Страница 21 из 23
snap_rus53
ortodox писал(а):
Паулюса такая рухлядь не интересует Smile .
Я вот недавно сменил наконец прошиву себе. Была штатная М1V13054, теперь - M1V13R29. Результат - пропали рывки при разгоне , улучшилась динамика , но дерганья на ПХХ если и уменьшились , то незначительно.
Вобщем результатом доволен :cool: .
Согласен богов редко смертные интересуют Smile
Подскажи ты как прошивал? Сам или специ делали? Просто хочу узнать ставить прошиву или без калибровочных данных мотора это не безопасно?
Gloom
А ты думаешь на конвейере каждую прошиву под свой двиг подстраивают?
Alex07-11i
Боги или не боги, но деньги сшибают как простые смертные Very Happy
Все бесплатные прошивки, которые я видел для М1.5.4 без датчика кислорода (у меня у самого такой контроллер), представляют собой штатную версию софта со слегка подправленными калибровками. Иногда удачно, иногда не очень. R29 - как раз такой вариант. Чудес от них ждать не приходится...
Если я правильно понял, то ПЗУ тебе зашили? Ну так вперед - открываешь контроллер, аккуратно выдергиваешь одну ПЗУху, аккуратно вставляешь другую. Дел на 5 минут. Хотя, бывает, что ПЗУ не в панельке, а впаяно - тогда сложнее.
Воткнешь - поезди, а там решай - нравится/не нравится. Опасности никакой нет, двиглу ничего не будет.
Я тоже езжу на R29 (правда, я ее перекалибровал под ДМРВ Siemens), но дерганья при ПХХ у меня есть.
ortodox
Смотри здесь;http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=30140&highlight=
Если ПЗУ впаяно , то лучше отдай спецу пусть аккуратно выпаяет и поставит панельку под ПЗУ.
Jar
Отчитываюсь.
Вчера поменял ДМРВ. На старом датчике китайский мультиметр показал мне 1.025 В (по мотортестеру было 1.03 В), на новом, купленном "по блату" - 0.998 В. После этого немного покатался, но вообще никаких изменений в поведении машины не заметил. Т.е. все, что можно было убрать прошивой, было убрано прошивой. Колдовство с железом пока ни на что не влияет.
ЗЫ Старый ДМРВ после 80 ткм изнутри девственно чист. Тепеерь я понимаю, откуда в лабазах появляются полуживые датчики Wink
AndreTG
Scaglietti писал(а):
ОТВЕТСТВЕННО заявляю !!! После замены форсунок(по причине
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=156909&sid=57580113636b72c0ff6910455b14d87d) исчез полностью рывок при переходе из режима ПХХ в режим ускорения , на любом режиме все очень мягко, как на ино нах Вот что могут изменить новые чистые и исправные форсунки
у кого нибудь есть еще подобный опыт?
Паулюс
Solonsky
На вопрос что делать -попросить всё вернуть взад и вернуть деньги.
Впредь -надо было попросить тест драйв и объективно оценить -есть улучшения или нет. За десять минут покатушек становится понятно -есть в этом понт -или нет. Главное турбо -прихода не ожидать -200 сил чипом не отыграть Very Happy
Кроме того советую усвоить -лямбда на пуске никаким образом не задействована -такшта это кривая прошива -а не лямбда виновата.
Solonsky
Паулюс писал(а):
Solonsky
Это было больше года назад и я не уверен, что с ними у меня будет предметный разговор...опять за деньги мне какую нибудь гадость сделают....
Да какие там турбо, ехало бы нормально и не дёргалось - большего мне и не надо...
pionееr
Jar писал(а):
Отчитываюсь.
Это нормально, 1000 раз говорилось, начальное АЦП не имеет никакого отношения к реальному состоянию ДМРВ, но, увы, красивым словам дилетантов верят больше...
Это твой последнй клон.
Советую задуматься о своем поведении в 10-ой ветке.
Начнешь дурака валять- забаню сразу.
Вадя
Timer
Итак мы "продолжаем иметь" )) следующий круг подозреваемых:
1. МЗ
2. Форсунки (+)
За форсунки есть один голос подтверждённый практикой, поэтому стаим плюс. Для репрезентативной выборки одного голоса маловато, так что ждём еще... может и я созрею на замену форсунок. Недавно поменял сцепление, заодно проверил есть ли какие либо люфты в трансмиссии. Их нет.
ЗЫ Сцепление VALEO - по сравнению со стоковым небо и земля.
pionееr
Вадя
Тебе как модератору виднее, нада ли тебе в своей ветке специалисты, или ветка будет жить одними советами дилетантов (типа приговаривать ДМРВ по АЦП покоя)...
Вадя™
pionееr
вот тут хорошо сказал...специалисты надо..ругань- нет.
я думаю ты меня понял.
Кир-кук
Толку с таких спецов...,
спросил по-человечески, как тогда надо правильно проверять ДМРВ,
в ответ тишина... Smile
Видимо, сиё есть тайна, специалистами невыдаваемая Laughing [/b]
Вадя™
про дмрв по U ацп покоя..я всегда был против такой диаХностики..как впрочем и промывке дмрв...попробуй только это из голов народа выбить...прочно засело
Паулюс
Timer
Ага -а прошивку никак считать за подозреваемых не хотим?
