Dimon048
Авто: 21124
#МиХа# писал(а):
мне интересно, что в понятии аффтара "вибра" и "шумка"?
Я х.з. че и как называется. 1 слой проклеен какой-то виброй stp правда тонкой,а 2 какой-то хренью без названия тоже с фольгой и какой-то белой х..йней по середине
P.S.если кто-то понял о чем я подскажите как это все называется
IgorIO
Авто: ВАЗ-2114, 2003г., цвет 690
Dimon048 писал(а):1 слой проклеен какой-то виброй stp
Все, что тебе осталось:
1)вот этой stp (называется "вибропласт") закрываешь технологические отверстия внутри двери (кроме отверстия для динамика).
2)обшивку двери также обработай в 1 слой вибропластом, а сверху наклей битопласт (тоже stp) - это черный "типа-поролон" толщиной 5мм на клеящейся основе.
p.s. Конечно, было-бы вообще отлично, если-бы ты "заморочился" с подиумами (купить или самому сделать - по желанию), установил бы их правильно, чтобы звук уходил не под обшивку, а между наружней частью двери и той частью, где находятся технологические отверстия.
Если очень сложно все самому, да и неохота. В любой более-менее приличной установочной студии тебе все это (подиумы) сделают качественно (главное объяснить - что конкретно надо) где-то за 4000р (стоимость подиумов+работа по их установке; обрати внимание, что подиумы должны держаться не на обшивке, а через проставку привинчены к железу двери).
Думай...., а лучше делай.
Dimon048
Авто: 21124
IgorIO, с шумкой и виброй я теперь разобрался,как будет время поеду брать,а скажи насчет проставок под подиумы их можно купить или из чего их сделать,париться с подиумами не хочу,если толъко найду нормальные готовые. Года 2 назад был опыт делал себе в копейку подиумы-сцена улучшилась,но с виду все было очень ужасно
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Dimon048 писал(а):проставок под подиумы
эт чё?
наскока я знаю.. есть либо подиумы,
либо проставки под дин
подиум вот
а проставка эт просто кольцо размером ну допустим 16 см..
на которое крепиться дин, т.е. без кармана в двери
Зы.. фотку впадлу искать
Зыы.. а что такое проставка под подиум?
IgorIO
Dimon048 и
#МиХа#
"проставки" - я так их назвал - это по сути самодельщина. Суть состоит в том, что, обшивка двери вплотную не прилегает к металлу двери, - таким образом часть звука "как бы" уходит под обшивку, влияя на качество звучания не лучшим образом. По сути, это как-бы ПОДОБИЕ колец под дин (как сказал МИхА) - находящиеся внутри двери между обшивкой с подиумом и металлом двери. Делаются из дерева, если хоца быстро - можно даже хорошим автопластилином сделать эту прокладку и т.д. и т.п., а можно что-то помягче - главное, чтобы звук не уходил под обшиву. В итоге при установленном подиуме (пока без дина) на месте динамика в глубь должен уходить "типа тоннель" во внутреннюю часть двери.
Но главное, подиум не должен держаться на одной лишь обшиве двери, а должен быть (аккуратно) прикручен к металлу двери саморезами.
На словах не так наглядно, поэтому, на сайте журнала АвтоЗвук (www.avtozvuk.com) прочитай в архиве ?4 за 2002 год - там парень подробно и с картинками описывает как делал подиумы на девятку и двенашку. Да и вообще, в инете поищи - много чего найдется.
Кстати, выкладываю фото своих подиумов:
dezruptor
Авто: Kaptur
Чащу просто стекло не опускается, и лепят проставки. Чтобы звук "не уходил под обшивку", кольца под динамиком замучаешься подбирать
Делается кольцо из какого-нибудь, например, битопласта между динамиком и обшивкой для этих целей.
IgorIO писал(а):По сути, это как-бы ПОДОБИЕ колец под дин (как сказал МИхА) - находящиеся внутри двери между обшивкой с подиумом и металлом двери. Делаются из дерева, если хоца быстро - можно даже хорошим автопластилином сделать эту прокладку и т.д. и т.п., а можно что-то помягче - главное, чтобы звук не уходил под обшиву.
Бред.
IgorIO
:grin: У тебя что ли?
Наверное, у АЗ тоже бред, т.к. бредовый материал в номер пустили (?4 2002г.)
Вот только мне кажется, - ты не догнал, что речь про подиумы идет. А возможно, непонятки по данному материалу идут из-за неустоявшейся терминологии в данной области. 8-)
Dimon048
Авто: 21124
может быть вопрос дурацццкий
,но скажи долго делал или все же купил???
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Dimon048 писал(а): может быть вопрос дурацццкий
видно что покупные ...
IgorIO
Dimon048 писал(а):делал или все же купил???
Делал под заказ. Обошлось в 2700. Хотелось очень аккуратно и с родным карманом
Чтобы так получилось нужно как минимум их 3-4 шт. сделать. Да и время свободное - тоже немаловажный фактор, а скорее основной.
Хотя опыт изготовления у меня один раз был - 2 года назад, на бывшем ВАЗ-21083 делал подиумы - кстати, - для первого раза, считаю, что неплохо получилось.
Фотки попозже выложу.
Последний раз редактировалось: IgorIO (03 Октября 2007 15:32), всего редактировалось 1 раз
IgorIO
Выкладываю фото (сфотканы не все этапы от начала до конца - только основные):
1)Самое трудное позади....
2)Покрашены - готовы к установке
3)Прикинуты на обшивку - прикидка как смотрятся
4)Все готово - наслаждаемся звуком
5)До кучи: "моя бывшая" - декабрь 96г. - 1.5л карбюратор.
Последний раз редактировалось: IgorIO (03 Октября 2007 19:31), всего редактировалось 1 раз
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
IgorIO
а чё биту возил, боялся подиумы отнимут? :-D
шутка
IgorIO
#МиХа# писал(а):а чё биту возил, боялся подиумы отнимут? шутка
Отбивался - как мог
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
никогда технологические отверстия внизу не заклеивайте, я вот один раз заклеил, а через неделю вдруг поехал без музыки
и услышал шторм в двери, отклеил обратно, у меня с каждой двери литров по 5 воды вылилось....
у нас не идеальные машины, чтобы до таких мелочей доходить, все равно капитально не сделаешь, звук через промежутки для стекол уходить будет, и технологические отверстия это несущественно.
Dimon048
Авто: 21124
Anton(VAZ99) писал(а):поехал без музыки и услышал шторм в двери, отклеил обратно, у меня с каждой двери литров по 5 воды вылилось....
плотненько заклеил - молоцца :cool:
IgorIO
Anton(VAZ99) писал(а):шторм в двери
"ясен пень" - не закрытый же ящик делаем 8-)
