wraithik
Имеем машинку:
21099 инж, двиг сток
по кругу газ-масло сакс адвантаг, пружинки сток
стаб 10-ый спереди стоит
колсе ВСМПО 14" (вылет родной), резина Пирелли Р-6000 (средней паршивости Smile )
Устал я от недостаточной поворачиваемости. Хоть один езжу, хоть вчера 4 рыла сидело когда в "дозор" гоняли по городу. Симпотом такой: начинаем ввинчиваться в поворот, до определенного состояния машина сперва плавно кренится и входит в него, но после некого критичнского угла крена машина досттаочно резко проваливается на бок и начинается скольжение морды.
К заносу жопы я отношусь хорошо, а вот морда меня уже бесит.
При легком торможении в повроте на гране сноса опять же начинает скользить морда.
Подскажите как избавится от сего артефакта.
На след. год (если не продам) буду ставить либо 15, либо 16 резину, т.к. виню высокий профиль.
ЗЫ.Резинка на морде 4-5мм, на жопе 6мм, надо будет перекинуть.
SOF
у меня тоже сакс по кругу , пружины сток и 10 стаб Smile
но R 15 и резина хорошая
морду тоже начинает сносить но не кретично, можно и жопу пустить в занос , я бы не сказал что уж такая острая недостаточная поворачиваемость
возможно в твоем случае действительно большую роль играет резина Smile газок на входе в поворот брось и будет тебе снос задницы :-D
Kirill111
А при чем тут резина и недостаточная/избыточная поворачиваемость? ИМХО резиной это не лечится, лишь грань заноса можно отодвинуть. Very Happy
SOF
правильно, по идее у всех переднеприводных должно морду сносить, но может будет меньше если :-D
кароче, меняй афто на классику :cool:
будешь пятаки крутить Very Happy
Moshul
если говорить о "резина" и о "газ в повороте", то
недостаточную поворачиваемость вижу так,
при мягкой резине и живом протекторе колесо "перешагивает" шашечками при каждом "градусе" проворота колеса на "милиметр" в сторону, противоположную направлению поворота.
происходит это благодарая центробежной силе.
шашечки "шагают" в направлении вектора-суммы, суммы двух векторов
а) вектор центробежной силы
б) вектор, в направлении которого вы собственно и пытаетесь рулить :)
решений вижу несколько:
- уменьшаем значение вектора центробежной силы => т.е. уменьшаем скорость прохождения поворота;
- уменьшаем мягкость колеса, как вариант проверям давление и убеждаемся, что оно не достаточное;
- выбираем другой протектор ...с другим сроком жизни, другим рисунком, другой ценой Smile
http://shveiki.ru/default.php?cPath=305
вот тут посмотри, таким протекторам перешагивать нечем :)
ну а ежели, вас просто той же центробежной несет по асфальту полным сносом, то тут либо авто нужно (для ваших темпов) покупать потяжелее Smile.... либо... ХВАТИТ ГХАНЯТЬ! ...КАК СУМАСШЕДШИЕ!
:-D
MAVrik
:cool: :cool: :cool:
сорри за ОФФ
wraithik
я и тормозить пробывал. пофигу.
Кирил111 прав, от резину тыт зависит критическая скорость только.
да все пучком.
я вот вчера подумал, может стоит себе на жопу стаба поставить?
Илкари
по названным симптомам, и названным пожеланиям строго рекомендуется задний стабилизатор!!!
ставь смело, это то чего ты ищешь.
Zos
ну с задним стабом должно лучше стать.
если не поможет имхо назад пружины можно пожестче вкарячить.
или спереди родной стаб поставить.
wraithik
вообщем план такой:
- 4 см
195/50/15 или 195/45/16 или 205/50/15
стаб 21мм перед
стаб на балку
пластинки развала на хвост
я думаю она лучше ездить начнет
на девятко 16 колеса не слишком жирно?
Stels_dust
wraithik
На перед 21 думаю тебе никчему....на зад можно поставить, но я бы поставил трапецию.
16 колеса для твоего мотора жирновато будет...
wraithik
Stels_dust
Тут есть один нюанас
в прошлом году я думал вот возщьму 14 и буд счастлив. Ну целый месяц я не мог их поломать, еще гдето с пол года я был ими доволен, потом наступила зима и я сел в липучку (тоже 14), потом я пересел обратно на летнюю и был счастлив еще гдето месяц. А потом мне стало МАЛО. Динами мне в принципе хватает, а вот ружки мало.
Еще вопрос, как сделать так чтобы она шустрее на руль реагировала и не думала? Кроме снижения профиля.
Boriskin
wraithik
опять же стаб......21, можно ещё усилитель рейки но смысла от него на зубиле 0
бери 195/45-40/16!
в 15 невижу смысла 8-)
Boriskin
кстати растяжка то стоит?Smile
wraithik
Boriskin
ага, стоит
но ее мало
вообще задолбала расхлябаность машины
тебя твоя резинка устраивает по цепкости? мне отзыв интересен.
Stels_dust
wraithik писал(а):
Stels_dust
15 за глаза хватит - точно.
острее на руль - побольше растяжек на перед (верх, низ, рычаги треугольные и т.д.)
wraithik
Stels_dust
На треугольные жаба душит - 6500р за 6 свареных труб и 2 распиленный рычага.
А нижняя приход дает, которая можду лонжеронами?
Boriskin
всё субъективно
у меня стоит, глобального мала что
Boriskin
когда была новая то да, очень!
щас стёрлась прилично
Stels_dust
wraithik писал(а):
Stels_dust
Приход есть....но со временем все чувства нивелируются Smile Это относится ко всему туниху ))
wraithik
Stels_dust писал(а):
Приход есть....но со временем все чувства нивелируются Это относится ко всему туниху ))
Ага, я помню весь путь изменения поведения машины на дороге от 13 лысых колес, через 13 нормальные на квадартных диска, замену сперва мертвых амо на морде, а потом на жопе, установку новой резины на 14 колеса, установку 10 стаба, установку растяжки.
Не представляю как же херово ездит полный сток, т.к. свое я не доволен.
SOF
вово, эхх.... Smile
приходиться постоянно делать больше и больше :-D
Наконец то!!Давно пора.
тут не плюсадин,тут на миллион тянет Very Happy
Tosha083
Smile Smile Smile
моя тоже как-то ехала не очень, управляемость стала хуже и т.д. и т.п.
покатался на сток 15... после этого моя еб..ла и рулилась как карт
Smile Smile Smile
ЧУ.
21мм стаб сделает поворачиваемость еще более недостаточной!
Нужно или ставить стаб назад или (что мне лично больше по душе) домик назад вместе с прямой растяжкой. И стаб действительно лучше родной поставить при таких симптомах!
