день добрый уважаемые .. столкнулся с такой проблемой, может кто подскажет...
Дано:
ВАЗ 21102 2001г. 1,5i 8кл., мозги БОШ, пробег 100000. изменений в мозгах/движке - нет, горючка 93 на проверенной АЗС
Проблема:
На низах второй передачи (выхожу из поворота на низкой скорости со второй), а иногда и на первой, случаются провалы в мощности... т.е. газ в пол - реакция "0" обороты падают, потом иногда через секунды 3-4 оживает. .. иногда помогает только "перезапуск" машины. Периодичность - 1 , 2 раза в сутки, как правило на холодном движке (хотя не факт) Если немного перегазовывать то подобное не случается.
"Чек енджи" все время горит, хотя бортовик говорит мол ошибок нет (может и гонит ибо напряжение в сети всегда одно показывает, несмотря на потребители) Правда один раз давно когдато бортовик написал что мол обрыв цепи ДД (ошибку сбросил, ДД не менял), после этого "чек енжи" потухла через пару суток, да и сейчас при "провале" машина не дергается как должно при детонации.
то они забьются как я понимаю отслоившейся дрянью? ...
уфф вот это уже слабо помню, вроде сначала промывку потом фильтры ... а если наоборот то они забьются как я понимаю отслоившейся дрянью? ...
Проблема:
Всем спасибо за ответы, примерно удостоверился в какую сторону копать... сгоняю на диагностику, хотя у меня сомнения что она ничего не покажет, ну посмотрим ...
единственное, подскажите что лучше сперва заменить ДД или ДМРВ (если диагност ниче не найдет) и сколько это ориентировочно по деньгам?
-Bat-
Хм, чел вроде говорит что динамика нормальная, тока провалы на второй при тапке в пол с низов, больше похоже на смещение УОЗ при аварии по ДД, на моей коляске тоже так на второй при тапке в пол 2-3 секунды думала, потом раскручиваться начинала. Может еще и дохлый ДМРВ при этом подкузьмить.
с сетки ошметками плюхается на пол КОМКИ, кусманы просто глинистой калоподобной массы, вся сетка есесно напрочь забита как будто ее замуровали в глину, в стакане плавает масса напоминающая заварку дешевого черного чая с песком на дне ...
