Fist
машина 2005 года, втягивающее уже поменял, электрик что-то сказал про реле стартера, но не нашел его (а на самом деле где оно????), проездил я 3 месяца и опять раз на 20-й включается втягивающее. Один умник от аккумулятора напрямую втягивающее проверил, сказал, что со втягивающим всё ОК. Посоветовал купить какой-то блок УБС для защиты стартера, втягивающего и замка зажигания. Что делать???? Стартер BOSCH. Искал подобные здесь темы - не нашел!!!
T&B
защита втягиваеющего (и стартера в целом) отсутствует только на первых моделях жигулей. на 21004 она уже реализована, так что ищи саму проблему, а про приармянивание совершенно ненужных приблуд забудь
Fist
напряжение на клемме втягивающего меньше, чем на аккумуляторе, сказали на СТО, но почему????? Не сказали.... Confused
IldarZ
Было такое на 2114. Все перепробовали. И гайки на клеммах подтягивали и втягивающее меняли. Некоторое время работает - на следующий день с утреца такое повторяется. Ключом туда сюда - раз 20. А то и вообще не заведется. Поехали к электрику, он тоже сразу не может сказать. Начал по порядку объяснять, что один раз так вообще не заводилась, подтянули гайку контакта на гене и всё завелось. Он глянул туда, и сразу диагноз - провод обгорел в месте обжима. Ну а я не додумался чехолчик побольше отодвинуть и посмотреть как следует на провод. Говорит, такое часто случается. В основном провод обгорает, когда обогрев заднего стекла влючают осенью и выключают весной.
Fist
спасибо обязательно проверю генератор и все провода его а то тут показывать стал табло что нет зарядки точно наверное туда рыть нужно
Dron_spb
Плохой контакт по пути... закисло.
Fist
да но вот при чем тут я подумал генератор-то??? ведь стартер от аккумулятора стартует? пошевелил провод на обмотке возбуждения и все поправилось с зарядкой но стартер так и продолжает башмачить...Где и что может закиснуть, тянули все гайки, меняли втягивающее, даже землю кидали на корпус дополнительно, но не помогает, может в замке что-то??? а вот похолодало теперь и меньше стало проявляться эта фигня...Что делать??? и где реле стартера стоит так и не знаю...может его поменять???
ortodox
Реле стартера там нет. Может стоять реле защиты стартера. Его легко найти , проследив куда идет от втягивающего тонкий провод управления. Это реле срабатывает от гены , так что надо проверить на нем все клеммы и контакты.
Если реле защиты нет - остается замок зажигания и соответствующие контакты в колодках.
Ксандр
Проблема может быть и в самом втягивающем - удерживающая и основная обмотки катушек сжодятся на контакты/обычно паянные или обжатые/ если пайка или припой плохи,то....Кстати как то видел 11 с такой же проблемой - на нее повесили доп.реле стартера с питанием от АКБ,но я там не рылся-других проблем с проводкой хватало.
Удачи
ortodox
Удачи
Втягивающее проверяется просто - проводом плюс АКБ подаем на управляющий провод втягивающего , автор пишет что ему проверяли.
