Страница 1 из 3
MikeS
Привет, народ!
Тема переделки плат задних фонарей обсуждалась на этом форуме не раз, возможных вариантов решения проблемы предлагалось множество: от зубочисток и фольги в патроны, припайки ламп к плате до установки других патронов. Остановимся подробнее на предложении заменить патроны.
Мне встречалось предложение установить вот такие патроны:
Технологический процесс их установки предполагал вырезание огромных отверстий в плате. Это показалось мне не совсем удобным. Плюс к этому, провода к этим патронам по-нормальному можно крепить только фишками, пайка неудобна. Фишки с проводами будут торчать в пространстве багажника и существует риск повреждения их грузом.
Да и вообще качество исполнения этих патронов мне не понравилось... Топорная конструкция и без нормальной фиксации в корпусе.
Следующий тип патронов, которые я встретил в продаже, был вот таким:
Собственно такой тип патронов я и использовал в своем первом неудачном эксперименте. Патроны я крепил, заливая все эпоксидным клеем (на одном из фото клей прозрачный, на другом - розовый).
Получилось вот так:
Я специально поставил на фотке крест, чтобы никто не вздумал повторить такое Very Happy , т.к. дальнейшая эксплуатация показала очень низкую надежность данных патронов: контакт "массы" болтался в пластиковом корпусе, а "плюсовой" контакт вообще был сделан подвижным (т.е. та часть, которая прижимается к лампе, и часть, на которую одевается фишка, передвигалить одновременно). Стоило только подсоединить к патрону разъем, как о надежном контакте с лампой можно было забыть. Очень, очень непродуманная конструкция...
Третий тип патронов, который я нашел, был вот таким:
На мой взгляд его удобнее крепить и можно без проблем разобрать для пропайки контактов.
Патрон изначально рассчитан на лампу P21/5W с цоколем BA 15d 7004-11A, т.е. похожую на эту, но с фиксирующими выступами на одном уровне:
Информация для ознакомления:
- основные типы автомобильных ламп - http://halogen.spb.ru/InfoLamp.html
- основные типы цоколей автомобильных ламп - http://halogen.spb.ru/InfoCokol.htm
Таким образом, в указанный тип патрона можно вставить следующие типы ламп:
- P21W с цоколем BA 15s 7004-11A (после пайки "мостика" на контакты патрона - см. далее);
- P21/5W с цоколем BA 15d 7004-11A;
- P21/5W с цоколем BA 15d 7004-11B (после стачивания одного из фиксирующих выступов лампы).
Для габаритов и задних ПТФ я решил использовать одну лампу P21/5W с цоколем BA 15d 7004-11B.
Итак, описание процесса переделки плат:
1) удаляем печатную плату и стоковые патроны;
2) выламываем мешающие монтажу переборки и выступы;
3) пропаиваем с помощью ортофосфорной кислоты (для пайки стали) контакты патронов под фишки;
для полного исключения возможности замыкания в патронах для двухнитиевых ламп (P21/5W) , рекомендую увеличить вот этот размер путем стачивания с каждой детали по 1 мм:
4) сверлим отверстия и прикручиваем патроны к плате с помощью винтов М3х20;
5) делаем "мостик" из припоя на контактах всех патронов, кроме лампы P21/5W (под габариты и ПТФ) и "ровняем" его напильником;
6) припаиваем к патронам провода (в патронах под лампу P21W запараллеливаем контакты);
7) на лампе P21/5W с цоколем BA 15d 7004-11B напильником стачиваем один фиксирующий выступ и вставляем все лампы в патроны;
8 ) т.к. лампа P21/5W и патрон под нее теперь симметричны, то проверяем правильность подключения габарита и ПТФ, а также отсутствие закорачивания в патроне.
9) инсталлим все в авто.
Да, забыл сказать, сараеводы, на плате можно без проблем разместить 3 патрона!
Вроде все.
P.S. Хотел бы заметить, что в последнее время в продаже появились такие же патроны, но очень отвратного качества:
- пластик по механическим свойствам похож на резину;
- внутренние контакты не из медного сплава, а из сталистого.
Будьте внимательны при покупке!
P.P.S Краткое описание процесса пайки ортофосфорной кислотой:
1) зачищаем поверхность напильником;
2) смачиваем поверхность на 5-10 сек кислотой (я, например, слегка мокал в пузырек тонкий пруток припоя);
3) быстро наносим расплавленный припой (без канифоли);
4) водой промываем деталь от остатков кислоты;
5) сушим деталь.
