Страница 47 из 72
VLAD(POWER)
цитата: Месяца 3-4 назад поставил опоры SS20 Queen с подвеской ?кони спорт? и радовался жизни, но неделю назад наехал на лежачего полицейского на скорости 20-30км/ч и услышал сильный стук и удар справа, стук на некоторых неровностях продолжался и посей день. Сегодня заехал в гараж, чтобы посмотреть внимательно, откуда стук. Подняв машину на домкрат, увидел следующую картину: опора развалилась на две части - часть, которая крепится к кузову на месте, а часть, к которой крепится шток амортизатора, свободно болтается. Очевидно, что это заводской брак.
Хотел бы поменять несправную опору на новую (чеки на покупку опоры имеются, проехал всего 6000км). Куда и к кому обратиться с претензией?
http://autosystem.ru/forum/index.php?showtopic=396
Вадя™
ну вот...и на фик..
я как то сразу к этим квинам...маркетинговый ход.
VLAD(POWER)
Кстати, написал-цитировал я это не для того чтоб опорочить СС20, а для того чтоб люди (а особенно слепые поклонники) пока не спешили выкладывать деньги за пока еще "зеленое изделие". Пусть кто то другой обжигается,а мы будем анализировать. А то начнется щас слепой БУМ на этот квины и начнут они там его штамповать тоннами в массы. ...нет уж, пусть сначала доведут до ума
Хренобляк
Вопсчем поставил в субботу квин вместо Асоми и амортизаторы газовые каяба. Это пестня! Справедливости ради про Асоми скажу, что вероятнее всего в моем случае они не виноваты, т.к. левая все ок, ни грамма люфта, правая же разбита вдрызг, подшипник болтается. НО, разобрав, выснилось что подклинивал амортизатор плаза арктика. Вероятнее всего он и прикончил опору.Вообщем это было заметно, при торможении машина клевала левым боком. Думал просто что левый аморт слабее держит. Шаровые трек и наконечники лемфордер после 45 тыс в идеальном состоянии, ни грамма люфта. Вообщем, видимо зря на асоми гнал.
mike_E
Солидное признание такое... вот! хоть один объективный нашелся :-D
Consigliori
Лишь бы подольше было наслаждение...
Ну респект... что тут скажешь... 8-)
vovann
да не ход это, а забота о потребителе!
они же четко пишут: "отсутствует вращение штока в амортизаторной стойке - благотворно для регулируемых амортизаторов"
как будто у всех, кто жалуется, стоят каябы, бильштайны регулируемые :-D если опоры убивают амортизаторы то это зло и надо это признать! Квин выводит сс20 на новый уровень, но пока качество хромает и это конечно плохо.
Хорошо другое - гарантия у них настоящая и меняют они свою продукцию спокойно и без проблем. Комплекты стоек и опор у них замечательные, и по упаковке, и по резинкам на пружины Very Happy.
Конечно их технические решения не назовешь бесспорными, но они заслуживают изучения и уважения. Меня лично напрягает лишь большая длина штока их амортизаторов. Ну стоят у меня резинки в окнах рулевых тяг и долбит левая на отбое в нее.
А так прошу записать меня в клуб любителей реже менять опоры. :-D
Кир-кук
Не, не так Smile
- забота о беспокойном потребителе :-D
как будто у всех, кто жалуется, стоят каябы, бильштайны регулируемые если опоры убивают амортизаторы то это зло и надо это признать! Квин выводит сс20 на новый уровень, но пока качество хромает и это конечно плохо.
Уйню, канеш, они сморозили вместо того,
чтобы чётко написать следующее :
в 21 веке шток будет крутицца только на десятых опорах и Асоми 8-),
и заняцца главным делом - облегчением конструкции 8-)
Решаемо, но пачимута не у всех...,
точнее - не на каждом кузове Smile
Ну, это нормально 8-)
vovann
Опору вроде уже некуда. Над стойками работают - вон серию "С" выпустили, но там они над надежностью клапана работали и ничего не облегчали. По весу мне они показались чуть тяжелее СААЗа может и есть чего там облегчать... Хотя надежность я в них больше ценю :cool:
Решение в студию! Срезать резинку понизу не предлагать! :-D
Кир-кук
Все решения до 20стр написаны по пять раз 8-)
Всегда есть возможность облегчать,
СС сам бог велел этим заняцца - две опоры=5кг Smile
Это гири, на самом деле 8-)
Клапан усилили Shocked ...серия С Shocked ,
чё, жаловались люди ???
У меня "шоссе" из самой первой серии,
50ткм проехал ващще без изменений.
