Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Люди помогите! :grin:
Не могу вытащить лампочку габарита - она крутится там и всё. Защелок никаких не вижу, не выдергивается. Фара BOSH. 8-)
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Сплиноман
Просто, берешь ее и дергаешь
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Не выдёргываица, цука!
Придётся всётаки снимать фару и смотреть что к чему 8-)
Orkan
зачем снимать фару? лампочка же в патроне, вытаскиваешьи все. я тоже думал поломаю. первые 2-3 раза выходит туго,потом нормально
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
чего тут думать? тянуть надо
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сплиноман писал(а):Люди помогите! :grin:
Поверни патрон на 90 град и дерни.
Только не сильно, а то выдернишь габарит вместе с фарой и с креплением.
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
заедь на сервис - тебе поменяют...
сам недавно был свидетелем такой картины
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
а на сервисе дёрнут и пошлют за новой фарой
maz579
Авто: Н3
Я вытаскиваю с помощью маленьких пассатижей.
Только не дёргаю, а тяну, по тихоньку увеличивая усилие.
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Кстати ламбочка там бесцокольная.
сзади из неё торчат 2 загнутых проволочных вывода.
5 Вт.
T&B
Авто: 21703
осрам или филипс блювижн без цоколя вместо штатной. получается красивое белое свечение габаритного света. цена вопроса около 120 рублей за 2 лампочки
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Я лампочку уже купил - осталось старую вытащить
Фару всё равно снимать - т.к. отражатель с шара слетел.
В сервис не поеду, не предлагать! Лучше я сразу новую фару куплю :-D
Какой осрам, филипс... ЛУЧ! Вот где сила :cool: На скорость и даже на освещённость ни разу не влияют эти лампочки.
Badmean
Сего дня заменил лампу рядом с аккумулятором.
(При некоторой сноровке можно не отключать массу и не отвинчивать гофру.)
С другой стороны недавно перегорела.
Как эта лампа светила, непонятно.
Изнутри она полностью зеркальная.
старая и новая
SAuto
Я дык поставил светодиоды, вот только БСК орет. А сопротивление какое нужно что б БСК не орал?
Badmean
Снял точно такие же лампы что и на фото слева, зеркальные какие то.
SergM
Авто: 21102, 1118
Зеркальные они потому что на стекло осаждается вольфрам с нити накала (как улетит слишком много так и перегорает). Это говорит о том, что внутри нет инертного газа - сравните с поработавшими галогенками. Там такого почти нет.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Подниму ветку. Не могу вынуть патрон с габаритом, хоть тресни. Кручу на все углы, без разницы. Фару разбирать не предлагать. Как вынуть, не сломав?
System
Узкогубцами тоже никак?Он же там по сути ни начем не держится,просто плотно сидит
.Я обычно если рукой не хватает сил вытащить,либо отверткой выталкиваю,либо узкогубцами
Цифра
System16v
Попробую. Просто цоколь прихватить и тянуть или раскачивать?
System
Ну да,прихвати цоколь и раскачивая вытаскивай
Цифра
Вынул узкогубцами. Пальцами так явно не прихватишься, чтобы вынуть.
System
Hexff
Ну да,они там плотно сидят эти цокольки.А если сломаешь,то пучок фарный менять полностью придется,а он стоит 200-250р
alex-7
Сплиноман писал(а):Какой осрам, филипс... ЛУЧ! Вот где сила
System
Кстати,на выходных выкинул гидрокорректор фар и поставил электрический.Даже просто приход в свете ощутил,фары поднялись такое ощущение что в 2 раза,тогда вниз светили,а сейчас ваще збс,даже при полностью опущеных фарах через электрокорректор,по началу было ощущение что на дальнем еду
.Ехал вечером и игрался им
,короче ловил момент,еду ручку крутнул на один щелчок вверх - встречка едет,все ок.Крутнул еще на 1 щелчок - тоже норм,короче на 5ый щелчок когда повернул,встречки начали мигать мол что я на дальнем еду
.Крутнул на 1 щелчок назад и збс,встречке получается не мешаю,и мне свет обуенно светит,практически как на дальнем
