Не правильно.Р?РёРєРёС?Р°_1702
И еще вопрос по БК, сегодня эксплуатировал первый день, удивляет средний расход бензина на 100 км, 14 л/100 км. Или это какое-то усредненное значение, высчитаное по какому то алгоритму. Или это как то поправимо?
Желательно НЕСКОЛЬКО раз заправится на одной колонке до первой отсечки пистолета, заправленное кол-во бензина сложить и ввести в реальный расход, можно делать несколько раз. Например после первой заправки, после второй (1+2 заправка), ну и для большей точности после третьей
В режиме ON(с положением А) положение заслонки регулируется датчиком температуры салона в потолке.
Например, задаешь 24 градуса...
Печка работает на полную и вдруг датчик засекает, что температура уже 25 градусов. Gamma автоматически меняет положение заслонки для достижения 24 градусов(гонит холодный). И т.д.
В режиме OFF(без положения А) температура задается вручную, заслонка двигается только по воле водителя. Показания датчика температуры салона не учитываются.
В Gamma GF412 есть энергонезависимая память?
Как долго держит?
Да, память есть, т.е. все настройки и данные сохраняются (теперь, на старых версиях все сбрасывалось и это было очень неудобно) но нет внутреннего источника питания, поэтому часы останавливаются.
ХЗ наверное пока жива микросхема или ее содержимое, т.е. много лет.
Ситуация противоположная тому что было вчера и сегодня утром. Раньше когда салон прогревался, у меня начинало гнать прохладный воздух.
А вот режим ON повеселил , значит при положении МИН, заслонка лежит, а вот попытка установить темп +18 удивила, заслонка поползла в крайнее верхнее положение.
а вот положение МАКС соответсвует 38 %. Что то не вяжется с 2%
Заданая температура +22, салонный датчик показывает +28, и тулит теплый воздух.
у меня она чуть не доходит (2-3, если у Вас МАКС соответсвует 38 %, то это либо заслонка клинит
По поводу, может ли это быть глюк БК, то если "да", поеду буду менять.
(типа в редукторе есть какой то датчик положения).
Кстати куда по инструкции должен ставится датчик от гаммы?
Пока установил на буксировочное ухо.
Свой старый датчик от штатного МК решил заменить на датчик из комплекта, т.к. не знал по совместимости.
Так что, стоит покупать такой бк?
