Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Началось вчера, чек не горел, на повышенных начала дергаться, ехать рывками-провалами, заглохла на перекрестке не завелась, вернее завелась и тут же заглохла, при нажатии на педаль газа глохнет сразу
Поменял свечи, промыт ДУ, поменял РХХ, патрубки, все по прежнему
8 кл 1,5 пробег 97 тык
Спасибо за понимание
GVG
Сетка БН, фильтр, БН. Давление в норме.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сетку менял 4 тыс назад, насос жужжит, фильтр менял 500 км назад, Не родной Люксойл какойто за 120 р, давление не мерял, как его мерять даже если не заводиться?
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Если давления в рампе нет , то и незаведется.
Сделай замер сразу после включения зажигания.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
У меня фильтр Люксоил стоял, развалился внутри, машина то ехала, то нет. Вот так вот.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
После пятисот километров?
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Я ставил себе Люксойл, покупал в Ашане. Стоил он 50-70 руб., точней не вспомню. Он сразу мне подозрительным показался (меньше обычного и цена), 5000 км отездил на нем и поменял на Фрам. Лежал в гараже, хотел всё распилить его, посмотреть что внутри, но так руки и не дошли, выкинул его.
Да, кстати, когда откручивал его, корпус погнулся в районе отверстий.
Mahoni
Daniel's писал(а):После пятисот километров?
НЕт, качество просто такое
Mahoni
Волк писал(а):Я ставил себе Люксойл, покупал в Ашане. Стоил он 50-70 руб., точней не вспомню. Он сразу мне подозрительным показался (меньше обычного и цена), 5000 км отездил на нем и поменял на Фрам. Лежал в гараже, хотел всё распилить его, посмотреть что внутри, но так руки и не дошли, выкинул его.
Вот этот меня и подвел
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Короче в рампе давления нет
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Куда дальше, регулятор давления?
Волк
В РД пока не лезь, успеешь ещё.
Ослабь на фильтре, со стороны выхода топлива штуцер. Включи и выключи зажигание. На землю можешь газету постелить. Сразу увидишь проходит топливо через фильтр или нет. Если нет, то ослабь с другой стороны и повтори процедуру.
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Как вариант, советую проверить МЗ и ВВ провода. Были похожие траблы...
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Волк писал(а):Лежал в гараже, хотел всё распилить его, посмотреть что внутри, но так руки и не дошли, выкинул его.
Эт как у Задорнова... всё надо изучить.. разобрать...
Заводской фильтр я пытался распилить... Но его не то что погнуть при смене.. не удалось.. но и распилить тоже.... Вернее разрубить
Пилы под рукой небыло.. толька топор
Vlad B
Daniel's писал(а):Короче в рампе давления нет
Что значит нет, вообще бензин не потек?
У меня тоже при нажатии на нипель "дикой" струи нету, просто псик детский и всё. Но ведь прет свои паспортные 175км в час и даже больше ежели дольше...
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Завелась, хорошо обороты держит ровно 60 км. С утра завел, подтраивает, давления нет, думаю регулятор, т.к по незнанию дунул в сторону двигателя по магистрали насосом, мож там в регуляторе отлипло чего, я не знаю?
ваши мнения.