Клапан усиливать - эт, канеш, хорошо,
но лучше бы они занялись проектированием совершенно новой (у нас) конструкции аморта :
снизу пружина, сверху пружина,
а клапан между ними и гасит только всякую мелочь.
Глядишь, и мощнейшие клапаны не понадобятся 8-) .
PAL_KLIN
Нужен совет знатоков, поставил передние и задние опоры АСОМИ, аммо и вперед и назад SASCH, появились мерзкие скрипы в задней правой стойке, вроде и протануто все и собирали и устанавливали строго по инструкции но вместо ожидаемого комфорта такая вот ерунда Confused куды бечь то?
vovann
Кир-кук писал(а):
две опоры=5кг
У СС есть оправдание они с чашками идут. Квин полегче мне показался, хотя подшипник там тоже дай бог. И там пластин 12 мм нету.
Куча денег на ниокр. Производство перенастраивать потери опять же. Потребительскую нишу надо спрогнозировать. Сертификаты получать тоже надо. Цена будет выше СААЗа - на конвейер никогда не поставят :-D. В общем перспективы туманны. 8-)
Вадя™
так то не скрипы...то от работы клапанов в стойке...если всё верно собрали
PAL_KLIN
неужели клапана работают с оч характерным резиновым звуком и только в правой стойке? А в левой клапанов нет Shocked ?
vovann
стр 10
снимать штатную проставку - это стойка СС или любая другая на Самару,
на стоковую стойку - ничего ващще делать не надо,
вырезать резиновую прокладку между опорой и кузовом
- это для таких завёрнутых на всю голову, как Кир-кук.
:-D
Квин у меня стоит вместе со стойками шоссе - получается БУМ!
ставить классик без проставок выкинув квин еще 2к рубля
и минус 10 мм клиренса(-12 проставка +2 камера)?
http://autosystem.ru/forum/index.php?showtopic=392&pid=1154&st=0&#entry1154
Рулевые наконечники, возможно, будут задевать за кузов.
У мужика та же проблема. "Это не бага, а фича!" Smile
Кир-кук
Ого, я ж говорю, чем бы им лучше было заняцца :-D
У тебя, походу, тока один выход - стачивать на 2-3мм шток 8-)
Я когда-то это делал,
когда на М-2141 ставил стойки Самары на десятой опоре... Smile
vovann
2-3 поди не хватит, когда стяжки на пружины натягивал была по ходу больше разница. Думаю надо все же квин продавать, и ставить классик. Как только еще один поход в гараж супруге объяснить? Smile
С клиренсом смирюсь, буду "гонсчег на сарайчике" 8-)
Vlad B
PAL_KLIN писал(а):
Нужен совет знатоков, поставил передние и задние опоры АСОМИ, аммо и вперед и назад SASCH, появились мерзкие скрипы в задней правой стойке, вроде и протануто все и собирали и устанавливали строго по инструкции но вместо ожидаемого комфорта такая вот ерунда куды бечь то?
Бегом на эстакаду и одному человеку раскачивать зад, а второму смотреть где скрипит.
Кир-кук
Ну, сточи 5мм - это выше крыши 8-)
Вот я не уверен, что "классик на шоссе" без проставки
не будет лупить по твоей резинке 8-)
Нормальный клиренс без проставки - пружина Килен 8-)
Скажи, шо гайцы на повторный техосмотр вызывают.... 8-)
vovann
сходил в гараж поставил опоры стандарт без проставок, вывешенная тяга на лонжерон не ложится. Покататься по ямам уже было особо некогда, но первые впечатления положительные. 8-)
Квин опоры гавно. Расползаются на две части: верх со шпильками и остальное. А я все гадал чего это с новыми опорами руль тяжелее стал Sad
а у этого мужика квин ваще развалилась: http://autosystem.ru/forum/index.php?showtopic=396 Shocked
Если это не брак то инженеров в сс не осталось :ooo:
622
Спасибо за отзыв. А то думал что брать в случае, если мои развалятся - Queen или просто SS-20.
RazzoR
вопрос такой, а если поставить опору 2110 SS20 без проставки? нормально будет? что высота уменьшится, догадываюсь
Вадя™
RazzoR
может задевать об капот...не советую..мы с Кир-куком ставили без проставок, но с резинкой..вот это лучший вариант...болты-шпильки обязательно тогда сточить
Kharkovchanin
Вадя? ничё точить не надо..всё становится нормально и до капота не достаёт...
RazzoR
Вадя?
задевать - шпильками? почему не своетуешь? про жёсткость и прочие бреды овощные - плевать, ей уже ничего не поможет, после жёстких опор мотора Smile
Страница 47 из 72
