VitalyR
в поиск не пинать, был я там Very Happy
в общем имеем матреху 2006г.в. Передние стеклоподьемники электрические не тросиковые а как ножницами, рейками.
Периодически появляется глюк: стекло не пускается. т.е. клинит в верхнем положении. в основном на пасажирской двери (на водительской тоже бывает но значительно реже).
В основном заклинивает после долгой стоянки с закрыми окнами. в приоткрытом положении никогда не клинит.
При нажатии на кнопку напруга просаживается, т.е. с питанием все ок !
Лечил в основном тем, что тупо нажимал на кнопку (опускание) и кулаком с силой по обшивке двери "бац"! и он едет.. После этого открывайзакрывай - ничего не клинит(двигается ровно, без рывков, скорость нормальная). но постоит подольше в закрытом состоянии - и пипец..опять не открывется.. Sad
как-то после года таких периодических глюков не выдержал и решил залезть таки в дверь. снял всю трапецию со стекла и вывтащил на свет божий...
никакого криминала Sad : трапеция смазана (не обильно , но где надо есть), зупцы на моторчике целые, без задиров. Разобрал моторчик: никакой воды, грязи , щетки целы и т.п... кароче прикопаться совершенно не к чему.. в общем продул его и собрал обратно, трапецию почистил от смазки и промазал новой..
поставил все на место.. ездит ..
Но на утро ждало меня разочирование.. стекло опять не хотело опускаться... опять кулак и оно едет..
сейчас глюк прогресирует.. закроешь стекло и через 10 минут оно уже не опустится..(холода?)
В общем у кого был такой-же глюк ? Куда копать ?
-Перекос механизма? (но там вроде прикрутить криво не получится - почти все дырки крепления круглые а не овальные, т.е. особо не подвигаешь..)
-Зажимает стекло наверху ? (пробовал силиконовой смазкой весь уплотнитель промазать - толку нет. да и двигается стекло нормально..)
-Моторчик? (эта фигня была и с рождения, правда реже... да и вскрытие не показало проблемы в нем...)
ну и докучи вопрос:
эти передние механизмы можно поставить на задние двери ?
(ну типа купить новые нормальные , поставить на перед, а эти на жопу)
зы. еще прикол. если стекло поднять полностью. потом очень коротко нажать на открывание(прям на долю секуды). т.е. так , чтобы стекдо не упело поехать вниз на много . ТО в таком случае стекло не клинит (хоть через день его открывай, хоть через неделю) едет сразу без проблем.
Andrewlawer
Абсалютно идентичная хрень на и на моей машине!!!! П-а-м-а-г-и-т-е .......
Sonc
Очень похожее было. Пришлось снять трапецию. Клин не отпстило. Затем снять движок. Только тогда он начал крутиться.
Похоже перекос есть. Его хорошо видно при закрытии стекла при снятой обшивке.
Как лечить пока не придумал, ибо случай был единичный и кулаком стучать по обивке не догадался... Confused
ZaSKaR
ИМХО нет.
Эти ЭСП с хорошей конструкцией - рычаные называются.
Как вариант глянь ещё нижний уплотнитель - если он плохой,то стекло может клинить так же,как и при его отсутствии! Shocked
Flame
Было тоже самое на пассажирской двери. Стабильно раз в неделю разбирал дверь (снимал обшивку) и после удара молотком по моторчику он становился работоспособным на 1 неделю. Потом приходилось все повторять. Разборка и смазка моторчика не помогла. Хотел купить новый мотор, но оказалось это не просто- шестеренка имеет форму звездочки. Объездил очень много магазинов - везде четырехгранники, про звенздочки никто не слышал, все советовали взять новый механизм. Проблему вылечил следующим образом - взял кусок стеклоомывающей трубки (около 5 см) и вставил в вехний паз стекла (куда оно упирается в закрытом положении). Уже 3 месяца проблем нет.
hager
Проверь крепление мотора к редуктору. Саморезы .
VitalyR
вот пока это у меня единственная правдоподобная идея.
ну типа когда стекло упирается в верхний уплотнитель, механизм под нагрузкой немного искревляется. Точнее перекашивает ту чать жележной рейки которая с зупцами и она становится криво по отношению к звездочке моторчика.. А когда фигачу кулаком - единовременно(достаточно секунды) чтобы перекос ушел и стекло поехало.
Ведь если стекло до конца не закрывать - то клина нет.. походу его перекашивает именно под нагрузкой....
когда вытаскивал всю конструкцию - смотрел.. прикручено нормально.. да и сам когда собирал делел на совесть..
я ,конечно, не знаю насколько плохи другие, но втрезвлять кулаком подьемниу каждое утро - тот еще гемор Sad а сейчас и водительское стекло начинает канифолить мозг .. кароче вирус перешел и туда Sad
хм.. а это интересно. уплотнение нормальное ? не течет ? не свистит воздух ? как временное решение можно попробовать..
