BarMan
Авто: 2113, 2006г.
только выехал на трассу и едва не успеы разогнаться машина заглохла, загорелся ЧЕК и все терь не зоводится, стартер просто крутит. На БК следующие ошибки: 1.Ошибка датчика фаз. 2.Низкий уров.сигн. ДМРВ. 3.Выс. уров. Д.Темп.Впус.Воз. 4.пропадание НапрБС на ЭБУ.
Что делать мужики?до этого карб была машина, на инже ничего не понимаю. стою щас на трассе жду вашей помощи! Помогите пожалуйста!
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
попробуй отсоеденить аккум. клейму на 5 минут затем снова завести и посмотреть ошибки на компе.
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
сбросил ошибки на компе, ничего щас не появляется, и по прежнему не заводитсч.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
ремень порвался,или слизало зубья
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Внизу двигателя, с левой стороны если стоять лицом к переду машины есть датчик положения коленвала. На нем у тебя обрыв проводов или он вышел из строя. Вытащи его и увидишь, что провода идущие к клемме, скорей всего оторваны. Примотай их как нить и потом купишь новую клемму и все.
Xpert
Свой человек
Quasar
h2so4-bryansk
Тоже очень вероятно!
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
BarMan писал(а):1.Ошибка датчика фаз.
На крышке распредвала справа если лицом к капоту стоять.
BarMan писал(а):2.Низкий уров.сигн. ДМРВ.
сними с него разъём.
BarMan писал(а): 4.пропадание НапрБС на ЭБУ.
что с клеймами акб? Зачистить затянуть.
h2so4-bryansk
-=Worm=-
ошибка падения напряжения ЭБУ у него наверно уже давно, снимал когда нить клему.
h2so4-bryansk
-=Worm=-
низкий уровень ДМРВ и нет Сигнала ДФ патаму что распред вал не крутица так ремень слизало.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
h2so4-bryansk
Не спорю, возможен такой вариант. Ну я же не афтор, будь я на его месте не выходя из машины определил бы целый ли ремень.
h2so4-bryansk
-=Worm=-
да ето слышно как бодро крутит стартер
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
ГРМ, ждем буксира
а пробег то всего 23000.
h2so4-bryansk
BarMan писал(а):ГРМ, ждем буксира а пробег то всего 23000.
возить надо запасной и мануал с ключами.Работы пол часа
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! *ля буду не забуду
-=Worm=-
Авто: 211440-26
h2so4-bryansk писал(а):возить надо запасной и мануал с ключами
+1 можно без мануала ))
сильно затянут наверное был.
