калинар
Стоит гена 45 амперный старенький. При установке усилителя на полкило нужно ли поставить гену помощней? Или кондера достаточно будет?
vitalik-b
будет достаточно толстых проводов 8-)
Gloom
vitalik-b
Только аккум чтобы живой был.
Сергей 22
ИМХО гена долго не протянет....
Rivet
С чего вдруг?
Ну разьве что с 1989 года его еще не меняли...
W
Посадишь деваху сам в уши "беруши" включишь свой музон у неё отлетает лифчик и слетают трусы она в ошалелом состоянии и делай с ней что хош?
Rivet
Какая богатая фантазия!
Форумом не ошибся?
калинар
W
Если у вас в деревне полкило звука в машине нужно для озвучивания центральной улицы. то мне нужен хороший в меру горомкий звук в машине.
vitalik-b
калинар писал(а):
Если у вас в деревне...
дружок, тут не все из столицы, не нужно никого обижать... вот я, например, из еще бОльшей глуши, нежели Рязан, а ведь могу и санкции применить 8-)
Serega iz Novomoskovska
Эта... я тут давно и мног разного читаюи, что заметил... пролема питанием (откуда взять лишние киловатты)так ни кем до конца и не решена. По этому поводу мысль - а что если прикрутить вторую гену? Кто нибудь так делал?
Rivet
Я нет...
А если -
Уменьшить диаметр шкива?
Поменять на генератор по мощнее+увеличение емкости аккума?
Иначе как решить-
От какого привода крутить гену?
Как его закрепить?
Ремень явно будет не штатным?
Куда ставить?
Заряд аккума от 2-х источников с разными параметрами?
ИМХО при установке 2-го проблем больше чем при попытке увеличения оборотов, мощи самого генератора, емкости аккума.
Не, я вижу это так.
Вешаем второй генератор. Рядом со штатным. Шкив общий или к оси штатного гены - второй шкив и с него пасик на дополнительный.
Дополнительный гена НИКАК не связываем со штатной разводкой.
Делать так делать Smile ...в багажник - второй аккумулятор, от которого короткими проводами, там же в багажнике питаются усилки. Никаких кондеров, все рядом. От дополнительного гены - провод сразу на это второй АКБ + с негоже на "башку".
Все.
Как?
Rivet
Не, я вижу это так.
Все.
Как?
А вот сразу вопрос... влияние проводов идущих от гены к аккуму в багажнике на бортовые системы? Точишко не маленький, следовательно поле то же!
Место есть для размещения?
У меня в Санте еще один такой же генератор рядом не поставить.
Хм... токи, помехи... в иноварках многих акум вообще всегда сзади стоит... и ничего... без помех. Да, еще, если от штатного аккума тащить провод в багажник ко всем усилкам - теже токи... и никто не жужжит Smile
Ну если ставить некуда - догда тока замена на мощный Smile
Rivet
Возможно это изначально заложено в конструкцию, и под эти цели используют отдельный тоннель... Хотя я что то не припомню с ходу авто имеющие аккум сзади.
Ну...а мне пока 120Ампер хватает Smile
BMW - самый самый!!! Вольву видел... еще кучу каких - то... на счет тонеля... нифига... просто по полу вместе со всеми... частоты не те чтоб помехи переизлучались...
Rivet
Ну, тогда остается только пробовать...
Но просто по полу, как то странно!
Последний раз редактировалось: Rivet (27 Октября 2007 19:47), всего редактировалось 1 раз
А я чо и спрашивал - кто нить такое мутил?
Rivet
С таким вопросом тебе скорее на http://www.car-music.ru/phpBB/
Там и техника по серьезнее и авто.
Даэт так, вопрос носил читсо академический характер Smile ...теоретически "все сходится". Вот и спросил о реализации...
Rivet
Теоретически....
Вокруг любого движущегося заряда существует магнитное поле...
Поэтому мне в данном случае не очень понятно, почему проводник пропускающий порядка 90 ампер просто лежит на полу практически по всей длине авто!
Rivet - постоянное магнитное поле не является источником помех для других проводников в автомобиле.
Переменная составляющая тока - слишком низкочастотна, для того чтобы переизлучать себя в эфир, не говоря уже об индукционном наведении в других проводниках.
Сигнальные проводники в атомобиле - экранированны.
Нет причин для беспокойства.
Еще раз напиминаю - в классической схеме, где генератор один, аккумулятор впереди а усилители сзади - такой провод с такими токами спокойно идет назад не кому не мешая.
Вообще - я хотел обсудить техническу сторону реалиации проекта, а не концепцию борьбы с помехами кторотых вероятно и не будет. А как показывает опыт уже существующих инсталяций - не вероятно, а просто не будет.
Маринер
Второй аккум для "музыки" в авто ставят со времен царя Гороха...На профильных форумах уж все писано-переписано.
А тут в последнем ЗР увидел рек.статейку, типа сделали девайсик распределяющий ток от гены на аккумы и не позволяющий разрядить музыкой основной. Стоит 600-800р, в зависимости от тока на который расчитан.
И еще, другого(второго)гену подавай....а кто мерял ток потребления музыкой??? какие нафиг 500вт...детский сад, автор видимо начитался надписей на усях, если не на акустике Smile
Rivet
Я не знаю как работает генератор для классики, но в помехозащищенности данной системы(ВАЗ2107) у меня лично большие сомнения!
Если разговор для ино, увеличение гены на 20А, позволит добавить порядка 300Вт, не вижу смысла городить огород. Площадка под аккумулятор в ино так же позволяет ставить батарейку минимум на 15-20Ач больше!
Ребят, да нивапрос! Ставьте второй уккум. Я просто так спросил Smile
