Георгий
перестала работать кнопка!, снял кнопку! к проводам подвязанно релле! для открывания с брелка сигналки!! с ключа открывает а так нет! ни с кнопки не с брелка! в чем может быть дело??
avv_104
Нет питания на реле.
Для проверки реле - отсоедени временно провода и прямой провод от АКБ на реле и с реле на масу.
Георгий
там на нем 4 контакта!
ZaSKaR
http://www.automan.ru/vaz/010/el_ob.shtml
Смотрите предохранитель F15 + сам активатор! Реле может быть не причём,хотя странно,если предохранитель вышел из строя,то с сигнализации всё равно должен открыватся багажник!?
Георгий
предохранитель был сгоревший! поменял его! на 10А вместо 20 (другова не было) все равно не работает((
ZaSKaR
Активатор проверяйте. Реле щёлкает при попытке открытия багажника с брелка сигнализации?
avv_104
Karzhimant
Сначала надо добиться открытия багажника с салона авто. :cool:
А потом браться за брелок.
Последний раз редактировалось: avv_104 (29 Сентября 2007 17:54), всего редактировалось 1 раз
Георгий
что такое активатор??
ZaSKaR
Георгий
когда с брелка жмешь! реле щелкает! с кнопки нет!!!
ZaSKaR
Значит проверяйте активатор,скорее всего дело именно в нём или в проводке после кнопки,и реле!?
Георгий
будет чем заняться завтр)))
hager
Багажник-левая сторона-разъём.
Антонио
А стоп-сигналы и фонари заднего хода горят? У меня неделю назад была подобная проблема. Оказалось - масса накрылась. Протащили новую из ЧЯ. Все стало гуд.
