Sanek41
Авто: 2114
1. проверь фазу на динах
2. корявый или плохо прикрученый подиум
3. дины не для уся головы...
Sanek41
Авто: 2114
vitalik-b
до установки в подиумы дины от головы нормально играли. Тогда дело в подиумах. А просто на кольца дины посадить выход? Они должны быть намертво прикручены к металлу?
и где они стояли до появления подиумов?
Sanek41 писал(а):А просто на кольца дины посадить выход? Они должны быть намертво прикручены к металлу?
да.да.
Sanek41
Авто: 2114
До подиумов они нигде не стояли я просто подключал слушал, выбирал фронт. А если я их без подиумов на кольца поставлю тогда надо из стандартных подиумов отрезать сетку и ставить. Или как по симпотичнее сделать? Без подиумов. Жалко дверь разрезал уже.
dezruptor
На форуме 24 лет
Что-то сомневаюсь, что дело в подиумах.
Фазу проверил?
_Remus_
Авто: X6 E71’11 и Camry'19
ivolga НАХЪ!!! ГЕРЦ РУЛИТ!!! У меня басы так играет, что зеркала дрожат!
_Remus_
спокойнее, товаришь! 8-)
Sanek41
Авто: 2114
Да вроде нормально Иволга за свои деньги
ИМХО
_Remus_ писал(а):У меня басы так играет, что зеркала дрожат
У тебя от уся наверно басит. У меня от головы играет.
_Remus_
Нет! Без уся! Усь и саб планируются! Тока чета пока не получается!
torick
Столкнулся с такой же проблемой.
Стоят Polk Audio MMC6500 на подиумах в дверях с полной шумкой.
Баса никакого.
Следует ли при установке на подиумы закрывать пространство за динамиками(шумкой, листом металла, фанерой и т.д.), т.е., чтобы меня правильно поняли, штатное отверстие в двери под динамик.
Авто Ваз 21120
torick писал(а):Следует ли при установке на подиумы закрывать пространство за динамиками(шумкой, листом металла, фанерой и т.д.), т.е., чтобы меня правильно поняли, штатное отверстие в двери под динамик.
ни в коем случае! как раз наоборот. необходимо, чтобы обратная сторона дина гнала воздух именно в дверь, а не под общивку...
