kolya678
Продлемка следующая,стоиш на месте температура по БК совпабает с приборкой только начинаеш двигатся на БК начинает скокать температура,стоиш 90гр,нажал на педаль газа БК показывает 74-80-70-85, останавливаешся показания на БК и приборке одинаковые.Такая проблемка появилась неделю назад.Изза чего это получается.
-=Worm=-
А с вентилятором что? Нормально работает? Похоже на датчик.
SoftFelix
Плохой контакт в разъеме ДТОЖ. У меня тоже самое было. В разъеме контакты нужно чуть подогнуть с помощью иголки.
kolya678
вентелятор работает.ДТОЖ который под термостатом стоит?
kolya678
Пеняли меня илине,но на придорке стрелка все нормално показывает это только на БК.
SoftFelix
От него должно отходить ДВА провода.
Петруха
на прибокну идет один датчик, на бк другой
