Kind_74
Полон желания установить сигналку собственными силами, чем все это черевато, чего стоит приостеречся, на что обратить внимание???
Подскажите какие конци к чему цеплять??? пока не совсем разобрался в терминах Confused
если не сложно подскажите какой пункт к чему цеплять??? нужно ли устанавливать блок обхода имо если штатный не активирован???
magistrator
а чо в мануале схемы нету чтоле ?
hager
Все зависит от тебя. Вариантов несколько:
1. Ничем не чревато
2. Выход из строя сигналки
3. Выход из строя эл. оборудования автомобиля
4. Выход из строя и того и другого
5. Проблемы в эксплуатации из-за криво проложенных проводов и неправильной настройки
Demons
Ставь за щиток приборов. Лучшее место. Сигналка Томогавк что ли? С автозапуском ?
Не нужно.
Kind_74
magistrator
схемы нет, вот все описание то что выложил...
может кто подсказать например:
п.1 подцепить туда;
п.2 подцепить туда;...????
Demons
Ты представляешь какой мануал получится ? Возьми схему по ВАЗу и смотри куда чего. Потихоньку разберешься.
Demons
Вот в кратце.
1. Толстый розовый или коричневый провод на замке или в щитке предохранителей.
2. Толстый красный провод разорвать на замке или за щитком предохранителей. И подключить в сторону стартера.
3. Сине/черный на замке или см. выше.
4.
5.
6. Соединить с замком к разорванному красному проводу..
1. 13 выв белой колодки панели приборов. Серо/синий.
2. 5 выв красной колодки. Синий.
3. Масса.
4. 6 выв. красной колодки. сине/черный.
5.
6.
7. Реле блокировки. Обычно на насос. Серый провод от реле БН.Через доп. реле.
8. Сирена
9. 11 выв. белой колодки. коричнево/синий.
10.
11.
12.двери. бело/черный на БСК.
13.концевик багажника.
14.концевик капота.
Центральный замок. Все зависит от БУ ЦЗ.
Два варианта.
Первый.
1. 2 и 3 соединить и к +
2. 5 и 6 соединить и к -
3. 1 и 2 к активатору водительской двери.
Второй.
1. 2 и 3 соединить и к -
2. 1 и 2 к коричневому и белому проводу БУ ЦЗ.
3. 5 и 6 не используется.
Остальное сообразишь. Да и не забудь поставить активатор в водительскую дверь. Его там обычно не бывает.
Kind_74
Demons
Супер!!! СПАСИБО!!! Неплохой, компактный мануал!!! :cool:
Эл схему изучил можно сказать в доль и поперек, не совсем понятны формулировки в мунуале от сигналки не могу понять что с чем стыковать.
Остались маленькие уточнения, а что значат пункты:
4. ???
5. ???
5. ???
6. ???
7. через доп реле - это релюха которая идет в комплекте??? "управляющий сигнал" брать от зажигания???
10. ???
11. ???
12. если нет БСК, я так понимаю можно подцепиться к плафону???
И для чего нужны диоды???
Demons
То, что пропущено, тебе не надо. Диоды нужны, если нет функции задержки постановки на сигнализацию дверей. Как нет БСК? Панель новая? Зачем тащить провод к плафону, когда можно открыть блок предохрнителей и поискать разьем, где есть тонкие бело/черные провода. На плафон провод идет по левой водительской стойке.
п7. Та реле что в комплекте. От зажигания.
worker
Ага, и не забудь запрограммировать задержку постановки на охрану на 30 сек. а то концевики работать небудут.И если на колодке доп.реле(из комплекта сигналки) есть защитный диод ,отрежь его нахрен,а то по неопытности можешь устроить короткое замыкание,сигналке тогда точно пиндык,а может и мозгам если неповезёт.
Demons
Диод отрезать не следует. Может выгореть ключ управления реле. Кто изучал электротехнику меня поймет.
worker
А вот представь ,что он на анод плюс (от зажигания)посадит, а на катод минус с (ключа блокировки придёт) схемы то у него нет....кто изучал электротехнику меня поймёт.
Kind_74
Demons писал(а):
...Как нет БСК? Панель новая? Зачем тащить провод к плафону, когда можно открыть блок предохрнителей и поискать разьем, где есть тонкие бело/черные провода. На плафон провод идет по левой водительской стойке....
Да новая панель, та что с тремя крутилками и калиновско-приоровской панелью. На счет плафона я не имел ввиду что полезу к плафону, я бы блок предохранителей и подключал.
Хочеться оставить вежливую подсветку, сигналка ругаться не будет??? А зачем задержка, почему работать не будут???
У меня в комплекте нет диода, сигналка Tomahawk 9030, так подцеплять без диода или самому сколхозить, тогда каой савить???
Kachan
А еще вот такой вопрос ? если имеется установленная сигналка (простейшая ? Mongoose Base 200) и, соответственно, вся проводка до датчиков, концевиков, ЦЗ и т.д. уже есть. Насколько сложно заменить (самостоятельно) ее на что-либо более навороченное (с человеческим брелком, автозапуском и т.д.)? Придется еще чего-то тянуть, или просто правильно подключить другой блок на и все?
worker
Вежливая подсветка у тебя останется.Задержка постановки на охрану как раз и программируется для того чтобы сигналка не ругалась на подсветку.Это самый простой способ решить этот вопрос.В противном случае вежливую подсветку придётся отрезать, или делать разъвязку из диодов.
2. Если диода на колодке реле нет, то и не заморачивайся.
Bloodman
Kachan
Если ставить без автозапуска, то там ничё сложного, а вот с автозапуском придётся прокладывать новые провода.
Kind_74
worker
задержка это та которая программируется на 30 сек, я правильно понял???
Bloodman
а зачем новые провода тянуть то, все нужные провода в салоне есть.
Demons
Ясен перец сигналка будет в низ тащить. А + жесткий. Ключ выгорит однозначно. Просто надо внимательней быть. Там все по цветам должно быть.
Demons
Хер один, только в профиль. Пара лишних проводов и те на стартер.
Demons
Правильно понял. Задержку ставь обязательно, иначе двери не будут становиться под охрану. Или будешь ждать когда плафон погаснет.
Kind_74
Demons
а какой блок вежливой подсветки корректнее будет использовать штатный или от сигналки???
Demons
Вежливой подсветки чего? Магнитолы?
ZaSKaR
Салона естественно!
А у сигналки есть функция управления "вежливым светом"? Shocked
Demons
Karzhimant писал(а):
Салона естественно!
А чем штатная не устраивает?
Kind_74
Demons
вообщем то штатный устраивает, сига ругаться на штатный не будет???
