Зам
Поиск помог. Есть две темы - но по "Самаре" и "Классике" - поэтому прошу совета у 10-чников.
Итак, обнаружилась слабенькая течь в районе нижнего патрубка радиатора. Купил патрубок, решил в прошлую субботу поменять, заодно и тосол в зиму сменить. Но - после снятия защиты обнаружилось - течет не патрубок, капает откуда-то из корпуса радиатора.
Сразу радиатор решил не менять - купил жидкий герметик "Wynns" - 150 р.
Кто заливал, помогло ли, если да - надолго ли.
И - можно ли после влития этой весчи менять тосол?
magistrator
идеально снять радиатор и посмотреть. герметики засирают его.
SERP
Если на машинке собираетесь дальше кататься, поменяйте радиатор, если готовитесь продавать Poxi-pol. А герметик (любой) - это г_ _ но ещё то. Про герметик - это моё личное мнение.
Зам
Да чего на него смотреть... Если снимать - то ставить новый. В чем и вопрос - рассуждений в тему
(не в обиду) - очень много. Складывается впечатление, что это фразы теоретиков. Те, кто лил - зачастую пишу, что по 2-3 года отъездили...
Хочется реального опыта. Или мой (опыт) будет первым на десятках?
SERP
Опыт ваш будет не превым, просто писать не хочется народу, как мне кажется. Применять герметик имеет смысл если течет через металл в радиаторе. Но если течет через уплотнительную резинку между трубкой радиатора и корпусом , то лить герметик нет смысла.
Vlad B
Герметик - зло, напроч забъёт печку и сам радиатор. Лучше снять радиатор и пропаять место утечки паяльником и т.п.
Если есть деньги - поменять радиатор, и заодно крышку расширительного бачка, чтоб впредь не рвало систему.
Кир-кук
После применения таких вот герметиков..,
(а их применяют в двух случаях :
скорая продажа авто и течь в дали от рем.базы.)
народ безуспешно пытаецца промыть систему..,
и ставят фильтры...на систему охлаждения... 8-)
ЕвгеничЪ
держит хорошо, и надолго... заляпывает даже дыры размером со спичечную головку...
но имхо нафих... грамотнее радиатор сменить...
Зам
SERP
Прошу прощения за неграмотность - такого, к сожалению, не знал... А что за резинка между трубкой и корпусом? Разве патрубок в радиатор не впаян? Он же вроде как металлический...
AnDeR
Прошлой зимой была течь радиатора, залил половину банки жидкого герметика и мне помогло! (былиб в тот момент средства на новый радиатор, без споров поставил бы), спустя 10 мес течь появилась в другом месте радиатора...
Зам
AnDeR
спасибо - на такие ответы и расчитывал - помогло / нет / почему / как
Ven-n
Утверждать что герметик засоряет систему охлаждения некорректно.
Дело в том, что в инструкции по пользованию данной вещью пишется,что количество применяемого герметика зависит от размера течи, то есть применять надо не тупо всю упаковку, а начинать с незначительного количества и контролировать процесс устранения течи.
Правильно кто-то заметил, что можно устранить течь размером со спичечную головку, но я согласен, что это фанатизм и такую течь лучше ликвидировать кардинальными мерами, НО если мокреет или чуть сочится в любом месте охл системы, то имеет смысл воспользоваться герметиком, применив его правильно, помогает 100%.
Есть удачный опыт- при эксплуатации машины в течение 8 лет пользовался гераметиком два раза, сочилось в разное время в разных местах радиатора- помогло и годы не заглядывал туда потом, так и продал машину.
А видел результат неграмотного "герметизирования", когда человек по незнанию высыпал всю упаковку герметика и в итоге он забил патрубок на подходе к термостату и циркуляция шла по малому кругу даже при открытом термостате, как следствие машина перегревалась, вылечили прочисткой патрубка(машина Тойота).
