vs14
чиорт, я же забыл. Это у меня контура по правильному сделаны, а у других то нет! Я чета с дуру забыл. Да ты прав тогда пожалуй :)
А вот обясни если не сложно, конкретно с чем это связано?
А объем камер в ГТЦ одинаковый?
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
на скока мне известно,да и не тока мне..особенность конструкции названного в народе "колдуна" гооврит о том что на правое заднее колесо подается большее усилие чем на левое...сделай схему подключения вышеописанную и будет тебе счастье...
JacKER
Авто: ТАЗ
Есть пара вопросов.
Не понял как глушить этими шариками. Выложите фото или поясните, пжлста.
Хотя думаю надежнее выточить заглушки из меди. Они одинаковые как на ГТЦ так и на колдуне?
И есть ли у кого схема стандартных контуров?
screw
Авто: Altezza + 2111 без Т
Глушить легко: шарик запихивается в дырку (например в ГТЦ), и вкручиваешь штуцер от трубки (предварительно стачив его почти до резьбы). я делал так.
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
lmb82 нет эт я тормозуху перлил нечайно =)
screw +1, ток главное непереточить 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
а просто болтом с шайбой не легче?)
Boriskin
Авто: Лексус
Sergik.
офтоп: салон у тя клёвый)
JacKER
Авто: ТАЗ
Boriskin
колдун таким же глушил?
В плане резьбы.
Boriskin
Авто: Лексус
у меня вилвуд в салоне, штатный фтопке
negrim
Авто: Citroen Xantia 2.0 Turbo Hydroactive2 (ВАЗ 21086 была)
ну вот и я тоже себе перекинул контура
Boriskin
Авто: Лексус
negrim
Ты про задние диски?? если да, то на фото они и есть
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
negrim писал(а):Ты про задние диски?? если да, то на фото они и есть
К тому же видны невооруженным глазом
Boriskin
Авто: Лексус
я в упор не вижу)))
вижу диск, вижу супорт, пыльник не вижу)
нуипох :grin:
negrim
Это не диск, а пыльник виден. просто фото говняного качества. Диск не видно с токаго ракурса
Boriskin
Авто: Лексус
gRemL1N
уговорил, человека поставить вакум тормаш
он ещё атешный гтц поставил, говорит ходе педали уменьшился
возможности лично проверить не было, машина ушла в капиталку
Boriskin
Авто: Лексус
gRemL1N
ёпта, также было!
стоял сток гтц + ВУТ ТМ - ход средний но мягкий
поставил ате гтц + вут тм - ход маленький и жёска
с новым ресивером брагин ход стал ещё меньше
щас.....с задними дисковыми ход педали стал большим и мягким очень, тормоза 100% прокачаны полностью
Алексус
Авто: ВАЗ-21102,2000г.в.,пока 1,5i 8V
gRemL1N умарил ты меня....дам я те попробывать....естестно после капиталки....
а ход педали уменьшился изза того что в стоке где шток ВУТа жмет на цилиндр конус,а в АТЕ шарообразное....хз как эт называется....кароче приблуда...
gRemL1N
Boriskin брагиновский ресивер, тихо ждёт своей участи в шкафу
здт пока фтопке =)))
Алексус преведствую ! +)
alekcandr
Авто: ВАЗ 2109 1,3 л.
gRemL1N писал(а):катался на лансере, расстроился, там педаль тормоза схватывает в самом начале возможни ли как нить сделать такое на зубиле ?
да можно,регулируеш штоком между вакуумником и ГТЦ.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
alekcandr писал(а):gRemL1N писал(а):катался на лансере, расстроился, там педаль тормоза схватывает в самом начале возможни ли как нить сделать такое на зубиле ?
Невозможно.
almaznic
Stels_dust писал(а):alekcandr писал(а):gRemL1N писал(а):катался на лансере, расстроился, там педаль тормоза схватывает в самом начале возможни ли как нить сделать такое на зубиле ?
Невозможно.
я вас умоляю......\
зы се колхозю с вакумиком и гтц от тайоты....после эксперимента на приятельском авто понял....тюхинги ваза и всякие смены контуров....идут в...................
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Блин вопрос таков:
Трубки продаются сразу со штуцерами?
Можно ли где-нибудь купить доспустим медные шланги нужной мне длинны?
Хочу сделать всё просто оч. аакуратно всё замерю сделаю тройник по самомому центру и от центра всё пойдёт уже к задним шлангам. Вот а поскольку сток меня не устаривает по длинне хочу найти то что мне надо и желательно медное.
Докучи ещё:
какие тормозные цилиндры на колёса рулят? :cool:
Оверкрафт как?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
На волге медные трубки
