ostapbender
Всем привет!
собираюсь прикупить подержанную Нивку, в связи с этим есть вопрос по движкам. Какой движок лучше с точки зрения ресурса, надежности и ремонтопригодности: 1600, 1700, 1800?
za
Насчет 1800 ничего не скажу, а вот 1700 предпочтительнее для нивы чем 1600 из-за своих ТТХ (выше крутящий момент и мощность). По ресурсу все зависит от прежнего владельца и условий эксплуатации, но в общем ресурс примерно одинаковый. Различаются двигатели коленвалами, у 1700 он с противовесами на всех щечках, то есть теоретически работает более уравновешенно. Поршневой палец на 1700 фиксируется стопорным кольцом, при самотоятельном капремонте удобнее.
На 1600 (который кстати не ставят с 1994 года) стоял в основном карб Озон и контактная система зажигания, на 1700 Солекс(который более склонен к засорению) и бесконтактная СЗ.
ostapbender
ещё один вопрос: слышал отзывы, что инжектор лучше не брать, вроде есть проблемы с ремонтом и запчастями?
типа мяу
Что за бред,с двухтысячного года катаюсь на инжекторе,серьезных проблем не было.
za
Инжектор инжектору рознь. Если попадется вдруг моновпрыск, то проблемы будут. Если распределенный, то их не больше чем с инжекторными девятками-десятками. Бывает барахлят датчики, зарастает отложениями регулятор холостого хода. У меня за 40тыс к инжекторному двигателю никаких претензий.
Проблемы могут возникнуть с гидрокомпенсаторами клапанов. На карбе их нет, но зато объем техобслуживания по инжекторному движку минимальный: замена масла и фильтров. Тяга инжектора особенно на низах намного лучше, разгон более уверенный.
VlaG
Если брать неубиваемость, то 1600 движок существенно более неприхотлив. Преимущества инжектора перечислены и это уже другой движок с точки зрения требований к аккуратности обслуживания.
ostapbender
распределенный впрыск с какого года стали ставить на Нивы?
хотя сам я больше склоняюсь к карбюратору как к более живучему и способному перенести даже излучение от атомной бомбы...
VlaG
Если не ошибаюсь с 2001.
На счет живучести... А коли бобину пробьет или коммутатор, на кой он тогда живучий нужен?
ЗЫ "Наши ученые изобрели атомную ручную гранату, после взрыва которой в радиусе 2 км ничего живого не остается. Каждый получит две..." Smile
ostapbender
я в том смысле, что чем меньше электроники, тем больше шансов движок оживить и добраться до цивилизации... бобину и коммутатор надо бы в запас взять конечно...
VlaG
Вот и я в том смысле, что контроллер способен учитывать выход из строя большинства датчиков и довезти до дому даже с убитым наполовину модулем зажигания. Не так страшен черт ... Smile
Не стоит бояться современной электроники, она лучше чем современная отечественная "механика" 8)
ostapbender
это пока сам контроллер жив. Когда у меня была 2106 у меня было как спокойнее на душе, чем сейчас на 21124. Впрочем выбора у меня видимо нет, т.к. буду брать вторую машину не моложе 2001 г., т.е. карб без вариантов...
