что на балке.
[Fred]
Ганс защита с крепйжкой на шпильки фартука мне кажется гавном потому, что при ударе загибается сам низ фартука. У меня такое получилось с заводской стрёмной защитой, после чего я и решил купить нормальную.
Alien2112
дело не в мягкости защиты точно, т.к. она передаёт виграции, то обладает достаточной упругостью. А, вот, про резинки под хому ты я думал, попробую. Но если в опоре двигателя уже есть резинка, то какой смысл прокладывать ей хомуты?
Ганс
+1 поэтому и поменял.
ЕвгеничЪ
использовал оба вида... все было путем...
но со сременем все же стали пропадать передние шпильки )))
ЕвгеничЪ
sevaru
А восстановить или поставить что-нить как-нить взамен никто не пытался? Получилось ли чего? А то я одну уже умудрился отломить Sad .
Ганс
Взамен - дырку сверлить - болтик вставить
ЕвгеничЪ
+1...
пробывали вварить новую шпильку/болт... ненадолго...
evgens-nn
Вот попадалово! Буквально на прошлой неделе заменил свою стоковую защиту на продвинутую (как у автора темы) - появилась такая же хрень. Не знаю как с этим бороться. :ooo: Если тока музыку громче делать :cool:
[Fred]
evgens-nn
нужно разобраться с причинами, мириться нельзя! за неделю у меня появилось несколько новых сверчков. а вибразию замечают даже пелотки.
если защита с креплением на шпильки фартука не добавляет таких вибраций, то получается, что причина в креплении на переднюю балку?!
кенты, у кого защита ставиться на шпильки, как у вас?
denis_len
у меня на шпильках.... призвуки от защиты достали
думаю вот родную убрать, оставить тока жесткую....
[Fred]
denis_len
Smile ты что, покупную на родную поставил?
sevaru
Все намана (сейчас). Причем защита стоИт поверх заводского брызговика. Гремел этот "бутерброд" после наезда на каменюку. При оборотах 2500-3500 звенел грубо так, а при проезде неровностей громыхал. Вылечил с помощью тещи-кувалдометра.
