Troy
Сабж собстно Smile
Anatol_2115
Если не ошибаюсь, енто передние туманки
Pepelatz
Не уверен, но вроде передние ПТФ. Выдерни колодку и посмотри, будут гореть или нет.
Anatol_2115
Кстати еще по теме никто не переделывал штатную схему передних ПТФ, а то хрень получается выключаешь зажигание, а они горят, можеть еще воткнуть реле и разомкнуть управляющую цепь штатного, через замок зажигания, можеть у кого еще есть мысли, поделитесь, а.
Troy
Хм... есть маленькая проблемка, у меня нет передних ПТФ, даже дырок в бампере под них нету Smile))
Pepelatz
А что если питание на реле взять оттуда же, откуда запитывается реле ближнего света? До переключателя ближнего? надо схему посмотреть.
Будет доп нагрузка на 200мА.
Anatol_2115
Там суть в том что один управляющий контакт реле замыкается при включении габаритов, а второй с кнопки включения передних ПТФ, так что приткнутся без релюхи вроде некуда, или я ошибаюсь?
Anatol_2115
ПТФ могут отсутствовать, а проводка то штатная, т.е под бампером должны быть разъемы для подключения фар.
Troy
Разъёмы есть, но у меня такое ощущение сложилось при их осмотре что к одному из них подключен датчик темпиратуры!!!
Pepelatz
Врубиться надо до кнопки. Т.е. напряжение на включение реле ПТФ на кнопку надо взять там же, где и на кнопку включения ближнего света (кстати кнпоки рядом, скорее всего получится поставить перемычку короткую.). Ближний свет ведь ведет себя "правильно". Поизучаю схему, сделаю в выходные, расскажу как. Кстати, еще более правильно ключать фары с некоторой задержкой после включения зажигания. Например, когда запустился двигатель (дабы не садить аккумулятор). Что у нас является признаком гарантируемого запуска двигла? ДПКВ - нет (работает и в момент запуска)... А, понял, заводим на тушение лампы "аккумулятор". На одном транзисторе можно сделать. И тумблер ручного включения (мало ли без двигла свет нужен). Как идея? IMHO, так правильнее.
Anatol_2115
Можно на тушение лампы давления масла, в общем без разницы.
Pepelatz
Ну "аккумулятор" идеологически правильнее, она же сигнализирует о том, что генератор работает, что нам и надо. Если что-то не так, надо тумблер ручной. И еще, надо бы предусмотреть, чтобы во время моргания лампочки свет не вырубался. Я, кажется, придумал. В общем, сделаю - отпишу как. Давно руки чесались сделать.
Anatol_2115
Все так, а как габариты, а если кнопка размыкает массу в общем надо схему смотреть, а если поставить рядом реле, в схеме копатся не надо, лишнии 200 мА, для любого предохранителя тьфу, и можно еще один врезать для надежности, у меня вообще была идея поставить еще один блок предохранителей от ГАЗ 3110 (там ножевые) и свести на него всечто болтаются под панелью.
AlexVic
Кстати никогда не замечал, что когда включаешь стартер то многие потребители и фары в том числе отключаются? Это уже сделано и реализовано через замок зажигания, зачем велосипед изобретать?
Чтобы противотуманные фары не горели при выключенном зажигании , нужно из кнопки включения туманок выдернуть коричневый провод(заизолировав его) и вместо него завести провод синий-красный со сдвоенной кнопки. Всего то делов. Very Happy
Pepelatz
Не замечал
Посмотрю по схеме...
Anatol_2115
Тады туманки будут гореть только с ближним светом, лучше уже зеленый, но хочется оставить вариант с габаритами, но еще и включить в эту схему замок.
З.Ы Извиняюсь бес попутал (не рассмотрел), все правильно, но с габаритами как.
AlexVic
На синем-красном напряжение появляется после включения зажигания, так что все нормально будет. А насчет габаритов не понял, поясни?
Anatol_2115
Это я понимаю (про сине-красный), у меня туманки работают, только с габаритами (я это хочу оставить), а если я выдеру коричневый провод, то эта опция исчезнет.
AlexVic
Понял тебя. Это посложнее Very Happy. придется вводить еще одно рэле. Можно конечно также просто решить эту проблему перекинув восьмой провод под капотом в штекере X8 на четвертый(тот же синий-красный - он там кстати без дела валяется), все заработает. Но делать этого не советую - тогда ПТФ будут питаться через контакную группу замка зажигания, а это дополнительные 10 ампер нагрузки!
Anatol_2115
Во-во, а у меня в ПТФ стоит честный Филипс 100Вт, так что 17.
