TSV
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
фар, печки, музыки и стопов. Как результат свежезаряженный аккум за месяц сдыхает. Менять аккумы пробовал, брал новый у соседа, эффект тот же, только вместо месяца вышло полтора. Обороты ХХ 800-850. На 2000 при той же нагрузке 13,8-14В, если всё выключить поднимается до 14,4В, вроде норма. Чего делать? Свинья, понятно, где-то в генераторе лежит, но где?
Suslov
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
TSV писал(а):фар, печки, музыки и стопов. Как результат свежезаряженный аккум за месяц сдыхает. Менять аккумы пробовал, брал новый у соседа, эффект тот же, только вместо месяца вышло полтора. Обороты ХХ 800-850. На 2000 при той же нагрузке 13,8-14В, если всё выключить поднимается до 14,4В, вроде норма. Чего делать? Свинья, понятно, где-то в генераторе лежит, но где?
На ХХ, если я не ошибаюсь, регулятор напряжения генератора должен поддерживать напряжение в пределах 13,5-14,3.
А если он на холостом только 12 выдает - это не есть нормально!
TSV
Регулятор напряжения только ограничивает напряжение сверху, не более 14,4В. Делает он это путём ограничения тока возбуждения ротора. До 14,4В он просто открыт, т.е. вся "ответственность" лежит на самом генераторе. А вот его способностей на ХХ явно не хватает. Вопрос почему?
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
TSV писал(а): А вот его способностей на ХХ явно не хватает. Вопрос почему?
Если без нагрузки нормально, а при включении напряжение сильно падает, значит всему виной плохой контакт, и скорее всего из-за окисления.
mityaz
TSV писал(а):Регулятор напряжения только ограничивает напряжение сверху, не более 14,4В. Делает он это путём ограничения тока возбуждения ротора. До 14,4В он просто открыт, т.е. вся "ответственность" лежит на самом генераторе. А вот его способностей на ХХ явно не хватает. Вопрос почему?
до 14.4В регулятор
должен быть открыт. Но вполне может в случае неисправности (его самого, контактов, щеток) вносить лишнее сопротивление в цепь обмотки возбуждения. Не лишне также проверить натяжение ремня. А потом уже сам генератор.
Пара & 3 кола