Вобщем не бойтесь, герметик применялся "ГЕРА", засыпается в стакан тосола и заливается при работающем двигателе, который должен проработать не менее 10ти минут, лучше залить перед длительной поездкой, чтоб лучше проциркулировал герметик по системе.
ЗЫ марка машины в данном случае значения не имеет, природа работы герметика везде одинакова.
Удачи.
Ven-n
Удачи.
Vlad B
Удачи.
У меня есть родственники в Каче, скажу чтоб не поленились, доехали до тебя и накормили бы тебя этими герметиками, надеюсь после этого советовать зло ты перестанешь, т.к. закупорится одно место...
Герметик такой можно применять только в крайних случаях, в глухой степи, а ехать еще 500км до ближайшего паяльника...
Ven-n
Удачи.
Ну и чтоза грубость? Про зло это ваше личное имхо!!! А я говорю о вещах, которые взял не с потолка, а из личного опыта, причём написал всё аргументировано, вотличие от вас злой товарисчЪ :grin:
Автор темы спрашивает мнение всех, вы своё высказали, а я своё.
Tom669
На предыдущей машине тоже на свою голову решил попробовать этот герметик. Дырку он заткнул, правда на следующий год решил сменить ОЖ с этим герметиком на новую и течь снова открылась в том же месте. И еще он так испоганил всю систему охлажения, что потом когда радиатор отопителя заменил, устал промывать. Мыл, мыл и все текла грязь от герметика.
Зам
Ven-n
Vlad B
предлагаю проверить на мне. 2 недели в городском режиме, затем астрахань-саратов-астрахань - 1700 км (если до этого не потечет). Поймем, кто кого.
Ven-n
Мой герм был в банке а-ля пепси, с надписью "вылей всю" и письмом про пользу сией жидкости.
Tetrogrammaton
Купи нормальный жидкий герметик в хорошем магазине и смело лей,вот тебе сылка http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=117222&postdays=0&postorder=asc&start=0 (посмотри на дату),с тех пор как залил,и зимой и летом проблем нет,а меняют в случае сильных протечек,самое главное внимательно читай инструкцию перед использованием,и будет тебе счастье!!!
AndreTG
Пользовал ЛАВР доволен, течь устранил больше ничего не забилось, через некоторое время делал промывку системы и течь не появилась.
И до этого на другой машине применял. Считаю идеальным вариантом для устранения мелких протечек.
SERP
При соединяюсь к тем кто говорит об использовании герметиков в удалении от "ремонтной базы".
По поводу так и продал(с ремонтом радиатора герметиком), у меня была 2108 так вот у нового хозяина радиатор всеже умер, и именно в том же месте появилась новая протечка. Я то без условно остался при своих, но факт если начал течь радиатор(и тем более если это будет радиатор печки) поменять и забыть. А то потом езди и думай , а не вымоет ли его где в пробке под возросшим давлением в системе.
А если хочется поэксперементировать, то не на трассе. А сознательно отправляться в дальнюю поездку с заведомо неисправным радиатором, ну я не знаю ка это назвать.
По поводу устройства радиаторов, могу сделать фотки и выложить, если интересно, благо храню два радиатора печных( Smile они меньше места занимают) .
алекс34
Добавлю свои 5 копеек - Немного потел радиатор, периодически доливал тосол. Еще подтекал соединение нижнее патрубка с радиатором. Соединение подтянул, помогло не сильно. Купил баночку(Хай-гир), в инструкции все популярно написано, в том числе и принцип действия(Для плюющихся на герметики рекомендую почитать). Залил пол-банки, тосол перестал уходить. Проездил год, правда перед летом тосол поменял на Феликс, не промывая систему. Лето проездил, вентилятор включался не чаще, чем в прошлый сезон. Тосол доливаю редко, с пол-литра за три месяца.
Вывод - герметик гуд. Правда по поводу дешевок(Геры и т.д. ничего не скажу).
