и еще, чем отличаются акустические провода от обычных ток по которым бежит, не знаю вобщем как описать.
Да ничем они не отличаются, кроме названия и внешнего вида! У так называемых "Акустических" - провод парный, разного цвета, чтобы включать акустику, учитывая фазировку. Сечение зависит от мощности УНЧ, больше мощность - больше сечение (как и у силовых). На тонких при большой мощности будут большие потери (падение напряжения по закону Ома), они могут греться.
Качество меди - надуманное понятие. На низких (звуковых) частотах ни конструкция провода, ни, по большому счёту, его материал, на качестве звука и воспроизводимые частоты не скажутся. Т. е. можно использовать любой провод, хоть железный, только он должен быть толще, т.к. имеет бОльшее удельное сопротивление.
вот уже хоть интересный разговор пошел.
Интересно, а как ты будешь гнуть железный провод при открытии дверей и как будешь его паять?
там глядишь, и жесткость кузова увеличится
Даешь акустические швеллеры!!!! :cool: :cool: :cool:
Физика - проплачена?
так ты незнаешь тех понятий которыми оперируешь?
"до 3 м - 1.0-1.25 кв мм, до 5 м - 1.5-2.5 кв, до 20 м - 4 кв мм. " без учета плотности тока (мощности нагрузки)?
Надо сказать, что организаторы изначально предполагали, что кабель Valhalla, будет лучшим, безусловно, сказывается его цена 2300 у.е,
его цена 2300 у.е,
Тема БАЯН.
Я уже не говорю о её качестве...
основная цель это "На чем бы сэкономить ".