Последний раз редактировалось: MikeS (30 Июля 2008 09:22), всего редактировалось 6 раз(а)
Волк
Wink Зачот! :cool:
Genri
MikeS
Тему нужно в ФАК, молодец все доходчиво и с картинками.
Sonc
Алексей 044
MikeS писал(а):
4) сверлим отверстия и прикручивает патроны к плате с помощью винтов М3х20;
А вот болты перевернуть не догадался. Вот и торчат эти гайки у тебя в багажнике,а не внутри фонаря. 8-)
AK_s_Raboty
Кста ти использование в стопах ламп P21/5W оправдывает,
у Бати на Калине переодично перегорали стопы,
после установки P21/5W больше не перегарают,
я думаю от того что сначала загорается 5 ваттная нить разогревая при этом 21ватнную нить, которая из-за этого неподвергается термо удару и служет дольше.
MikeS
Зато фото патронов сверху красивые Smile
MikeS
Вообще-то для ВАЗ 2110(12) с кузовом седан (хетчбек) в стоке ставятся следующие лампы:
1) стоп-сигнал - P21W;
2) задний ход - P21W;
3) габарит - T4W;
4) ПТФ - P21W;
5) поворотник - P21W.
После моей переделки стало:
3) ПТФ и габарит - P21/5W;
4) поворотник - P21W.
Таким образом, стоп-сигнал - это никак не P21/5W, а все тот же P21W.
Последний раз редактировалось: MikeS (24 Октября 2007 13:24), всего редактировалось 1 раз
leon112
А как провода фонаря с ответной частью проводки авто соединяется???
Неужели на скрутках???
MikeS
Smile Smile Smile Обижаешь! Very Happy
Пайкой и только пайкой! Изоляция - термоусаживаемая трубка.
S597SMRUS
Автору ЗАЧЕТИШЕ Smile !!!!
GVG
MikeS
GVG писал(а):
MikeS
Третим будеш. Smile Добавил в FAQ.
Про переделку плат задних фонарей - 3
Спасибо Very Happy
MikeS
У меня предложение к сараеводам.
В стоке задний фонарь 2111 состоит из трех узких секций, которые еще в добавок ко всему затонированы. Посему стоп-сигналы видно очень и очень плохо.
Предлагаю вариант переделки:
1) поворотник - P21W;
2) стоп-сигнал и габарит - P21/5W;
3) стоп-сигнал - P21W.
Таким образом в 2 раза увеличивается площадь фары стоп-сигнала. Я уверен, что слепить не будет, но зато станет гораздо заметнее.
Давно мечтаю сделать в своем сарайчике по типу иномарок. Ячейки и габаритов и стопаря под габраит 5W+5W и они же под стоп 21W+21W.
Но никак такие патроны не попадаются!!! Хотя давно высматриваю. Они вообще от какой машины?
MikeS
GENA, блин, я только с третьего раза понял, что ты хотел сказать:
3) стоп-сигнал и габарит - P21/5W.
Так?
АХЕЗ Very Happy
MikeS
Засада еще в том, что эти патроны продаются в вафельной полиэтиленовой упаковке, а-ля "вакуумная". И не распечатав эту упаковку нельзя убедиться в качестве изготовления (левак - не левак).
Siers.
MikeS
Аккуратненько так.... зачёт..
Так?
АХЕЗ Very Happy
Так! Речь то о сарайчике! Там СТОП и ГАБАРИТ рядом.
Габариты -горят две лампы по 5W. СТОП горят две по 21W. Ночью к свету габаритов 5W+5W просто добовляется еще 21W+21W.
Весь затык в потронах для двухконтактных ламп.
mr1
Читаю такие отчёты и становится грустно :-(
MikeS
От того, что такие позорные стоковые патроны ВАЗ клепает уже лет 20? Very Happy
mr1
Именно :-(
Sonc
mr1 писал(а):
Именно
Забей.
Потом что забил - раскури. ;)
Выживает сильнейший.
P.S. Зато у нас ракеты лучше всех Wink
Надо Росавиакосмосу подкинуть идейку создания автомобиля Smile
Ему сносу не будет Wink
Yulius
Не одному мне патрон понравился Very Happy
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=155341&start=0
MikeS
Респект! Very Happy Я на первенство не претендую Very Happy
Но ты делал с фишками, а в десяточных патронах, даже если захочешь, они не влезут. Да и лишнее это звено, снижающее надежность.
P.S. А ты что, "мостик" не делал? Surprised
Я сначала тоже его не собирался делать, а потом вставил лампу P21W и увидел, как один из лепестков прошелся мимо контакта на цоколе лампы и шлепнулся об "массу" (на цоколе) - т.е. гарантированное КЗ.
Страница 1 из 3
