kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Продлемка следующая,стоиш на месте температура по БК совпабает с приборкой только начинаеш двигатся на БК начинает скокать температура,стоиш 90гр,нажал на педаль газа БК показывает 74-80-70-85, останавливаешся показания на БК и приборке одинаковые.Такая проблемка появилась неделю назад.Изза чего это получается.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
А с вентилятором что? Нормально работает? Похоже на датчик.
SoftFelix
kolya678 писал(а):начинаеш двигатся на БК начинает скокать температура,стоиш 90гр,нажал на педаль газа БК показывает 74-80-70-85, останавливаешся показания на БК и приборке одинаковые
Плохой контакт в разъеме ДТОЖ. У меня тоже самое было. В разъеме контакты нужно чуть подогнуть с помощью иголки.
kolya678
вентелятор работает.ДТОЖ который под термостатом стоит?
kolya678
Пеняли меня илине,но на придорке стрелка все нормално показывает это только на БК.
SoftFelix
kolya678 писал(а):ДТОЖ который под термостатом стоит?
От него должно отходить ДВА провода.
Петруха
на прибокну идет один датчик, на бк другой
