Уронил панельку от магнитолы на асфальт. Перестала отображаться половина дисплея. Ничего не понятно что на дисплее. Лечится ли сие или под замену?
Панелька от магнитолы пионер. Магнитола работает.
Rivet
Уронить до кучи магнитолу!
Rivet
а поумнее можешь что-нить предложить?
aerostream
ремонт дороже новой панельки стоить будет, барыг по рынкам море - они помогут, но стоит походить по прицениваться, по торваться. У конкретно OEM магнитоок бывают взаимозаменяемые панельки, с пионом бы не стал экспериментировать.
Rivet
* писал(а):
Rivet
А это и есть самое умное...Стоимость морды чаще равна 80% от стоимости магнитолы, причем морда будет бу!
Gloom
А по теме вскрыть и визуально осмотреть что произошло..
Может пайка где отошла, если треснул экран, то можно
и пойти за новой, если не устраивает половина работающего дисплея
Rivet
Автор видимо расценил это как шутку, а не руководство к действию...
Вообще, что за панелька такая хилая?
Кенвуд летал, Соня летала, Альп летал, да еще ногой в догонку - все работают.
Vitalij
Даже разобрать панельку и снять экран без опыта не так просто. Но тебе терять нечего, так, что аккуратно открути и если экран битый, то см. выше.
mahm
там на экран сигналы передаются через полоску низкоомной резины, разбери и посмотри может она ушла со своего места, хотя обычно она хорошо держится
mahm вот этих полосок и нет половины на экране. Разбирал. Эта панель припаяна и ее не разобрать.
З.Ы. Ладно понял, панель на помойку.
Vitalij
Если там просто ушла резинка, то лечится это относительно просто.
Мож фотку как припаян экран выложить?
Gloom
не панель, а всю магнитолку.
