A.S.M.
Вскользь я уже об этом упоминал, но хочется разобраться полностью, бо очень загадочное явление наблюдалось, которое потом перешло в явление менее загадочное...
Итак, весной я на сервисе ставит противотуманные фары.
Поставили их вполне прилежно, включаются они только при включённых габаритах (Г) , всё честь по чести.
в конце лета появилось загадочное явление: если я включаю ближний свет (БС), потом ПТФ, а потом выключаю БС, оставля Г, то БС продолжает гореть. Причём, если я не трогая клавишу ПТФ выключаю Г, всё гаснет, а с включнием Г загораются только ПТФ, то есть прямой связи когда ПТФ включало бы БС нет, они не давали ему гаснуть!
Но с недавних пор, всё стало банальнее, теперь ПТФ всегда вместе с собой включают и БС Sad
Принципиальной схемы с собой не было, поэтому, эксперименты были не всеобъёмлющими. Подёргал предохранители, и выяснил, что именно правая ПТФ включает БС. Если вынуть её предохранитель, то БС живёт своей жизнью, с ПТФ не связанной...
Где же может так перемкнуть, причём само собой, ведь я в проводку не лазил, чтобы ПТФ включали БС? Очевидно, что 12в от ПТФ как-то влияет на катушку реле К4. Если бы но коротилось на его выход, то предохранитель единственной, левой ПТФ не вытянул бы три лампочки Н1 55Вт...
Может, было у кого-нибудь что-то похожее?
Явная гарантия на работы уже закончилась, но народ на сервис не выглядит наглым.
Посмотреть на это дело они могут, только электрики у них, в отличии от круглосуточных механиков, работают в неудобном для меня режиме Sad
A.S.M.
Интересно, а почему по инстукции, на ближний свет положены предохранители 7.5А, а на дальний и ПТФ по 10А? И там и там лампы 55Вт...
Может, перестраховаться, и везде воткнуть 7.5?
hager
Открой правый щиток бороды, увидишь реле задних п /туманок, перекуси ж/ч провод, концы изолируй.
A.S.M.
Что такое "правый щиток бороды"?
И у меня проблемы с передними противотуманными фарами...
hager
Я понимаю, что с передними.
Щиток с пассажирской стороны, открути два самореза, увидишь гайкой прикрученное реле ЗАДНИХ п/т фонарей, кусай проводок и всё должно получиться.
A.S.M.
А не мог бы ты развёрнуто объяснить, в чём связь?
А то неисправность появлялась как-то постепенно, и я не понимаю, как задние ПТФ связаны с влиянием передних на ближний свет...
A.S.M.
Если верить схеме, то реле задних противотуманок, это К8 - в монтажном блоке. Или оно не силовое?
Sanya P
К8 - это резервное реле.
Если кнопка задних ПТФ нефиксируемая, то реле находится за щитком в ногах у пассажира. Реле импульсное.
hager
Попозже, нет времени печатать. Загляни в личку.
Последний раз редактировалось: hager (15 Октября 2007 19:34), всего редактировалось 1 раз
A.S.M.
Не, впервые в жизни встречаю настолько ярко выраженный "синдром телемастера".
Описанный мной глюк проявлялся совершено стабильно, даже привычка выработалась: при переходе с БС на ПТФ, чтобы наверняка, выключать даже габариты, и тут же включать их снова, только потом включая ПТФ.
Последние несколько дней, тот факт, что ПТФ принудительно включают ближний даже нескольким соседям показал.
Оно так не иногда, оно так всегда было!
Стабильно!
И что?
Приехал в сервис, а оно нормально работает!!!
Я просто офигел.
Минут 5 повключали туда-сюда, только один раз выключение БС "залипло"...
Уехал ни с чем, благо и денег не потратил...
С горя вынул монтажный блок, разобрал и посмотрел его дома.
Всё чистенько, сухенько, аккуратненько...
Поставил обратно, посмотрев, что все провода во все разъёмы обжаты качественно, без "соплей"...
kallahann
балин а у меня вуапшэ не работают птф. установил как в инструкции - реле щелкает а плюс на птф не идет . кто в курсе в чем трабла? вешалась проводка на Ш1 монтажного блока
A.S.M.
Ну а на реле-то плюс приходит???
kallahann
зделал уже. пошел курить, так и до стоянки дошел. все банально просто. реле дохлая.
A.S.M.
После чудесного самоисцеления связки БС+передние ПТФ, вчера обнаружил, что теперь задние ПТФ хотят включатсья только тогда, когда передние ПТФ включены, а раньше они стабильно работали при условии включённого БС, как того и требуют ПДД.
От такой мистики, я фигею.
Ну ладно, оборваться, ну ладно перемкнуться, но вот так, без вмешательств логику работы менять...
Blair_VSS
Гы...
Есть два простейших способа устранения мистики: поменяй или банально сдёрни кнопку аварийки и разъём с БСК.
Я с такой же бодягой на одной коляске 2 дня ГРЯЗНО Ё@СЯ, пока по схеме до кнопки аварийки не дошёл. :-D
