эти передние механизмы можно поставить на задние двери ?
(ну типа купить новые нормальные , поставить на перед, а эти на жопу)
Похоже перекос есть. Его хорошо видно при закрытии стекла при снятой обшивке.
Проверь крепление мотора к редуктору. Саморезы .
Эти ЭСП с хорошей конструкцией - рычаные называются.
Проблему вылечил следующим образом - взял кусок стеклоомывающей трубки (около 5 см) и вставил в вехний паз стекла (куда оно упирается в закрытом положении). Уже 3 месяца проблем нет.
Это заводские такие? Мне казалось, что заводские тросиковые
таких глюков было много в летнюю жару . это называется мёртвой точкой матора
в поиск не пинать, был я там
в общем имеем матреху 2006г.в. Передние стеклоподьемники электрические не тросиковые а как ножницами, рейками.
Периодически появляется глюк: стекло не пускается. т.е. клинит в верхнем положении. в основном на пасажирской двери (на водительской тоже бывает но значительно реже).
В основном заклинивает после долгой стоянки с закрыми окнами. в приоткрытом положении никогда не клинит.
При нажатии на кнопку напруга просаживается, т.е. с питанием все ок !
Лечил в основном тем, что тупо нажимал на кнопку (опускание) и кулаком с силой по обшивке двери "бац"! и он едет.. После этого открывайзакрывай - ничего не клинит(двигается ровно, без рывков, скорость нормальная). но постоит подольше в закрытом состоянии - и пипец..опять не открывется..
как-то после года таких периодических глюков не выдержал и решил залезть таки в дверь. снял всю трапецию со стекла и вывтащил на свет божий...
никакого криминала : трапеция смазана (не обильно , но где надо есть), зупцы на моторчике целые, без задиров. Разобрал моторчик: никакой воды, грязи , щетки целы и т.п... кароче прикопаться совершенно не к чему.. в общем продул его и собрал обратно, трапецию почистил от смазки и промазал новой..
поставил все на место.. ездит ..
Но на утро ждало меня разочирование.. стекло опять не хотело опускаться... опять кулак и оно едет..
сейчас глюк прогресирует.. закроешь стекло и через 10 минут оно уже не опустится..(холода?)
В общем у кого был такой-же глюк ? Куда копать ?
-Перекос механизма? (но там вроде прикрутить криво не получится - почти все дырки крепления круглые а не овальные, т.е. особо не подвигаешь..)
-Зажимает стекло наверху ? (пробовал силиконовой смазкой весь уплотнитель промазать - толку нет. да и двигается стекло нормально..)
-Моторчик? (эта фигня была и с рождения, правда реже... да и вскрытие не показало проблемы в нем...)
ну и докучи вопрос:
зы. еще прикол. если стекло поднять полностью. потом очень коротко нажать на открывание(прям на долю секуды). т.е. так , чтобы стекдо не упело поехать вниз на много . ТО в таком случае стекло не клинит (хоть через день его открывай, хоть через неделю) едет сразу без проблем.
Подскажите, как правильно вынуть стекло из железяки, а затем поставить, чтобы не выскакивало
Планка ведь не снимается отдельно, она жестко приварена к рейке.
была такая же хрень .проблема была в кнопке упр.стеклопод
пофигу на какую нажимать.. только кулатом по двери втрезвляется..
