BarMan
только выехал на трассу и едва не успеы разогнаться машина заглохла, загорелся ЧЕК и все терь не зоводится, стартер просто крутит. На БК следующие ошибки: 1.Ошибка датчика фаз. 2.Низкий уров.сигн. ДМРВ. 3.Выс. уров. Д.Темп.Впус.Воз. 4.пропадание НапрБС на ЭБУ.
Что делать мужики?до этого карб была машина, на инже ничего не понимаю. стою щас на трассе жду вашей помощи! Помогите пожалуйста!
14mikle
попробуй отсоеденить аккум. клейму на 5 минут затем снова завести и посмотреть ошибки на компе.
BarMan
сбросил ошибки на компе, ничего щас не появляется, и по прежнему не заводитсч.
h2so4-bryansk
ремень порвался,или слизало зубья
Quasar
Внизу двигателя, с левой стороны если стоять лицом к переду машины есть датчик положения коленвала. На нем у тебя обрыв проводов или он вышел из строя. Вытащи его и увидишь, что провода идущие к клемме, скорей всего оторваны. Примотай их как нить и потом купишь новую клемму и все.
Xpert
ГРМ порвался имхо.
Quasar
h2so4-bryansk
Тоже очень вероятно!
BarMan
щас посмотрю.
-=Worm=-
На крышке распредвала справа если лицом к капоту стоять.
сними с него разъём.
что с клеймами акб? Зачистить затянуть.
h2so4-bryansk
-=Worm=-
ошибка падения напряжения ЭБУ у него наверно уже давно, снимал когда нить клему.
h2so4-bryansk
-=Worm=-
низкий уровень ДМРВ и нет Сигнала ДФ патаму что распред вал не крутица так ремень слизало.
-=Worm=-
h2so4-bryansk
Не спорю, возможен такой вариант. Ну я же не афтор, будь я на его месте не выходя из машины определил бы целый ли ремень.
h2so4-bryansk
-=Worm=-
да ето слышно как бодро крутит стартер Smile
BarMan
ГРМ, ждем буксира Sad а пробег то всего 23000.
h2so4-bryansk
возить надо запасной и мануал с ключами.Работы пол часа
BarMan
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! *ля буду не забуду Smile
-=Worm=-
+1 можно без мануала ))
BarMan писал(а):
ГРМ, ждем буксира а пробег то всего 23000.
Bravo сильно затянут наверное был.
