ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
с месяц стал замечать ткую картину - раньще тормоза были мягкие, но цепкие - т.е. не прилагая больших муск4ульных усилий, дозированно оттормаживался. А тут - что за хрень - давлю на педаол как бывало - машина почти не реагирует. Давлю сильнее - нехотя начинает замедляться. И когда до передней кормы остается меньше мертра - со всей дури жмеж тормоз, а потом трясущимися руками вытираешь платком лоб. Если сразу - нога в пол - т.е. заранее , то тебе в жопу могут въехать - и еще будешь виноват - тормозил без видимой причины. что за хрень может быть? Вакумный усилитель накрылся? Пробег 58 тык, за тормозами всегда следил, меняны передние колодки 2 раза комплектами ессно, тормозные шланги, главный тормозной, задние колодки 1 раз. Тормозуху меняю раз в 3 года. Заранее спасибо.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Не помню есть ли на 4-рах ваккуумный усилитель. Но я бы при таких симптомапах на своей подумал именно про это.
ГенВик
Sany_Omsk писал(а):Не помню есть ли на 4-рах ваккуумный усилитель
Есть!
Sany_Omsk
ГенВик писал(а):Sany_Omsk писал(а):Не помню есть ли на 4-рах ваккуумный усилитель
Есть!
Вот и копай его, 90% что он
ГенВик
А его проще в сборе заменить или отремонтировать?
Мне в знкомом сервисе, когда после 7 летней работы без всяких регулировок накрылся стартер посоветовали купить новый, так как стоимость его с установкой была где то на 200 рэ догроже ремонта
. Что я и сделал, о чем сейчас не жалею (ТТТ). Старый в запчастях валяется.
Doc Brown
ГенВик
Ремкомплект к ВУТу стоит около 100 р, сам ВУТ - около тысячи.....
Sany_Omsk
Ты сначала посмотри нет ли утечек в шланге, который от двига идёт, и работает ли 3-й цилиндр
(от него помойму идёт). Затяжку хомутов посмотри.
Дальше советовать не буду, с вакуумником не разу не ковырялся (тьфу-тьфу)
ГенВик
Sany_Omsk писал(а):и работает ли 3-й цилиндр (от него помойму идёт
Чето не понял, при чем тутименно трретий?
Sany_Omsk
От цилиндра (вроде 3-го) отходит шланг. Именно через него идёт откачка воздуха и создаётся вакуум собственно
Doc Brown
Sany_Omsk писал(а):От цилиндра (вроде 3-го) отходит шланг
Круто!!!
Какие спецы у нас на форуме и как авторитетно несут пургу
Мурзилку хоть-бы изучил что-ли!?
ГенВик
Вакуумный трубопровод от усилителя тормозов присоединен к впускному коллектору.
Sany_Omsk
А ты умный я погляжу. Вот от таких то знаний и наберёмся.
ЗЫ: А ты умничай умничай
Doc Brown
Sany_Omsk
Я не умный, просто если чего-то не знаю, то молчу, а не ввожу людей в заблуждение.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Вот нашли где разборки устраивать....
Разряжение на вакуумник действительно идет от впускного коллектора. Нужно проверить все стыки на обоих концах трубы. Сам шланг достаточно прочный, но кто его знает... Если нет, то ковырять вакуумник. Хотя в мурзилке, если мне не изменяет память, его не разбирают, а сразу меняют на новый.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
ГенВик
Ты вакуумник проверь вообще прежде чем ковырять.....
Проверяется ооооочень просто, давишь на тормоз несколько раз на выключенном двигателе, держишь педать нажатой и заводишь двигатель, если педаль немного ушла вперед значит вакуумник работает.....
Doc Brown
Женя 21063 писал(а):Проверяется ооооочень просто, давишь на тормоз несколько раз на выключенном двигателе, держишь педать нажатой и заводишь двигатель, если педаль немного ушла вперед значит вакуумник работает.....
Если у него подсасывает по хомутам или проблема со шлангом - будут те же симптомы, что и при накрывшемся вакуумнике. Проверить надо, но сразу после негативного результата не торопиться снимать ВУТ, а посмотреть всё от впускного коллектора до него.
ГенВик
СпасибаВсем!!! На выходных попробую.
dwest
Авто: ВАЗ 21051
Появилась проблеммав виде дубеющего тормоза. Первым делом решил проверить вакуумник вот так:
Педаль тормоза позле завода двигла прошла 1-2 см! Это норма или должно быть больше?? И ещё если на ХХ подержать тормоз и отпустить, то при отпускании обороты подымаются где-то на 100.Это должно быть?
Семёрик
Авто: 21072 86г
dwest писал(а):Педаль тормоза позле завода двигла прошла 1-2 см!
Сколько пройти должна не знаю но вакуумник у тебя работает точно.
dwest писал(а):обороты подымаются где-то на 100.Это должно быть?
ИМХО вполне нормально, ведь при отпускании педали во впускной колектор попадает дополнительная порция воздуха.