В общем, пожалуй, в четверг если позволит погода,когда буду выходной попробую разобрать дверь и посмотреть что там ..вероятно клинит механизм.. заодно может дверь проклею шумкой.. кароче надо смотреть .. изучать..
Darth
Это заводские такие? Мне казалось, что заводские тросиковые
assfen1
я на работе тоже измучался с такой проблемой . таких глюков было много в летнюю жару . это называется мёртвой точкой матора.выходил из положения так - разбирал мотор смотрел чтобы щётки свободно ходили не за что не задевали ,очищал ламели на якоре, кому-то помогало,а кому-то просто меняли.
VitalyR
у меня машина - январь 2006г. Люкс. стоят не тросиковые..
чот я не понял.. что есть мертвая точка ?
почему ни в одном другом положении не клинит ? и мотор-то я снимал, и на прапецию его звездочка вставала не по принципу "старый зуб на тот-же самый".. а как приложил шестерни так и приложил... т.е. конечная точка мотора (ну когда стекло полностью поднято и мотор больше не может крутиться изменилась. а глюк - остался ...
xbg
ну и докучи вопрос:
Подскажите, как правильно вынуть стекло из железяки, а затем поставить, чтобы не выскакивало.
У меня моторчик работает, а стекло не опускается. Разобрал - а там рейки сами по себе ходят, а стекло жестко сидит вверху - у меня ветровики внутренние, вот и зажало.
Так как обратно стекло вставить?
VitalyR
не особо понял.. в смысле со стекла съежает железная планка ?
У меня на шахе такое было. по идее технология проста:
- вытаскиваем стекло (отя можно корячиться и в недрах двери)
- снимаем эту планку (если еще не слетела сама)
- обезжириваем ту часть стекла, к которой прилегает эта планка и саму планку
- прикладываем на это место предварительно купленный кусок сырой резины(желательно его погреть перед операцией, чтобы был помяягче и более липкий).
- насаживаем планку , собираем все обратно и не пользуемся всем этим чудом через денек(типа пусть прелипнет) .
даже после этого у меня редко (в основном зимой когда стекло примерзало манек) да выскакивало.. все дело в этой резине.. фиговая она везде какая-то .. повторил операцию но только измазав всю резинку с обоих сторон клеем Момент :-D держаться стало намертво.. и не напрягало вплоть до продажи афты ;)
а бывает, что планка крепится не через резинку, а сразу на клей. там вроде се вообще элементарно.
xbg
Да, у меня со стекла съехала планка, которая в сборе с приводными рычагами. В планке разина, точно. Планка ведь не снимается отдельно, она жестко приварена к рейке.
xbg
VitalyR
у меня она прикручена гайками.
т.е. к стеклу через резинку планка. а уже к ее шпилькам - прикручен сам механизм.
xbg
assfen1
что есть мёртвая точка обьясняю это когда щётки мотора находятся на определённых ламелях якоря в обмотках которых есть обрыв ,при подаче напруги на щётки магнитное поле не создаётся следовательно нет запуска мотора. количество ламелей на якоре нужно разделить на 2;3;4 смотря какой шаг намотки-столько обмоток и будет ,мертвых точек тоже. втвоем случае реально может пропадать контакт на щётках относительно якоря . когда мотор исправен он срывает даже примёрзшие стёкла . крутящий момент у него ого-го.дальше размышляй сам. кстати такая-еже байда и с моторами печек тюкнул по моторчику легонько-она и пошла. лучше поменять ,но за ранее устранить все перекосы поэтому и дохнут якоря
VitalyR
assfen1
понял. в принципе я догадывался Very Happy . но то, что у меня именно такой случай, опровергает то, что я снимал мотор, разбирал его и ставил обратно. понятно, то поставил я его немного провернув вал... а глюк остался. т.е. по сути - положение якоря другое в том-же полошении стекла и глюк есть..
wraithik
assfen1
А моторчики эти продаются?
У меня тоже реечные.
Aleksandres
была такая же хрень .проблема была в кнопке упр.стеклопод
VitalyR
у меня 3 кнопки для пасажирского :-D шатная на тонеле, в двери пасажира и в двери водятла. пофигу на какую нажимать.. только кулатом по двери втрезвляется.. Sad
Sonc
Вобщем если повторится - попробуй стеклом зажать пустую пластиковую бутылку в районе изгиба стекла и перезатянуть в таком положении болты крепления стекла к рейке ЭСП.
assfen1
VitalyR
попробуй ещё вот что один человек пытается кнопкой опустить стеклоподьёмник вниз а второй прислонив ладони с той и другой стороны стекла попытается толкнуть его вниз . если запустится то скорее всего меж витковое в якоре . при меж витковом теряется мощность на запуске. и ещё если работает как трактор тоже признак виткового.
wraithik
видел как-то в продаже.