Ну почитай внимательно -там изменения на лицо кстати.
Timer
У меня и у многих других баг проявился через несколько десятков тыщ км. Прошивку никто из респондентов не трогал, поэтому она тут явно не причём. Да и от тебя я не услышал конкретики типа: "да вот на таких версиях прошивки вот таких то контроллеров иммет место быть такой баг, обяснияется тем то". Я слышу только что нужно к тебе подьехать. Я не могу подьехать к тебе потому что живу в другом городе, поэтому этот довод меня не устраивает никак. Можно добавить и прошивку, но еще ни один челоек тут не признался что после прошивки этот косяк исчез. А 0 респондентов гораздо более нерепрезентативная выборка чем даже хотябы один голос за форсунки"
Паулюс
Ну да -ну да. Гы гы.
А теперь вспомни -как оно -када в колодке позеленело. Напруга ушла.
Я утверждаю -ушла по всему диапазону измерений.
Как думаешь - я прав?
Данный параметр -АЦП покоя -это сигнальчик призадумацца. Very Happy
Супер продвинутые типа :-D :-D :-D начнут мерять по точкам.
А надо -коннекторы зачистить.
Бугага -вопрос о профессионализме остаётся отрытым :-D :-D :-D
Паулюс
""""""""""""""""""много букав.
Уточню -никто не признался -что перепрошивка даёт более чем приемлемые результаты? А ну как почитай ка внимательно для начала.
Прикалываешься?
И эта -не надо ко мне приезжать -я никого не зазываю -ты чё придумал то? :-D
Лично тебе -надо ехать на диагностику к спецам или продать машину.
Самостоятельное изучение проблемы в таком наклонении ни к чему не приведёт. Без понтов -я действительно советую как оптимальнее.
Timer
Дело в том что ветка погрязла в жудком оффтопе и флейме, поэтому вполне логично что я пропустил какуюто ценную инфу. Укажи хотябы номера страниц. И еще раз - косяк приобретённый, раньше такого не было, прошивку не менял.
Вадя™
а я тогда и не мерял..
как то и не сообразил..я сразу к тебе поехал
Паулюс
"""""""""""""""""""" Вот: в этой же теме:"Решил пойти по пути минимального сопротивления - вчера перешился у Паулюса. ДМРВ пока не менял (1.04В). Сейчас рывка и нервозности практически нет. Остался легкий рывок и незначительная раскачка при движении с горы, оно и понятно - на выходе из ПХХ с горки все люфты трансмиссии выбираются максимально + большие УОЗ. В горку все плавненько. Стояние в пробках сейчас, вроде бы, не напрягает. Все стало примерно как на карбовой девятине с СКЕ ".
Блин -в сотый раз - причиим может быть миллион -это раз.
Требования к плавности хода -это два.
Прошивки часто неоптимальны.
Субъективно -"дёргания" -тоже разное!
Вы потонете -набирая статистику -ибо это аспирин от трипака простите может в ряде случаев быть.
Вот что я длительно пытаюсь рассказать.
Хочешь самый большой прикол? Я знаю как это в январе управляется.
И скажу -что кому то в более нервном варианте не доставляет проблем.
А кто то более критичен к этому -вот и всё. Very Happy Забавно кстати -опять же Вадя пусть расскажет -как через полгода решил -что всё же проблема есть и надо бороть её :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Блин -весело Very Happy
pionееr
Ахха, в этом топе чел писал про своё АЦП покоя 1,03, было предложено обратить внимание на ДМРВ.
А теперь давай считать.
1,03, это 103% от нормального напряжения покоя.
Предположим это было по причине плохого контакта, значит уход в 3% будет по всему диапазону, и равномерный.
3%, это вааще ниачом, коррекцией по ДК вытягивается влёхкую, да и вытягивать там собс-но пока нечего...
То шо проверка АЦП покоя должна быть, это бесспорно, но не для проверки самого ДМРВ, а для проверки ПРОВОДКИ ДМРВ.
Вадя™
pionееr
вот честно скажу, не помню, сколько уход тогда у меня был по коррекции, (может Саныч или Паша помнят) из-за позеленения фишки, но заметно было круто..и не перла ни фига, и расход дикий..хотя..у меня жопомер четко настроен..мб среднестатический и не заметил них..
Паулюс
БУГАГА! Даю тебе шанс самому отказаться от этой теории!
Время пошло.
Потом я тебя похороню цифрами -будет очередной слив Very Happy
pionееr
Время пошло.
Гы. Не умеешь те проигрывать. Wink
Цифр нет и быть не может, ибо если нада, я ТАКИЕ цифры нарисую, посмотришь, со стула свалишься. Smile Smile Smile
Лана, харе тут флудить, хошь дальше упираться, я в ЭСУД давно для тебя топ создал на эту тему. Smile
Страница 21 из 23
