Yoshimitsu
Началось вчера, чек не горел, на повышенных начала дергаться, ехать рывками-провалами, заглохла на перекрестке не завелась, вернее завелась и тут же заглохла, при нажатии на педаль газа глохнет сразу
Поменял свечи, промыт ДУ, поменял РХХ, патрубки, все по прежнему
8 кл 1,5 пробег 97 тык
Спасибо за понимание
GVG
Сетка БН, фильтр, БН. Давление в норме.
Yoshimitsu
Сетку менял 4 тыс назад, насос жужжит, фильтр менял 500 км назад, Не родной Люксойл какойто за 120 р, давление не мерял, как его мерять даже если не заводиться?
Alex на 21114
Если давления в рампе нет , то и незаведется.
Сделай замер сразу после включения зажигания.
Mahoni
У меня фильтр Люксоил стоял, развалился внутри, машина то ехала, то нет. Вот так вот.
Yoshimitsu
После пятисот километров?
Волк
Я ставил себе Люксойл, покупал в Ашане. Стоил он 50-70 руб., точней не вспомню. Он сразу мне подозрительным показался (меньше обычного и цена), 5000 км отездил на нем и поменял на Фрам. Лежал в гараже, хотел всё распилить его, посмотреть что внутри, но так руки и не дошли, выкинул его.
Да, кстати, когда откручивал его, корпус погнулся в районе отверстий.
Mahoni
НЕт, качество просто такое Surprised
Mahoni
Вот этот меня и подвел Confused
Yoshimitsu
Короче в рампе давления нет
Yoshimitsu
Куда дальше, регулятор давления?
Волк
В РД пока не лезь, успеешь ещё.
Ослабь на фильтре, со стороны выхода топлива штуцер. Включи и выключи зажигание. На землю можешь газету постелить. Сразу увидишь проходит топливо через фильтр или нет. Если нет, то ослабь с другой стороны и повтори процедуру.
Никита_1702
Как вариант, советую проверить МЗ и ВВ провода. Были похожие траблы...
Siers.
Эт как у Задорнова... всё надо изучить.. разобрать... Smile
Заводской фильтр я пытался распилить... Но его не то что погнуть при смене.. не удалось.. но и распилить тоже.... Вернее разрубить Smile Пилы под рукой небыло.. толька топор Smile Smile Smile
Vlad B
Что значит нет, вообще бензин не потек?
У меня тоже при нажатии на нипель "дикой" струи нету, просто псик детский и всё. Но ведь прет свои паспортные 175км в час и даже больше ежели дольше... Smile
Yoshimitsu
Завелась, хорошо обороты держит ровно 60 км. С утра завел, подтраивает, давления нет, думаю регулятор, т.к по незнанию дунул в сторону двигателя по магистрали насосом, мож там в регуляторе отлипло чего, я не знаю?
ваши мнения.
