Проблема в том, что чуть выше ты упомянул про ресурс.
Потому разговор и повернулся в сторону ино.. Ну мягко говоря когда с тазового мотора снимают мощность, в 2-3-4 раза превышающую паспортную - о каком ресурсе и каких грантиях можно говорить? Если повезет - ну пробегает такой мотор 100 тысяч, хотя врядли.. А может и на обкатке шатун через блок тебя поприветствовать. А может и поршень на обкатке развалиться на куски и погубить цилиндр. И такое бывало. Если полез в тюнинг - никаких гарантий никто не даст.
Ну а для конкретики, раз ты просил, вот тебе два варианта реальных:
1) Собираем низ на родном блоке, шатун родной 121 мм, колено 78 мм, поршня ТДМК 82,4 или МАМИ 82,4 на вкус под эту коленку. По низу получается бюджет: колено 5500-6000 р., поршня ТДМК 2500 р., МАМИ - 3500 р., расточка блока 1500 р., сборка - как договоришься. С низом закончили. Объем 1660 кубиков.
Теперь верх, валы 10,05 Нуждина - 5500 р., доработка ГБЦ на клапанах 31/27 - от 10 до 30 тысяч рублей, как с кем договоришься, ресивер 3л Брагина - 5500 р., ФНС - 1000 р., выпуск 4-1 и далее все прямое на 54 трубе - 3000+2000+2000=7000 р..
Далее, натсройка всего этого. Если у тебя не Январь 5.1 -41 или -61 - придется покупать этот Январь (2500-3000 р.) и проводку под него (1500 р.). Далее, я бы рекомендовал настроиться по ДАД, ДМРВ в топку. Тогда еще ДАД 600 р., ДТВ - 300 р., переделать проводку под ДАД можно и самому. Настройка всего этого дела Матрицей стоит от 3500 до 4500 рублей, смотря у кого.
И последнее - т.к. выходная мощность этого мотора будет около 160-170 л.с. - понадобятся более производительные форсунки (возможно хватит волговских 107ых с регулятором 3,8 атм) и вероятно понадобится более производительный бензонасос (от Субары Врыкса около 2000 р.) Все, мотор построен и закончен, сдаем под ключ.
Пляяяяяя, второй НАДДУВНЫЙ вариант не осилю.. Пусть Богдан тебе пишет.
Низ такой же как и выше, голову тоже неплохо бы попилить. По настройке и форсункам с Б/Н все то же самое. Только валы надо другие, поуже фазой, ресивер по желанию, ну и плюс компрессор/турбина.. Под турбу выпуск надо пошире, на 60 мм трубе. 8-)
