Вот в кратце.
1. Толстый розовый или коричневый провод на замке или в щитке предохранителей.
2. Толстый красный провод разорвать на замке или за щитком предохранителей. И подключить в сторону стартера.
3. Сине/черный на замке или см. выше.
4.
5.
6. Соединить с замком к разорванному красному проводу..
1. 13 выв белой колодки панели приборов. Серо/синий.
2. 5 выв красной колодки. Синий.
3. Масса.
4. 6 выв. красной колодки. сине/черный.
5.
6.
7. Реле блокировки. Обычно на насос. Серый провод от реле БН.Через доп. реле.
8. Сирена
9. 11 выв. белой колодки. коричнево/синий.
10.
11.
12.двери. бело/черный на БСК.
13.концевик багажника.
14.концевик капота.
Центральный замок. Все зависит от БУ ЦЗ.
Два варианта.
Первый.
1. 2 и 3 соединить и к +
2. 5 и 6 соединить и к -
3. 1 и 2 к активатору водительской двери.
Второй.
1. 2 и 3 соединить и к -
2. 1 и 2 к коричневому и белому проводу БУ ЦЗ.
3. 5 и 6 не используется.
Остальное сообразишь. Да и не забудь поставить активатор в водительскую дверь. Его там обычно не бывает.
