Уронил панельку от магнитолы на асфальт. Перестала отображаться половина дисплея. Ничего не понятно что на дисплее. Лечится ли сие или под замену?
Панелька от магнитолы пионер. Магнитола работает.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
* писал(а):Уронил панельку от магнитолы на асфальт. Перестала отображаться половина дисплея. Ничего не понятно что на дисплее. Лечится ли сие или под замену?
Уронить до кучи магнитолу!
Rivet
а поумнее можешь что-нить предложить?
aerostream
Авто: ВАЗ 21053, карб солекс 53, БСЗ, пока все
ремонт дороже новой панельки стоить будет, барыг по рынкам море - они помогут, но стоит походить по прицениваться, по торваться. У конкретно OEM магнитоок бывают взаимозаменяемые панельки, с пионом бы не стал экспериментировать.
Rivet
* писал(а):Rivet
А это и есть самое умное...Стоимость морды чаще равна 80% от стоимости магнитолы, причем морда будет бу!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Rivet писал(а):.Стоимость морды чаще равна 80% от стоимости магнитолы, причем морда будет бу!
А по теме вскрыть и визуально осмотреть что произошло..
Может пайка где отошла, если треснул экран, то можно
Rivet писал(а):Уронить до кучи магнитолу!
и пойти за новой, если не устраивает половина работающего дисплея
Rivet
Gloom писал(а):Rivet писал(а):Уронить до кучи магнитолу!
Автор видимо расценил это как шутку, а не руководство к действию...
Вообще, что за панелька такая хилая?
Кенвуд летал, Соня летала, Альп летал, да еще ногой в догонку - все работают.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Даже разобрать панельку и снять экран без опыта не так просто. Но тебе терять нечего, так, что аккуратно открути и если экран битый, то см. выше.
mahm
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
там на экран сигналы передаются через полоску низкоомной резины, разбери и посмотри может она ушла со своего места, хотя обычно она хорошо держится
mahm вот этих полосок и нет половины на экране. Разбирал. Эта панель припаяна и ее не разобрать.
З.Ы. Ладно понял, панель на помойку.
Vitalij
Если там просто ушла резинка, то лечится это относительно просто.
Мож фотку как припаян экран выложить?
Gloom
Vitalij писал(а):Мож фотку как припаян экран выложить?
* писал(а):З.Ы. Ладно понял, панель на помойку.
не панель, а всю магнитолку.
