Aleksandr1
Прошу помощи в подключении сигналки к центральному замку,ситуация такая,машина 2004г 1.5 16v,купил подержанную этой весной.сигнализация закрывает все четыре двери,но при закрытии ключом или кнопкой водительской двери никакой реакции,когда залез под торпеду то оказалось что фишка с ЦЗ снята а сигналка подключена около этой фишки помоему три провода и ешё два провода разрывают возле другой серой фишки серый провод.Вопрос где сигналка подключается к ЦЗ сколько проводов и какие и принцип работы.Сигналка Inspector INV-3000 Classic. Если можно поподробней или кинте ссылку.Заранее благодарю за помощь.
wraith
Для начала нужно восстановить проводку к ЦЗ согласно схеме авто, затем взять иструкцию на сигналку и подключить ее, опять же, согласно схеме. Установщикам дать по рогам
Sanya P
Потому что установщики ставили активатор в водительскую дверь и отключили микрик замка.
А у тебя сейчас сигналка скорее всего минусовым импульсом управляет ЦЗ вместо микрика. Можно вернуть все на место, но тогда придется ставить пятипроводной активатор в вод. дверь или оставить все так.
Все равно сигналка автоматически может запирать и отпирать замки при включении зажигания и кнопками на брелке можно тоже открывать и закрывать двери. Я поставил дополнительную кнопку (стеклоподъемника) для управления ЦЗ.
Aleksandr1
Для начала я бы дал по рогам бывшему хозяину, а потом уже установщикам. А то что сначала надо всё восстановить я понимаю но хотелось бы знать как правильно потом подключить чтобы сразу сделать.А в схемах я не силён . Хотелось бы услышать объяснения своими словами.
Вадя™
http://www.autoelectric.ru/advices/doorlock/doorlock.htm собстна подробней уже некуда..
где то у меня была схемка четко на десятку, найду, выложу..
Sanya P
А как ты хочешь, чтобы все работало?
1. От сигналки закрывались и открывались двери.
2. Если закрыть вод дверь ключем или пипкой из салона, то закроются все двери.
3. При включении зажигания закрывались двери, а при выключении открывались.
4. Управлять ЦЗ из салона отдельной кнопкой.
Aleksandr1
В водительской двери все было как с завода,я даже грешил сначала на микрик и поставил пятипроводной актуатор но ничего не заработало,а потом нашёл что фишка с ЦЗ снята я её поставил сел в машину нажал на кнопку все кнопки защёлкали туда сюда но не так как должно быть,(я работаю тоже на ВАЗ21102) и три двери закрылись а водительская нет,помоему так точно не помню.
Aleksandr1
Буду ждать
Вадя™
Aleksandr1
тебя что интересует конкретно, схема разводки заводского ЦЗ, или как заводской ЦЗ пристыковать к дистанционному управлению с сигналки?
Прежде всего убедись, что у тебя есть сам заводской модуль, а в вдери 5-ти контактный моторчик стоит
Aleksandr1
Хотелось чтобы работало как первые три пункта.
Aleksandr1
ЦЗ и 5-ти контактный моторчик есть,хотелось бы узнать как пристыковать ЦЗ к управлению от сигналки
Вадя™
Aleksandr1
кинь мыло в личку, сброшу пдф фалик...чот нормальной фотки не нашел
Aleksandr1
Хотелось бы получить объяснение по подключению сигналки к ЦЗ вот такого типа.
http://foto.mail.ru/mail/boldirev70/15/i-48.jpg (Это помоему схема Volkswagen)
Вадя™
по моему ссылка битая
hager
1) Восстанови заводское управление ЦЗ от ключа
2) Подключи активатор водительской двери по схеме установки дополнительных приводов (смотри в инстр-и по установки сигналки)
Получишь управление и от ключа и от пипки и от сигналки
Закрытие и открытие от замка зажигания это программируемая функция (смотри в инстр-и по установки сигналки)
Sonc
Штатный ВАЗовский ЦЗ уже имеет эту функцию. Плюс автоматическая разблокировка при аварии (не проверял).
Gloom
Вот схемы.
Aleksandr1
Gloom писал(а):
на этой схеме два способа подключения или это один способ и надо подключать провода от сигналки и в дверь к микрику(пятипроводному моторчику) и к ЦЗ.И куда к ЦЗ подключается,в свободные шестую и восьмую ячейки в фишке центрального замка да или к какимто проводам.
Aleksandr1
http://k.foto.radikal.ru/0706/c8/fb16d5227142.jpg
Я нашёл ещё вот такую схему
Aleksandr1
Не проверял и ни кому не пожелаю.
Gloom
Aleksandr1
Про какую именно?
Это две схемы одного и того же подключения.
Подключается в разрыв проводов управления от микрика до блока ЦЗ.
Aleksandr1
Gloom писал(а):
Gloom
Я имел ввиду верхнюю схему.Всё теперь понял большое спасибо.
Aleksandr1
Gloom писал(а):
Gloom
http://foto.mail.ru/mail/boldirev70/15/i-63.jpg
А по какому из этих способов(кроме верхнего) надо подключать в десятке.И в этих схемах я так понял не в разрыв проводов от микрика к ЦЗ,а к фишке которая вставляется в ЦЗ к проводам которые идут от микрика (открытие,закрытие).Правильно я понял или нет.
Gloom
Aleksandr1
Так фото то покажи, сцылко битое.
Aleksandr1
Gloom писал(а):
Gloom
http://foto.mail.ru/mail/boldirev70/15/63.html
А теперь работает ссылка?
