dvs
Нужно ли при смене свечей (разные фирмы-производители) заново выставлять зажигание? И какие вы ставите свечи? У меня 2109 карб решил попробывать NGK номер 2 (кто пользовал, отпишитесь).
Последний раз редактировалось: dvs (18 Октября 2007 19:02), всего редактировалось 1 раз
biffant
Ты что-то перепутал, при смене свечей менять свечи Wink NGK хорошие свечки, у самого 21099 карб пользуюсь самыми обычными NGK которые все карбюраторщики ставят (код не помню на форуме много раз обсужалось, поищи)
El Dron
dvs писал(а):
Нужно ли при смене свечей (разные фирмы-производители) менять свечи?
Shocked
Если судить по заголовку, то при замене свечей каждый раз выставлять заж. ненада. NGK отличные свечки, если не левые.
dvs
Извиняюсь, текст исправил.
biffant
Если уж совсем по-хорошему, зажигание надо выставлять после каждой заправки Wink
Можно поставить октановый корректор и рулить этим делом на ходу
dvs
Что такое октановый корректор? ( что он из себя представляет?)
biffant
Это шняга через которую зажигание будет поступать на трамблер, ставится самостоятельно минут за 30-40 если все цивильно и красиво делать. Там будет такая ручка которую крутишь и на ходу меняешь УОЗ. Плюс аварийный режим чтобы сушить свечи когда залил, ну и ездить с неисправным датчиком Холла.
Посмотри в любом автомагазине многоискровое зажигание с октановым корректором, в зависимости от функций стоят рублей по 200-600 по-моему.
з.ы. Мне в зиму помогло, карб лучше заводится в мороз с многоискровым.
dvs
Спасибо, не знал про такое!!! Very Happy
Sonauto99
dvs
А еще лучше с авто насторойкой УОЗ. Тебе не нужно будет прислушиваться из салона к звуку работающего двигателя и регулировать УОЗ самому.
J_rockiN
Это уже похоже на датчик детонации. :grin:
Sonauto99
@lllig@tor
NGK даже хонда рекомендует в мануале.У меня они и стоят.Выставлять зажигание не требуется .Ну и вопрос!
